Planuje sposób ogrzewania domu 105m2 ocieplenie 25 ściany 40 strop 20 podloga, rekuperacja. Wszędzie podłogowa. Gaz w działce. Najkorzystniejszych wychodzi ogrzewanie piecem kondensacyjnym. Problemy zaczynają się w momencie dodania kominka do całego równania. Kominek będzie na 200% W obecnym domu mamy i często palimy. 3-4 wieczory w tygodniu. Chciałbym to ciepło jak najlepiej wykorzystać. DGP mamy obecnie i działa tak o. Brudzi ściany niedogrzewa dalszych pomieszczeń. Będzie rekuperacja co jeszcze bardziej zakłóci cały obieg. Pozostaje płaszcz wodny. I teraz dwa rozwiązania.
1. Mniejszy bufor 500-600l do kominka. Bufor dobrać tak żeby wieczorem w 5-6 godzin udało się go ogrzać kominkiem. Plus pozostawić ogrzewanie gazowe. Czy wtedy podłączyć gaz do bufora czy jako osobny obieg? Jak to spiąć ze sobą?
2. Większy bufor 1000l ogrzewany grzałkami powiedzmy 9kw w taniej taryfie i do niego podłączony kominek.
W pierwszej opcji mamy koszt bufora 4000? plus cała instalacja gazowa. Przyłącze, piec robocizna. 15000?
W drogiej opcji mamy wyższy koszt bufora 12000? ale odpada cała zabawa/koszt z podłączeniem gazu dodatkowymi opłatami stałymi itd.
Jak rozwiązać sprawę z c.w.u.? Osobny zbiornik?
Jeszcze w sumie jest opcja. Dać sobie spokój z rozprowadzaniem ciepła z kominka. Zostawić ogrzewanie gazowe. Zaoszczędzone pieniądze z instalacji bufora plus płaszcz wodny moga się nigdy nie zwrócic. Dom jest dobrze ocieplony. Straty ciepła niewielkie.
https://forum.murator.pl/topic/262158-gazprad-plus-kominek-plus-bufor/
Niemożliwe przy takich danych. Rozwiąż zadanie jeszcze raz.
Zapomnij w takim domu. Chyba, ze to będzie z tona albo więcej akumulacji. Bez tego nawet płaszcz wodny nie uratuje przed przegrzaniem.
Ile kWh potrzebuje Twój dom do ogrzania w styczniu? 3kg drewna na dobę? Czy mniej?
https://forum.murator.pl/topic/262158-gazprad-plus-kominek-plus-bufor/#findComment-7916447
zakładając, że w kominku będziesz palił max 5h na dobę a bufor będzie miał 600l to pożesz sobie podlączyć kominek nawet 9kW.
Kocioł gazowy powinien być podpięty jak najwyżej bufora by go jak najmniej podgrzewał pozostawiająć jak njwięcej miejsca na ciepło z kominka. Oczywiście pojemność podrzewaną przez kociol należy uwzględnić i o tyle dobrze by było bufor powiększyć (ew zmienszyc moc kominka).
a ty to rozumiem wioskowy głupek co musi sie wypowiedzieć w każdym temacie nawet jak niema wiedzy???
jelsi 3 kg drewna ma wystarczyc na ogrzanie przez cala dobe 100m2 domuw styczniu to by oznaczało, że ten dom ma zapotrzebowanie na moc 500W (cały dom!!!) Bedzie musial to być wyjątkowo ciepły styczeń....
Edytowane przez redox7
https://forum.murator.pl/topic/262158-gazprad-plus-kominek-plus-bufor/#findComment-7916593
jelsi 3 kg drewna ma wystarczyc na ogrzanie przez cala dobe 100m2 domuw styczniu to by oznaczało, że ten dom ma zapotrzebowanie na ciepło 500W (cały dom!!!) Bedzie musial to być wyjątkowo ciepły styczeń....
Masz dokładne OZC?
Zapotrzebowanie jest w kWh, a nie w kW. W kW masz obciążenie. Czysto teoretyczny wskaźnik, bo nie uwzględnia zysków. Do tego jest podawany dla temperatury obliczeniowej która występuje krótko - a średnia temperatura w sezonie grzewczym jest grubo powyżej zera.
Mój dom w styczniu (na miesiąc) potrzebuje niespełna 600kWh. A jest większy i słabiej ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/262158-gazprad-plus-kominek-plus-bufor/#findComment-7916654
Masz dokładne OZC?
600kWh to jakies 60m3 gazu E.
Piszesz, że masz dom większy niż w temacie, ja zatem poprosze by się zglosili własciciele domów o powierzni 80 do 120 m2 ktorzy w sytczniu na cele CO zuzyli 60m# gazu....
widze, że potwierdziłeś moje zdanie o tobie (przyzaję w pospiechu napisalem "na ciepło" a powino być "na moc" - już poprawilem)
piszesz: 600kWh w sytczniu, przyjmuję, że twój budynek bedzie potrzebował co miesiąc przez okrągły rok 600kWh (i podczas lipca i sierpnia też) to mi daje 7200 kWh, a to daje obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ok 3,5kW. Czyli jelsi masz dom większy niż opisane w temcie 100m2 i słabiej ocipłony to powiem krótko:
- łżesz i tyle....
https://forum.murator.pl/topic/262158-gazprad-plus-kominek-plus-bufor/#findComment-7916744
- łżesz i tyle....
Wiedzą nie grzeszysz. Oczytaniem FM również. Współczesnego OZC nie widziałeś na oczy (o ile jakiekolwiek). Ale to jest OK. Mozna nadrobić.
To, co nie jest OK to brak kultury wypowiedzi. I za to PLONK.
https://forum.murator.pl/topic/262158-gazprad-plus-kominek-plus-bufor/#findComment-7916769
jakbyś mial odrobinę wiedzy to byś wiedział, że bardzo łatwo jest wyliczyć roczne zapotrzebowanie na energię znająć maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplna i odwrotnie....
https://forum.murator.pl/topic/262158-gazprad-plus-kominek-plus-bufor/#findComment-7917020
