Tymczasowa alternatywa dla gazu
d24
Jestem na etapie budowy domu. Okazało się że przyłącze gaz mam zapewnione dopiero za 2-3 lata. Na ten czas chciałbym zainstalować jakieś czasowe rozwiązanie w budynku. Myślałem o podłączeniu zwykłych butli 11kg do wewnętrznej instalacji gazowej, ale nie jestem przekonany że to dobre rozwiązanie... Czy możecie polecić jakieś ciekawe inne alternatywne formy ogrzewania -zaznaczam tymczasowego?
Szukam czegoś bezobsługowego. Z gazu wcześniej korzystałem i był dla mnie wygodny. Narazie jestem na etapie murowania ścian elewacji, więc jest jeszcze chwila czasu na jakieś decyzje (budynek parterowy ok 130m2 + 30m2 garaż). Planuję rozpoczęcie użytkowania domu w połowie 2022, tymczasem zapewnienie z z gazowni o przyłącze otrzymałem dopiero na 2024-2025 rok :( PS. Węgiel odpada.
PV? Co to takiego? :) Podasz może jakiś link do pigułki wiedzy o tych pompach? Już oczopląsu dostaję szukając informacji, a fakt faktem raczej te pompy pomijałem w wyszukiwaniach... Gdzieś mi mignął koszt takiej instalacji na poziomie ok. 60 tyś. To znacznie przekracza koszt instalacji gazowej chyba?
60tys.zl powiadasz ?
W jakim Ty świecie żyjesz ?:
https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-9kw-aquarea-kit-wc09j3e5-sm-10007848617
A gaz ziemny jest droższy niż prąd.
U mnie gaz został przed działką bo prądem chciałem ogrzewać.
Kosz samej instalacji miałem wyceniony na 30 tyś zł (rurki, grzejniki, styropiany etc). Do tego chciałem wybrać piec viessmana 200 + osprzęt więc to dodatkowe 15 tyś. A więc mam budżet na poziomie 40-50 tyś (sumarycznie instalacja + kocioł). Chociaż nie ukrywam, że też pomyślałem o podpowiedzi kuliboba -jednak do ogrzewania domu dochodzi jeszcze ogrzewanie wody i myślę czy przez dwa lata nie będę się z tym mega prostym rozwiązaniem zamęczał ;) Pompy ciepła mówicie..... hmm
Teraz gazownia mówi, że przyłącze będzie za 2-3 lata, a za 2-3 lata może powiedzieć, że nie mają z twojej ulicy chętnych i budowa nitki im się nie opłaca. Albo przełożą termin na za kolejne 2-3 lata. Do nowego domu najlepszą opcją będzie chyba pompa ciepła, do tego najlepiej 100% ogrzewanie podłogowe; jeśli masz w projekcie grzejniki, ale jeszcze możesz to zmienić, to raczej warto. A jak muszą być grzejniki, to je możliwie przewymiaruj, wtedy pompa ciepła będzie mogła grzać niższą temperaturą wody, a to sprawi, że będzie jeszcze oszczędniejsza.
Jak coś tańszego pod względem inwestycyjnym, to pomyśleć można jeszcze o buforze ciepła z grzałką.
PV to instalacja fotowoltaiczna. Można, ale nawet bez tego przy ogrzewaniu podłogowym, w nowym dobrze ocieplonym domu, za prąd do pompy ciepła będziesz płacić mniej, niż za gaz.
Za 60 tys. to bardziej pompa ze źródłem gruntowym – lepsza, bo ze stałym współczynnikiem COP (powiedzmy, że ze stałą sprawnością) przez cały rok. Pompy ze źródłem powietrznym mają niski COP przy niskich temperaturach powietrza, ale nadrabiają to znaczne wyższym w okresach przejściowych, gdy jest cieplej, ale nadal trzeba grzać. Z taką pompą na gotowo z podłączeniem do wszystkich instalacji myślę, że zamkniesz się w dwudziestu kilku złotych.
Jak już założysz pompę ciepła, to nie będziesz chciał przechodzić z niej na gaz.
Przy zbiorniku dzierżawionym trzeba kupować gaz od firmy, od której wynajmuje się zbiornik, co jest dużo droższe. Butle przenośne – używa się raczej tych wielkich 33 kg, ale to bez sensu, bo trzeba je często wymieniać.
Po pierwsze spojrzeć na sytuacje nieco szczerzej i poczytać forum. Gaz nie jest tani nie jest ekologiczny i będzie zakazany co ma na celu na siłe ładowanie się w gaz???
gawel kiedy i gdzie będzie gaz zakazany? Cały czas o tym piszesz ale w żadnym wątku nie podajesz jakiegoś przepisu prawnego czy planowanej ustawy.
Ja też nie jestem zwolennikiem gazu z dwóch powodów że niepotrzebnie płacić dwa abonamenty za prąd i za gaz, za przyłącze gazu i nie jest bezpieczny. To są argumenty które staram się nieraz tu przedstawiać na korzyść prądu ale używając argumentu że zabronią nie mając za sobą żadnej podstawy to nadużywanie i wprowadzanie innych w błąd.
60 tys to chyba czytałeś artykuły z przed co najmniej 15 lat.
PV to fotowoltaika.
Gaz będzie zakazany tu. W Unii Europejskiej - jako nieekologiczny.
Tak coś koło 2030roku.
Dziś coś o tym czytałem w necie. Pogoogluj trochę to znajdziesz.
Walka z pożytecznym przecież CO2 w Unii sięga obłędu.
Adam M.
Swoją drogą...
Niemcy w Unii mają mocną pozycję i mocne parcie na budowę Nord Strim 2.
To taka rurka do gazu...
Planują zakazanie gazu i budują linię jego obfitej dostawy...
Dziwne to i może jeszcze nie widać o co naprawdę tu chodzi.
Adam M.
Do zespołów paliwowo-elektrycznych napędzanych turbinami gazowymi. Mają wysoką sprawność poprzez doskonałe sterowanie i nie trzeba w średniowieczny sposób grzać wody do turbin parowych bo ich nie ma w końcu.
A konkretnie to jaką mają sprawność?
I jak działa ów "zespół paliwowo-elektryczny" ?
Co do tematu wątku - zrobiłbym podłogówkę grzaną grzałką, plus klima z funkcją grzania w dwóch miejscach.
Po pierwszym sezonie będziesz wiedział, czy to rozwiązanie jest akceptowalne kosztowo, czy wchodzić w gaz, czy może w niewielką pompę powietrze-woda
Edytowane przez fotohobby
gaz niby droższy od prądu?
U mnie kWh gazu 17gr.
KWh prądu 77gr
Dodaj koszty stałe. A prz prądzie podaj cenę z taniej strefy, bo podlogówką nie ma sensu grzanie w drogiej strefie.
A co do meritum - kocioł elektryczny. Załatwia automatykę i pompowanie a jest na tyle tani, że nie ma IMO sensu majsterkowanie z grzałką w rurce. I w nowym domu KONIECZNIE taryfa g12as.
KWh prądu 77gr
W normalnych domach niedużo droższy prąd biorąc pod uwagę koszty jednostki a biorąc pod uwagę koszt inwestycji prąd jest znacznie tańszy.
Rozpatrując pod uwagę koszt inwestycji/koszt eksploatacji podobnie, miną lata zanim gaz ziemny będzie tańszy niż prąd.
Ale powtórzę, w normalnych domach.
A normalne domy to dla mnie dobrze izolowane i bez grzejników ściennych :D
Alternatywą dla prądu nie jest gaz ziemny( właśnie nie odwrotnie) tylko pompa ciepła p-w.
Edytowane przez Arturo1972
Zainwestować w dobre ocieplenie domu, okna reku itp. Czy zapłacisz 500zł za prąd czy 300 za gaz to nie ma różnicy :) Ja w tej chwili zamontowałbym niewielkiej mocy panele, kocioł elektryczny i wodną podłogówkę.
