Potrzebuje projekt domku wg założeń:
1. Powierzchnia minimum taka aby się w nim dobrze mieszkało
2. Jak najtańsza budowa
3. Żadnych udziwnień w konstrukcji
4. Salon z kuchnią, 1 łazienka, sypialnia, 2 pokoje
5. Bez garażu, bez podpiwniczenia.
6. Ważna kwestia fundamentu bo gleba gliniasta, rozpytując się po budowach wszędzie po prostu leją ławę razem ze ścianą wiec wchodzi dużo betonu i zbrojenia.
7. Ogrzewanie gazem lub PC jeszcze nie wiem i najchętniej nie robiłbym komina, który też kosztuje
8 Ważna sprawa też aby było jak najmniej problemów przy budowie takiego domu bo być może zmówię do budowy starej daty wujków i sam im pomogę. Musieliby to ogarnąć. Chcę też uniknąć konieczności wielu decyzji na budowie. Nie jestem budowlańcem.
Dopiero czytam o kosztach, uczę się i chyba będę się jednak skłaniał ku zleceniu budowy z materiałem(SSZ), podpisaniu umowy a sam skupię się na pracy zawodowej. Elektrykę, hydraulikę, tynki, elewacja ogarnę już własną pracą lub z pomocą. Mam działkę i 250tys oszczędności które za rok kiedy zacznę budowę się jeszcze zwiększą i chciałbym dobrać max 100tys kredytu na 10 lat. Wprowadzić się do łazienki, salonu i sypialni. Pokoje otynkować, wstawić drzwi a resztę jak dziecko(którego jeszcze nie ma :) ) kończyć gdy będzie gotowe na własny pokój.
I teraz pytanie w co lepiej iść:
A. Parterówka z dachem kopertowym(droższy) z poddaszem nieużytkowym, stropem nienośnym(jakim?) chyba drewnianym gdzie sam sobie go ocieplę, zabuduję regipsy. Dach dwuspadowy w takim układzie odpada bo to okropnie wygląda(jak barak). Tutaj jednak jest niewykorzystana powierzchnia pod dachem i większy koszt fundamentów ale brak zalewanego zbrojonego stropu, schodów.
B. Dom z poddaszem użytkowym ale z zalewanymi stropami(pewnie drożej ale już nie trzeba regipsować skosów, ocieplać co już jest chyba bardziej skomplikowane niż w parterówce), dach dwuspadowy bez lukarn, z balkonami francuskimi. Ogólnie taki dom gorzej wygląda i mały pokój ze skosem to też kiepska sprawa, ciężko o projekt z łazienką na dole i trzema pokojami u góry ale powinien być tańszy ze względu na tańszy dach i fundamenty oraz podobno łatwiej ogrzać ze względu na zwartą bryłę.
Na pewno wielu było przed takim wyborem.
Jakby ktoś miał pod ręką propozycję projektu, bardzo proszę o podesłanie.
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/
2 pokoje + sypialnia? czyli w typowym nazewnictwie trzy sypialnie?
Słabe ekipy. Tak się nie robi, bo nie jesteś w stanie zrobić typowych 60cm (czy ile będzie w projekcie) ław i ścian fundamentowych 24cm lejąc je. Dlatego najpopularniejsze rozwiązanie to zdjęcie humusu, wykopanie dalej na szerokość ław i odlanie ich. A potem na ławach stawiasz ściany fundamentowe z bloczków.
W porównaniu z PC komin jest za bezcen. A kable+koza są drastycznie tańsze od CO na gaz nawet, jak gaz masz przy granicy działki.
Zdecydowanie parterówka. Do przeliczenia po zabraniu ofert, czy taniej wyjdzie dach dwuspadowy na wiązarach, czy kopertowy. Wada to akustyka takiego rozwiązania - ale jak koszty są najważniejsze, to pewnie właśnie lekki strop na wiązarach wyjdzie najtaniej.
Ale jak MPZP dopuszcza dach płaski, to też do rozważenia. Stropodach może być konkurencyjny cenowo - a ma sporo zalet względem wiązarów.
Powierzchnia pod dachem, jak nie będzie ścian kolankowych, nie będzie duża. Zwłaszcza, jak będzie poprzecinana elementami wiązarów - ale zawsze można tam trzymać jakieś graty jak zrobisz deskowanie w najwyższej części. A za to nie ma problemów z prowadzeniem rekuperacji bez której uczciwie licząc jesteś skazany na pellet, bo inne źródła ciepła spowodują przekroczenie limitu EP.
Lena Bobo z przerobieniem jednej łazienki na spiżarkę albo garderobę.
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7920735
A jak się mieszka w domu szkieletowym? Za 280tys jest:
Nadzór kierownika budowy nad całością prac
Wykonanie fundamentu z wylewką
Wykonanie konstrukcji szkieletowej domu wraz z więźbą dachową
Wykonanie komina dymnego
Pokrycie dachu blachodachówką wraz z okuciem
Montaż systemu rynnowego
Wykonanie elewacji zewnętrznej styropianem 10cm wraz z położeniem tynku akrylowego
Wykonanie systemu wentylacyjnego
Wykonanie systemu grzewczego wraz z montażem kotła c.o. oraz grzejników (oferta nie obejmuje zakupu pieca )-
Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
Wykonanie instalacji elektrycznej
Wykonanie ocieplenia ścian wełną 15cm od środka oraz położenia płyt gipsowo-kartonowych wraz z ich szpachlowaniem
Ocieplenie Stropu wełną 25 cm
Montaż stolarki okiennej w pakiecie 3szybowym –kolor okien w standardzie biały(za dopłatą inny kolor)
Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej spełniajacej normy „Czyste powietrze”
Wykonanie wylewki zbrojonej wraz z ociepleniem styropianowym pod panele i płytki
Wykonanie komina okładziną blacha T8
Belki kwadratowe w tynku akrylowym
Plan budynku taki o jakim piszę czyli 3 sypialnie, salon z kuchnią(co ważne kuchnia we wnęce), 1 łazienka. Co prawda dach dwuspadowy ale z lukarną nad wejściem nie wygląda źle. Pow. użytkowa 86m2. Czyli rozumiem, że podpisuję umowę robię adaptację u architekta, w kilka mc stawiają, odbieram, kupuję wyposażenie i wchodzę. Osobiście nie wierzę w domy wielopokoleniowe w obecnych czasach. Już wolałbym wolne środki inwestować, i zamiast domu przekazać dziecku na mieszkanie.
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7920777
Parterówka z dachem kopertowym i betonowym stropem super sprawa, ale dość droga i całe poddasze masz nieużytkowe przez brak ściany kolankowej co tanie nie będzie, bo na takiej rozpiętości domu strop pewnie będzie grubości ok 18-20cm. Wiązary to znów takie średnie rozwiązanie i wcale nie tanie ;)
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7920833
Brak ściany kolankowej, brak wieńca, mniejsza powierzchnia ścian zewnętrznych (z termoizolacją i tynkiem), bezproblemowe podpieranie więźby słupami, łatwe rozłożenie instalacji, ocieplenie stropu, brak kosztownych i zajmujących miejsce schodów - to wszystko powoduje, ze nieużytkowe poddasze obniża koszt w porównaniu z użytkowym zwłaszcza, przy tak małym domu.
Wiązary w porównaniu z tradycyjną więźbą z niecertyfikowanego drewna to owszem, wyglądają drogo. Ale jak porównać z tradycyjną więźbą + strop, to wychodzą tanio.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7920835
Oprócz stropu betonowego i wiązarów istnieją też drewniane belki stropowe,które są najtańszym i zarazem najlepszym rozwiązaniem do parterówki.
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7920846
Pod warunkiem, że ich max rozpiętość nie przekracza 6 metrów i są suche 18% ...chyba że ktoś lubi adrenalinę i to olewa z powodu..kosztów :D
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921108
My ten domek będziemy budowali w czerwcu. W całej Polsce jest już ich kilka tysięcy....
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921158
trochę dziwne myślenie, przy założeniu, że odpada piwnica i garaż. Ciekaw jestem gdzie będziesz trzymał wszystkie sezonowe pierdolety? Przed domem, a może w 3 metrowej kotłowni? Przy dwuspadowym dachu możesz zaprojektować sobie konkretny stryszek. Przy kopercie starczy Ci miejsca na klapki basenowe.
IMO brak garażu to największa głupota... którą sam popełniłem.
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921186
Kamilek z Inter-styl,w mojej bezpośredniej okilicy stoi ich ze sześć,w dalszej okolicy ze dwadzieścia.Proste,niedrogie ,w miarę poprawne domki.Ja jednak zdecydowałem się na ciężki szkielet niemiecki i obserwując przez płot kolejne etapy budowy kolejno powstających Kamilków widzę że mój dom o podobnym metrażu zawiera 2 x więcej drewna niż ten kanadyjczyk .
Zazdroszczę tylko tempa prac-postawienie konstrukcji z więźbą-dwa dni,pokrycie dachowe z blachy-jeden dzień,itd.
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921191
Oj tam, oj tam.
U mnie na poddaszu nieużytkowym z dachem czerospadowym jest hangar poprostu ;) :
Co do garażu to pełna zgoda.
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921256
Jeśli wygra Kamilek , to jest tam 60m po podłodze strychu, wejdzie wszystko ...... Firma wyprowadza na strych wszystkie media w cenie, więc można w nim zaplanować wszystko włącznie ze zrobieniem tam małego mieszkania.
Z boku domu bedziemy robili wiatę, budowanie salonu dla auta to średni pomysł w budżetowym domku .
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921325
Oj tam, oj tam.
[ATTACH=CONFIG]456532[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]456533[/ATTACH]
..mi wygląda na jakiś konkretny metraż domu.. a autor celuje w "cyt: Powierzchnia minimum... "
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921333
Użytkowa tylko 118m2 ;)
No i bardzo dobrze się mieszka bo:
Ale pkt.5 nie spełniam :D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/262477-parter%C3%B3wka-czy-dom-z-poddaszem/#findComment-7921337
