robin31 11.04.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Jaki styropian polecacie pod podłogówkę ? , domek 100m/2 w projekcie jest 10cm + 5cm , czy lepiej dać 5cm+5cm+5cm .Uważacie czy cena coś spadnie , czy jeszcze w górę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.04.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Jeśli miałbym możliwość to 10+10.Cena raczej nie spadnie( wszystko wskazuje na to, że jesteśmy przeddzień boomu budowlanego)Powoli kończy się pandemia, a gdy zdejmą obostrzenia ludzie zdają sobie sprawę , że warto jest mieć coś co w przypadku podobnej sytuacji uchroni ich od siedzenia w czterech ścianach i pozwoli im bez maseczki wyjść na zewnątrz.Nie jestem prorokiem:no: ale obserwuję - i uważam, że wzrost cen jest nieunikniony(dodatkowo ludzie mają więcej pieniędzy, a mieszkań ciągle brak, te wcale nie są tanie więc budowanie nadal jest ciekawą alternatywą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 11.04.2021 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Jeżeli nie masz płyty i pod nią XPS to marne te 15cm jest. Daj najcieplejszy grafit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 11.04.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Z grubością styro w podłodze to niektórzy chyba oszaleli. 20cm ? Co to da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 11.04.2021 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Jaki styropian polecacie pod podłogówkę ? , domek 100m/2 w projekcie jest 10cm + 5cm , czy lepiej dać 5cm+5cm+5cm . Uważacie czy cena coś spadnie , czy jeszcze w górę .[/quote Twardy, dobrej firmy EPS 100.15cm spokojnie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.04.2021 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Z grubością styro w podłodze to niektórzy chyba oszaleli. 20cm ? Co to da? Oszczędności. Przy podłogówce średnia różnica temperatur między rurami ogrzewania (dotykającymi styropianu) a gruntem jest większa, niż między wnętrzem domu a powietrzem na zewnątrz. Do tego materiał konstrukcyjny ściany też izoluje - a do gruntu masz tylko styropian i beton o bardzo wysokiej lambdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.04.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 Z grubością styro w podłodze to niektórzy chyba oszaleli. 20cm ? Co to da? To samo co skarpety w zimowych butach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JontekJontkowski 11.04.2021 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2021 https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/podloga-na-gruncie-zgodna-z-wt2021-ile-ocieplenia-trzeba-w-niej-ulozyc-aa-hSJF-7gFa-b3ZL.html Wystarczy 10cm. styropianu żeby spełnić WT. Jeśli planujesz jezdzić po salonie samochodem to bierz EPS100. Ceny styropianu w maju mogą pójść w górę, później powinny się ustabilizować. Czy spadną, to chyba nikt nie potrafi odpowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeremies 12.04.2021 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) Wystarczy 10cm. styropianu żeby spełnić WT. Jeśli planujesz jezdzić po salonie samochodem to bierz EPS100. U mnie w projekcie było 12cm XPS, dałem 2 x 6cm styropianu grafit 0,030 Swisspora. Trochę kruchy ale spece od podłogówki ostrożnie się z nim obchodzili i nie było wiele odpadków (widziałem stan ułożonych podłóg, sami polecali aby obejrzeć przed rozłożeniem podłogówki). Póki co, odpukać, nie narzekam. Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez Jeremies Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 12.04.2021 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 xps to nie styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.04.2021 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 xps to jest styropian, ekstrudowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.04.2021 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 xps to jest styropian, ekstrudowany. Wiki: Styropian (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu, właśc. polistyren ekspandowany, EPS) – porowate tworzywo sztuczne, otrzymane poprzez spienienie litych granulek polistyrenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.04.2021 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2021 xps to jest styropian, ekstrudowany. XPS - polistyren ekstrudowany, nie "styropian ekstrudowany" EPS - polistyren ekspandowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.04.2021 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 OK, faktycznie, zapędziłem się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 13.04.2021 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Witam, mam styropian EPS 100 gr.10 cm i styrodur XPS gr 5cm. Którą warstwę dać niżej? Nie będzie ogrzewania podłogowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.04.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 EPS, w nim instalacje i na to XPS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 13.04.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 OK, , a jeżeli nie mam tam prowadzonych instalacji to coś zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.04.2021 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Z grubością styro w podłodze to niektórzy chyba oszaleli. 20cm ? Co to da? Ciepło w stopy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 13.04.2021 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Wystarczy 10cm. styropianu żeby spełnić WT. Zawsze buduj lepiej niz nakazują WT. Nakłady materiałowe niewielkie, a spokój na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.04.2021 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2021 Oszczędności. Przy podłogówce średnia różnica temperatur między rurami ogrzewania (dotykającymi styropianu) a gruntem jest większa, niż między wnętrzem domu a powietrzem na zewnątrz. Do tego materiał konstrukcyjny ściany też izoluje - a do gruntu masz tylko styropian i beton o bardzo wysokiej lambdzie. No właśnie jest na odwrót. Mając 22 stopnie w środku i -20 na zewnątrz delta T jest 42. Przy minus -20 Tz jest w granicy 35 stopni przy energooszczędnym budynku. Grunt pod domem jest na plusie, bo przecież ściany fundamentowe są poniżej gruntu a one są ocieplone zazwyczaj 15cm styro więc napewno nie ma tam ujemnych temp. Więc delta T jest około 35 stopni. Ja daję 15 albo 16cm grafitu 0,031 i ani centrymetra więcej. To wolę lepiej docieplić i uszczelnić poddasze, bo tam więcej ciepła może uciec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261816-styropian-pod-pod%C5%82%C3%B3g%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7911907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
