Wklejasz cytaty nawet ich nie czytając? :) a chcesz merytorycznie dyskutować?
Rozróżniasz ocieplenie od ogrzewania?
I coś co jest szczególnie widoczne od mniej widoczne (a niewidoczność nie świadczy o nie istnieniu)?
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919584
Powtórzę po raz już chyba czwarty, spor tyczy się czy wełna może stykać się z membraną, trudno odpowiedzieć na Tobie na to pytanie?? rozróżniasz to co jest?? Czy dalej będziesz wyślizgiwał się od odpowiedzi jak rasowy polityk?
A co wytłuściłem i na obrazku pokazałem w #2?
Potem to wielokrotnie powtórzyłem - ciągle tego nie widzisz?
To jeszcze tutaj kliknij
EOsT z mojej strony.
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919601
Ma być tak, jak jest opisane i rozrysowanie tutaj
Czyli podstawowym warunkiem prawidłowego działania takiego dachu jest wykonanie dwóch szczelin : górnej utworzonej przez kontrłatę i dolnej utworzonej przez materiał dystansujący (rys.2). Obie szczeliny muszą być drożne na całej swojej długości i muszą mieć sprawnie działający wlot i wylot dla powietrza atmosferycznego.
Ważne, żeby na górze powietrze miało ujście. Wełna nie może dotykać membrany.
Kizen Powiedz mi proszę w jaki sposób powietrze wydostanie się z tej dolnej szczeliny? O ile wykonanie szczeliny w dolnej części (wlot) jest wykonalne tak nie bardzo potrafię sobie wyobrazić wylot powietrza pod gąsiorami. Co trzeba by zrobić – brak ciągłości membrany pod gąsiorem żeby powietrze miało jak się wydostać? Przecież tak się nie da tego rozwiazac
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919613
http://dachy.info.pl/imgs_upload/photo/Dachy%202014/Dachy_12_2014/spych/7.jpg
Ten inne warianty omówione tutaj czy tutaj
Więcej wygooglasz wpisując "otwarta kalenica"
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919624
Czy znowu będziesz wił się jak piskorz i nie przyznasz mi racji że to dwie różne rzeczy i przy zastosowaniu membrany, membrany wysokoparoprzepuszczalnej nie robi się otwartej kalenicy.
Czy jest deskowanie, czy nie ma - rozwiązanie kalenicy jest takie samo.
Przykład, że nie robi różnicy (tajemnicze słowo "lub" - a schemat tak czy inaczej ten sam):
http://www.dachowa.com.pl/pl/porady/folie-wstepnego-krycia-fwk/81,komin_w_dachu_z_fwk.html
Swoją drogą skoro tak pilnujesz zaleceń producenta, to zwróć uwagę, kto to :)
http://www.dachowa.com.pl/pl/porady/porady-dla-uzytkownikow/58,skroplina_postrachem_budujacych_sie.html
http://www.dachowa.com.pl/pl/porady/folie-wstepnego-krycia-fwk/83,kosz_w_dachu_z_fwk.html
O, ale to już było :)
Wybrałem tamtą fotkę, bo ładnie było wszystko rozrysowane. Jak wolisz, to bez deskowania:
http://dachy.info.pl/technika/czy-kontrlaty-sa-potrzebne-/
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919636
Przy zastosowaniu taśmy kalenicowej pod gąsiorem, czy to na dachówkę, czy na blachodachówkę mówimy jeszcze o kalenicy otwartej, czy już zamkniętej, mimo, że taśma po środku mam membranę, która przepuszcza powietrze?
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919660
No widzisz Kaizen, dalej nie umiesz czytać ze zrozumieniem, przecież napisałem.
Czyli Twoim zdaniem nie ma tematu i wszystko jest dobrze?
To skąd wziął się ten wątek i kilka podobnych?
Fakty są jakie są i tego nie zmienisz.
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919671
Z Tobą nie da się normalnie dyskutować, staram się bardzo ale moje starania spełzły na niczym.
U vice versa. Masz dowody, że się leje - a przekonujesz, że nie ma prawa.
Ukochałeś zalecenia producenta - ale jak podlinkowałem to zamykasz oczy i nie widzisz.
U mnie w jednym miejscu robi się w mrozy mokro bo brak szczeliny między dwiema krokwiami bo ekipa od elewacji w tym miejscu dojechała styropianem do samej membrany Corotop Power.
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919698
Zgodnie ze sztuką budowlaną wentylacja musi być zachowana, a między folią dachową, a ociepleniem musi być szczelina umożliwiająca swobodną cyrkulację powietrza.
Zgodnie ze sztuką budowlaną, w przypadku braku pełnego deskowania, szczelina wentylacyjna ma być nad membraną wysokoparoprzepuszczalną, a nie pod.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919728
Podejrzewam ,że masz folię wywiniętą na pas nadrynnowy i w powstałej kieszeni zbiera się woda ze skroplin
To i ja się podepnę z moją sytuacją.
Moim zdaniem dekarz wykonał mi strefę okapu co najmniej bardzo niedbale, albo wręcz błędnie.
Zasadniczo membrana nie jest widoczna w rynnie, ale dotykając blachy nad rynną od spodu, można wyczuć, że membrana jest niemal "sklejona" z tą blachą, co raczej nie jest prawidłowe. :(
Natomiast w niektórych rynnach membrana wystaje w rynnie, a następnie (idąc wzdłuż rynny) chowa się znowu pod blachą.
Chyba będę musiał wziąć drabinę, obejść okap po całym obwodzie i przyjrzeć się sytuacji, a szczególnie szczelinie wentylacyjnej.
Czy ktoś miałby tu coś do dodania?
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7919832
Że niby membrana jest tak dobrą termoizolacją, że pod nią jest inna temperatura, niz nad?
Pod nią jest taka temperatura jaka w górnej warstwie wełny, o ile się z nią styka. Dlatego do ewnetualnej kondensacji dojdzie tam gdzie jest zimnej, czyli ponad membraną w szczelinie wentylacyjnej.
Nie wiem co to ma na celu, skoro membrana i tak ulegnie szybkiej degradacji pod wpływem UV.
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7920167
[ATTACH=CONFIG]456401[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456402[/ATTACH]
nie masz zbyt wysoko dachówek ?, w sensie nie powinny zachodzić trochę nad rynnę ?. Tak pytam bo schodzący śnieg z dachu teraz może oberwać rynnę
https://forum.murator.pl/topic/262357-mokra-folia-na-dachu/page/2/#findComment-7920171
