Skryty 28.04.2021 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 (edytowane) Planuje zrobić GWC żwirowe.5m x 5m x 0,6m - dwu złożowe zmianowe dla 300m3/h 1. Czy można zastosować sensownie rury fi 200 (rura fi 200 z dziurkami - żwir - rura fi 200 z dziurkami) - czy lepiej wrzucić tam drenarskie fi 400. W sensie można dać wszystko ale jakie macie doświadczenie co do efektywności? 2. Z czego robiliście skraplanie? dziurkowanie zwykłego węża ogrodowego czy może linia kroplująca? 3. Dno na poziomie 1,6m wystarczy? Geolog do 3m nie znalazł wód gruntowych. 4. Jakiej grubości najlepiej dać sturodur? Jest sens dawać 10cm? 5. Bez studzienek drenarskich przy wodach gruntowych bardzo głęboko? 6 Geowłóknina 200g czy lepiej 100g? Pytam bo jest tak dużo sprzecznych opinii na necie, że ciężko ustalić co jest najlepsze :/ Nie interesują mnie opinie że GWC jest złe i bez sensu itp. Edytowane 28 Kwietnia 2021 przez Skryty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262199-gwc-%C5%BCwirowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heng 10.06.2021 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Hejka Tu sie niestety nie dowiesz nic na temat gwc żwirowegoJa bezskutecznie od poł roku próbuje sie czegoś dowiedzieć i na tym forum to TABUwszyscy nabierają "wody w usta" jak trzeba coś napisać na ten tematMam wytyczne od taniaklima.pl ale są tak chaotycznie i nie spójnie napisane że myślę że nie warto sięgać po projekt z tej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262199-gwc-%C5%BCwirowe/#findComment-7927511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 13.06.2021 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Tabu czy nie.. nie wiem. Ale nie oczekuj, że wentylacja zapewni Ci odpowiednia temerature nawet z najlepszym i największym GWC.Pamiętaj jedno i nie rób udziwnień - wentylacja wentyluje a chłodzić to musi klima. Jak chcesz podejść do tematu rozsądnie to zadbaj o odpowiednie okapy i cień na oknach - rolety, markizy.Nie dopuszczenie do przegrzania jest znacznie bardziej opłacalne. A jeśli przegrzejesz to wentylacja i tak Ci nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262199-gwc-%C5%BCwirowe/#findComment-7928154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.06.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2021 Nawet z ograniczeniem zysków chłodzenie wentylacja niewiele daje - jedynie nie pogarsza i jest lepsze niż nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262199-gwc-%C5%BCwirowe/#findComment-7928185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 15.06.2021 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2021 Jeżeli woda jest poniżej 3m, a dno GWC ma być na -1,6m, to skąd ma się brać energia? Temat żwirowego się wyczerpał - nie ma sensu go wykonywać, chyba, że przy okazji innych robót, żeby koszta nie przekraczały powiedzmy 1 tys. zł. Efektywność bardzo niska, dlatego trzeba stosować drugie złoże. Bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262199-gwc-%C5%BCwirowe/#findComment-7928712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
