Witajcie.
1. Mam taki problem ze wykonałem projekt przyłącza gazowego , ten od skrzynki do domu, wykonawca wszystko zrobił, próby szczelnosci, napełnienie gazem itp i wszystko fajnie grzeje, podczas kompletowania dok do odbioru budynku okazało się ten projekt trzeba zgłosić do starostwa i otrzymać pozwolenie a ja przez zwykła niewiedzę tego nie zrobiłem i teraz mam samowolkę.
2. Projekt zakłada ocieplenie stropu 30 cm styropianem i na tym koniec, murłata od razu na stropie brak ocieplenia między krokwiami ale jest wzmianka że można poddasze zaadoptować więc ocieplilem 5 cm, zrobiłem ogrzewanie, pomurowalem ścianki i ocieplilem krokwie tak żeby mieć użytkowe.
3. Przez oszczędność zrobiłem oczyszczalnie zamiast szamba a w dok jest szambo.
4. Teraz wszyscy robimy w gacie że strachu co z tym zrobić żeby jakoś wybrnąć z tego w razie kontroli nadzoru. Jakie kary mi grożą za to. Co z tym zrobić. Proszę o poważne odpowiedzi. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/261717-samowolka-budowlana-i-strach-przed-odbiorem/
i kierbud tak wszystko bez zmrużenia okiem podpisywał?
Oczyszczalnia ma zachowane odległości?
Cóż, robisz projekt zamienny (pod warunkiem, że w MPZP można budować oczyszczalnie lub dom nie przekracza dozwolonej wysokości). Przy okazji składasz projekt budowy instalacji gazowej i niech kierbud od instalacji wpisze daty tak by się zgadzało.
Odbiór zrobisz jak wyprostujesz dokumentację.
https://forum.murator.pl/topic/261717-samowolka-budowlana-i-strach-przed-odbiorem/#findComment-7909719
Kierownik to większy gamoń ode mnie.Oczyszczalnia nie ma wymaganych odległości, szambo ledwo mieści się w odległościach a gadka była taka że rzuci się krąg od szamba i będzie dobrze i przy robieniu mapki tak zrobiłem i przeszło a sączki od oczyszczalni ucialem i zakopalem.
https://forum.murator.pl/topic/261717-samowolka-budowlana-i-strach-przed-odbiorem/#findComment-7909735
Normalnie ucialem przykryłem zakopałem a teraz kupiłem łączniki i spowrotem te rury połączyłem. Chodzi mi o te odpowietrznik. To zrobieni wszystkiego od nowa ma sens ale geodeta wysłał chyba do starostwa jakaś mapkę na której są uwzględnione te rury od gazu na posesji to co mapkę bym zrobił jeszcze raz i nik by się nie kapnal ?
https://forum.murator.pl/topic/261717-samowolka-budowlana-i-strach-przed-odbiorem/#findComment-7909745
Geodeta coś zmierzył, naniósł na mapę i szlus. Dopóki ty nie dostarczysz swoich dokumentów do odbioru, to nikt mapom się nie przygląda, po prostu nie ma na to czasu. Gdy dostarczysz to będą się przyglądać twoim mapom i porównywać je z projektem. A w międzyczasie dostarczyłeś projekt zamienny i gra gitara. Potem jak w #11. Edytowane przez Bertha
https://forum.murator.pl/topic/261717-samowolka-budowlana-i-strach-przed-odbiorem/#findComment-7909770
Jeszcze jedno pytanko. Co mam zrobić z mapka podwykonawcza skoro już jest zrobiona i leży w starostwie więc jak zrobię druga to mogą się zainteresować po ci robiłem druga mapkę skoro nic się nie zmieniło oprócz daty rzecz jasna
https://forum.murator.pl/topic/261717-samowolka-budowlana-i-strach-przed-odbiorem/#findComment-7911658
Utwardzasz kawałek wjazdu, który był w projekcie a którego poprzednio nie zmierzył geodeta czyli sa zmiany. Więc nowy pomiar i zamieniasz mapy. Termin ważności mapy kasuja zmiany stanu faktycznego. Innego terminu nie ma. Zajrzyj na prywatne widomości.
https://forum.murator.pl/topic/261717-samowolka-budowlana-i-strach-przed-odbiorem/#findComment-7911678
