Buduje dom szkieletowy, bedzie miał ogrzewanie podłogowe zasilane pompą ciepła. Problem polega na tym, że Tauron zrobi przyłącze dopiero w przyszłym roku, więc tymczasowo musze ogrzać ten dom. Nie mam komina, nie mam prącu. To eliminuje chyba wiekszosc popularnych rozwiązań.
Widziałem że są kotły mobilne alektryczne, czy słyszał ktoś o mobilnych kotłach zasilanych np lpg? czyli jakis kocioł na przyczepce czy cos takiego co stawia sie kolo domu, podłącza do CO?
Myślałem jeszcze o piecykach gazowych do domu, ale nie wiem czy sie nie podusimy spalinami z takiego rozwiazania.
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/
Są piecyki gazowe na propan-butan, których wylot spalin i czerpnię powietrza do spalania montuje się przez ścianę zewnętrzną. Taka rura w rurze.
Takim możesz się poratować:
https://www.polskiegrzejniki.com.pl/pl/grzejnik-ogrzewacz-gazowy-term-gaz-eu3m-28kw.html
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917694
Agregat.
2 problemy.
1. Agregat o odpowiedniej mocy będzie kosztował majątek, a paliwo do niego drugie tyle co miesiąc.
2. Pompa ciepła straci gwarancje jeśli będzie podłączona do zasilania tymczasowego. Ponoć tez jej żywotność będzie znacznie skrócona.
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917724
2 problemy.
Jaką niby moc ciągnie PC? Oczywiście przy wyłączonych grzałkach?
Kociołek gazowy odpada - bo też bez prądu nie działa jak i cała podłogówka.
Można się bawić butlami z parasolami grzewczymi - ale to niewygodne i drogie.
Ile stracisz odsprzedając agregat? Jak kupisz używany nic. A prąd przyda się też do innych zastosowań - choćby do ładowania aku do elektronarzędzi czy oświetlenia.
I jeszcze pytanie - dlaczego musisz ogrzewać?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917728
Budowa domu bez energii elektrycznej i na dodatek montaż PC bez sprawdzenia czy i jak działa? To taki hardkor trochę :cool:
Ma być zamieszkany ??
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917735
I ktoś martwi się o ogrzewanie, a o gotowanie i oświetlenie, CWU już nie ?
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917755
My w czerwcu ruszamy z budową szkieleciaka też bez sztromu :-P
Ekipa potrzebuje agregatu na 3 dni, tylko jak robią konstrukcję, moc 10kW . Do września dom będzie gotowy. Tauron podał nam termin na maj 2022....
Dwie osoby budują obok nas murowane domy, do najbliższego słupa jest 300m , postawili drewniane słupy i mają prąd budowlany. Koszt 15k na dwóch
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917773
Dziwna ekipa. Ręcznymi wkrętakami, brzeszczotami i mieszadłami do kleju i zaprawy pracują?
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917796
Nie wiem , może przywożą gotowe zaprawy na miejsce.... Wiem ze zawsze na budowie są 2 busy , wyposażone po sufit , także jest opcja posiadania na nim podręcznego agregatu , plus pewnie kilka naładowanych aku do wkrętarek, wiertarek. Zresztą dom zbudowany jest głównie z OSB i płyt KG , wkrętarka ( bez kabla do gniazdka ) to chyba ideał do pracy w tej technologii.
Po mojej stronie jest tylko wypożyczenie agregatu do konstrukcji na 3 dni.
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917805
Nie rozumiem ludzi którzy czekają na podłączenie prądu do ostatniej chwili myśląc że to potrwa dwa, trzy dni. Jak ktoś prześpi albo z chęci oszczędności nie wystąpi z wnioskiem o wykonanie przyłącza odpowiednio wcześnie to potem niech ma żale tylko do samego siebie.
Nie wiem jak autor wątku ale my kupiliśmy działkę w czerwcu 2020r , papiery do Taurona złożyliśmy w sierpniu tego samego roku. Mimo ze powstaje tam osiedle 56 domów , a do najbliższego słupa jest 300m to trzeba czekać 1,5 roku.... U nas to jeszcze pół biedy bo działki w szczerym polu.... Trzeba postawić jakieś trafo . Kumpela w Oświęcimiu czekała ponad rok na podłączenie mimo że na około siebie ze wszystkich stron ma same domy stojące tam od lat..... Też Tauron :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/262239-jak-ogrzec-dom-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-bez-komina/#findComment-7917816
