Piwoslaw 09.05.2021 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2021 Myślałem nad sensem zmiany kąta nachylenia paneli PV, ale bez pełnego śledzenia, jak w tzn "trackerach". Obecnie panele mają stałe nachylenie, optymalizujący produkcję w lecie, kiedy jest ona i tak już największa, ale wydajność przez to jeszcze bardziej spada w z zimniejszej połowie roku. A co gdyby zmieniać tylko kąt nachylenia (ale nie odchylenia od południa)? Trzy rozwiązania - Wersja najprostsza - ręczna zmiana kąta pomiędzy trzema pozycjami - lato, jesień/wiosna, zima. Wersja zaawansowana - automatyczna zmiana raz dziennie - inny kąt na każdy dzień roku.Wersja delux - automatyczna zmiana ciągła - inny kąt w zależności od dnia roku i godziny.Jakiej można spodziewać się poprawy w skali rocznej w każdej z nich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom.pk 11.05.2021 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2021 (edytowane) Zastanów się ile jest takich działających instalacji,gdyby to miało sens ekonomiczny to pewnie co trzecia,piata czy dziesiąta by taka była.Ja sam zagłębiałem się w ten temat i łatwiej taniej i bezpieczniej było dołożyć 2 panele. Edytowane 11 Maja 2021 przez tom.pk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-7920254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piwoslaw 12.05.2021 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2021 Dzięki za odpowiedź, rozumiem takie podejście, że łatwiej i/lub taniej jest obecnie dokładać panele. Ale czasem nie ma już miejsca na więcej, a chciałoby sięjeszcze trochę zwiększyć produkcję. Jednak najbardziej chodziło o stronę teoretyczną: Ile niby można zyskać w każdym z przypadków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-7920505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinpl 13.05.2021 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Musisz to sobie policzyć sam, czy warto inwestować jakieś środki... http://elektrownia.pb.edu.pl/ Pod adresem wyżej znajdziesz m.in. dwie identyczne instalacje fotowoltaiczne o mocy 3kW każda.Jedna ułożona "Pod kątem ok. 38 stopni do poziomu, kierunek południowy (180 stopni)."A druga "Układ nadążny (tracker), który śledzi dwuosiowo ruch Słońca po nieboskłonie według zegara astronomicznego. "Czyli taka full opcja trackingu. W styczniu ten układ pozwolił uzyskać 61% z trackingu do 39% z instalacji stałej, przekładając to na kW daje rożnicę 14kW, czyli sens ekonomiczny żaden. Popatrz, policz dla innych miesięcy, porównaj. I jak wyciągniesz wnioski to podziel się nimi tu. Ja osobiście odpuściłem sobie, według moich wyliczeń i doświadczenia (3 instalacje foto w rodzinie, różny kąt i układ) to nie ma sensu ekonomicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-7920577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.05.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2021 Nie licz ile było na plus trackera w styczniu tyko ile jest w całym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-7920771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.06.2024 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2024 Mam pytanie związane z kątem nachylenia na południe. Czy są gdzieś faktyczne dane albo teoretyczne obliczenia co się dzieje z produkcją w przypadku różnych kątów nachylenia 30-20-10 stopni. Innymi słowy, o ile procent produkcja będzie gorsza w przypadku kąta 10 stopni w stosunku do kąta najbardziej optymalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9127949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 11.06.2024 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Teraz jak najbardziej to ma sens ba nawet chyba lepiej podzielić to wschód-zachód niż południe i jest szansa że rankiem lub późnym popołudniem coś z tego wystruga kw bo co po prądzie w samo połódnie jak nikogo nie ma w doma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.06.2024 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Mam pytanie związane z kątem nachylenia na południe. Czy są gdzieś faktyczne dane albo teoretyczne obliczenia co się dzieje z produkcją w przypadku różnych kątów nachylenia 30-20-10 stopni. Innymi słowy, o ile procent produkcja będzie gorsza w przypadku kąta 10 stopni w stosunku do kąta najbardziej optymalnego. Tutaj masz teoretyczne wyliczenia PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 11.06.2024 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Mam pytanie związane z kątem nachylenia na południe. Czy są gdzieś faktyczne dane albo teoretyczne obliczenia co się dzieje z produkcją w przypadku różnych kątów nachylenia 30-20-10 stopni. Innymi słowy, o ile procent produkcja będzie gorsza w przypadku kąta 10 stopni w stosunku do kąta najbardziej optymalnego. Dowolny kalkulator solarny da ci na to odpowiedź, choćby ten z linku powyżej.. Tylko miej na uwadze, że optymalny kąt dla KAŻDEGO dnia będzie trochę inny. I teraz wszystko zależy od tego, czy ten "optymalny" kąt to ma być "na cały rok", "na lato" czy "na zimę" albo jakoś, "inaczej", czy do instalacji stałej, czy do trackera jedno-, albo dwu-osiowego. Bo przykładowo, dla stałej instalacji całorocznej to optymalny kat jest w okolicach trzydziestu kilku stopni,dla lata to kilkanaście stopni, a dla zimy to 60...80 stopni może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.06.2024 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Produkcja zimowa w stosunku do produkcji letniej jest znikoma więc nie ma sensu ustawiania "na zimę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 11.06.2024 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Nie do końca masz rację. Jak się nastawiasz na maksymalną autokonsumpcję, a nie na wysyłanie do sieci, to i tak przy kącie ~60o w lecie naprodukujesz nadmiar energii, a zmaksymalizujesz produkcję w zimie kiedy jest niedobór energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 11.06.2024 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Produkcja zimowa w stosunku do produkcji letniej jest znikoma więc nie ma sensu ustawiania "na zimę". Teraz nawet płoty z paneli robią jak ktoś mieszka nie przy ulicy to spoko na ścianach domów wieszają pod kątem prostym specjalnie na zimę bo lato to i tak szkoda aby to leciało dla kogoś kasa dla nas dupa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k_pec 11.06.2024 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Produkcja zimowa w stosunku do produkcji letniej jest znikoma więc nie ma sensu ustawiania "na zimę". Co prawda produkcja zimowa jest ułamkiem letniej, ale ludzie potrafią wykorzystywać nawet taki ułamek w określonych sytuacjach, głównie rzy off-ach. Do tego przestawienie na zimę paneli "na pion" minimalizuje problemy ze śniegiem u tych, którzy nie maja bi-facjali. Dedykowany do grzania wody off-grid potrafi nawet w zimie podgrzewać wodę o te kilka, a czasami to i kilkanaście stopni, co przy odpowiedniej konfiguracji cwu daje konkretne oszczędności. A jak wiadomo, każdy zaoszczędzony dolar się liczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.06.2024 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 (edytowane) Nie do końca masz rację. Jak się nastawiasz na maksymalną autokonsumpcję, a nie na wysyłanie do sieci, to i tak przy kącie ~60o w lecie naprodukujesz nadmiar energii, a zmaksymalizujesz produkcję w zimie kiedy jest niedobór energii. W grudniu masz przykładową produkcją 130 kWh, w styczniu 160 kWh a w czerwcu 660 kWh (w sumie 5.300 kWh) i pochylenie ok. 35° . Przy 60° produkcja w grudniu 160 kWh, w styczniu 190 kWh a w czerwcu 560 kWh ale całym roku 5060 kWh czyli o 240 kWh mniej w ciągu całego roku. Ile zyskasz na zimowej autokonsumpcji? PS W "pionie" faktycznie jest bardzo duża zimowa (150 i 180 kWh) produkcja ale całościowo to wychodzi ok. 3800 kWh rocznie z 5 kWp. Edytowane 11 Czerwca 2024 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.06.2024 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Moduły w jednej osi w off grid maja sens.Oczywiście pod warunkiem, sam to zrobisz pod okiem uprawnionego elektryka.Według mnie, mała instalacja i jeszcze oś obrotu z kątem na południe.Z osią w poziomie, nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 11.06.2024 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Jak dla mnie kąt ustawiony "bardziej" pod zimową produkcję ma sens. 1. Zimą prąd zwykle bywa najdroższy.2. Latem prądu jest i tak zbyt wiele.3. Odkup latem jest groszowy. Przy założeniu, że ta instalacja będzie offgrid lub na nowych zasadach. Nie starych. Więc warto to wsiąść pod uwagę montując panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 11.06.2024 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 W grudniu masz przykładową produkcją 130 kWh, w styczniu 160 kWh a w czerwcu 660 kWh (w sumie 5.300 kWh) i pochylenie ok. 35° . Przy 60° produkcja w grudniu 160 kWh, w styczniu 190 kWh a w czerwcu 560 kWh ale całym roku 5060 kWh czyli o 240 kWh mniej w ciągu całego roku. Ile zyskasz na zimowej autokonsumpcji? PS W "pionie" faktycznie jest bardzo duża zimowa (150 i 180 kWh) produkcja ale całościowo to wychodzi ok. 3800 kWh rocznie z 5 kWp. Ale lepsze to zimą jak grzeje bojler niż oddawać tauronowi za darmo , myśl o nowych zasadach nie starych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 11.06.2024 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Falowniki off grid, mają 2 wyjścia AC (230V).Pierwsze główne priorytetowe.To drugie, to takie na oddanie produkcji, kiedy pierwsze nie zje wszystkiego z modułów.Więc pierwsze podłącza się pod dom, drogie pod bojler.Jeśli nie będzie odbioru z pierwszego złącza AC, bojler skonsumuje nadwyżkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.06.2024 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 1. Zimą prąd zwykle bywa najdroższy. 2. Latem prądu jest i tak zbyt wiele. 3. Odkup latem jest groszowy. Ad. 1 - trudno na podstawie tak krótkiego okresu udowodnić takie twierdzenie. A nawet łatwo obalić bo RCEm 2022 lipiec 796,27 2022 sierpień 1017,27 2022 grudzień 723,49 (mniej niż lipiec czy sierpień) 2023 lipiec 723,49 2023 sierpień 412,3 2023 grudzień 308,33 (mniej niż lipiec czy sierpień). Do tego zaraz będzie rozliczanie godzinowe i znacznie większe różnice zrobi godzina niż pora roku. Ad 2. Owszem. I wtedy dużo go wprowadzasz do sieci i wtedy ceny są istotne. Ad 3. Jak widać po RCEm nie jest to prawdą. Do tego ważna wartość - dużo kWh x niska cena = wysoka wartość. Nawet, gdyby zimą był drogi to przez znikomą ilość wprowadzonej do sieci energii to nie ma znacznego wpływu na wartość depozytu. Ale lepsze to zimą jak grzeje bojler niż oddawać tauronowi za darmo , myśl o nowych zasadach nie starych . A to już zależy od tego, jak wygląda cena sprzedaży i zakupu. I od ilości. Zimą to będzie znikoma ilość po bilansowaniu godzinowym. Za to jak nie oddasz nic do sieci, to za każdy, chwilowy pobór zapłacisz. IMO znacznie bardziej opłacalne jest dołożenie paneli (zwłaszcza przy obecnych cenach) niż tracker. I jest jeszcze jedna rzecz, którą wszyscy ignorują - temperatura. Jakbym miał jakieś "bajery" montować, to szybciej byłoby to chłodzenie paneli, niż tracker. A kąt dawałbym raczej większy (jak jest pełna swoboda) niż optymalny, żeby zimą śnieg lepiej się zsuwał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 11.06.2024 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2024 Ad. 1 - trudno na podstawie tak krótkiego okresu udowodnić takie twierdzenie. A nawet łatwo obalić bo RCEm 2022 lipiec 796,27 2022 sierpień 1017,27 2022 grudzień 723,49 (mniej niż lipiec czy sierpień) 2023 lipiec 723,49 2023 sierpień 412,3 2023 grudzień 308,33 (mniej niż lipiec czy sierpień). Do tego zaraz będzie rozliczanie godzinowe i znacznie większe różnice zrobi godzina niż pora roku. Ad 2. Owszem. I wtedy dużo go wprowadzasz do sieci i wtedy ceny są istotne. Ad 3. Jak widać po RCEm nie jest to prawdą. Do tego ważna wartość - dużo kWh x niska cena = wysoka wartość. Nawet, gdyby zimą był drogi to przez znikomą ilość wprowadzonej do sieci energii to nie ma znacznego wpływu na wartość depozytu. Jesteś wyjątkowy. podałeś ceny z 2022 kiedy to RCMy były wyjątkowo wysokie. Zrobiłeś to tylko i wyłącznie po to aby? Aby właściwie co? Manipulacja. To co było to się nie powtórzy, nikłe szanse. Chcesz kogoś w błąd wprowadzać? Zachowujesz się jak szkodnik. Kolejne, to najlepiej kiedy to jest offgrid. Nie napisałem najlepiej. Ale wymieniłem go. Post był króciutki. Aby dać do myślenia. Tylko i wyłącznie. Nie, żeby udowodnić. Ty kolejny raz udowodniłeś że... . Da się produkować prąd zimą... nie są to pomijalne ilości. O ile instalacja nie zostanie śniegiem zasypana. Bez możliwości oczyszczenia. Jest o co walczyć. A czy się opłaca? Trzeba liczyć indywidualnie. Ja wybrałem nachylenie wspierające gorsze okresy. I zrobił bym to ponownie. A to już zależy od tego, jak wygląda cena sprzedaży i zakupu. I od ilości. Zimą to będzie znikoma ilość po bilansowaniu godzinowym. Za to jak nie oddasz nic do sieci, to za każdy, chwilowy pobór zapłacisz. IMO znacznie bardziej opłacalne jest dołożenie paneli (zwłaszcza przy obecnych cenach) niż tracker. I jest jeszcze jedna rzecz, którą wszyscy ignorują - temperatura. Jakbym miał jakieś "bajery" montować, to szybciej byłoby to chłodzenie paneli, niż tracker. A kąt dawałbym raczej większy (jak jest pełna swoboda) niż optymalny, żeby zimą śnieg lepiej się zsuwał. Korekta w 1 osi, wcale nie musi być na trakerze, można konstrukcję zrobić 2 stopniową jeśli jest wolnostojąca. Moim zdaniem fajna opcja. Co do trackera - też bym nie montował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262403-zmienny-k%C4%85t-nachylenia-paneli-pv-sezonowy-lub-1-osiowy-quottrackerquot/#findComment-9128069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
