Uziom otokowy miedziowany czy ocynkowany? A może uziom pionowy?
  • Odpowiedzi 91
W dziale elektryka można zapomnieć o jakiejkolwiek poradzie. Wszyscy najmądrzejsi, albo odsyłają do norm albo do elektryka. A patrząc na rynek elektryków gdzie co drugi to pseudoelektryk, to fajnie by było dowiedzieć się czegoś więcej zanim takiego kowala dopuścimy do instalacji.
A czego się spodziewasz po malarzach z elektrody, którzy się już tam nie mieszczą i wypełzają na inne fora?
A tak w ogóle to szpilki są ok czy to taka ostateczność? Słyszałem, że to w większości przypadków wystarczy.
Jak już ktoś z różnych przyczyn nie wykonał uziomu fundamentowego + nie montuje odgromówki to może śmiało szpilki bić. Niech tylko to zrobi z głową i najlepiej w terenie zielonym z jakąś rewizją żeby potem w razie W za ileś lat dobić szpilkę.
Z tym śmiało to też nie tak szybko ;) U mnie też uziom fundamentowy był przegapiony. Oczywiście usłyszałem, że wbije się szpilki i po problemie. Po wbiciu 7, albo 8 w piach i wyniku ~60Ohm entuzjazm elektryka opadł :D
Źle do tego podchodzicie . Zacznijmy od tego , że wartość uziemienia GSW (gdy nie ma instalacji odgromowej) jest w przepisach nieokreślona. Co prawda w normie n-sep-e-001 , która tyczy się sieci elektroenergetycznych jest wpisane 30 Ohm ale z praktycznego punktu widzenia w sieci TN przy prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich elementów to nie ma znaczenia czy to będzie 30 czy 60 - byle był uziom . Ten uziom nie pełni żadnej funkcji w ochronie przeciwporażeniowej w normalnych warunkach pracy sieci.
Drugie to bezsensu jest wbijać po 10 szpilek (pomijam fakt , że po kilku już się robi mega ciężko) w jednym miejscu. A odejdź parę metrów dalej nabij tam 2-3 szpilki i połącz bednarką. Zobaczysz różnicę. Szpilki w jednym miejscu to się bije na siłę jak już zagospodarowanie terenu jest i trzeba to zrobić w jednym punkcie bo szkoda rozpierdzielać chodniki itp.
Do tego wszystkiego trzeba mieć doświadczenie i zdrowy rozsądek.
Zestawienie materiałów
Uziom pionowy 1,5 m StCukuty 14,2 mm C0000175 - 16 szt.
Trzpień14,2 mm C1080375 - 1 szt.
Stabilizator trzpienia14,2 mm C1070375 - 1 szt.
BednarkaStCu 25x4 C1100274 - 24 mb
Uchwyty krzyżowe M10C1030432N 4 szt.
Wychodzi 12 ohm
Do czego ten uziom ma być wykorzystany. Po co on.
[...] w sprawie sposobu wykonania układu uziemienia ochronnego.
uziemienie ochronne – uziemienie jednego lub wielu punktów sieci, instalacji lub urządzenia dla celów bezpieczeństwa
Dziękuję za wypowiedzi. Nie są jednoznaczne, ale każdą czytam i może przydadzą się również innym na przyszłość. :)
