stos 18.05.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 18.05.2021 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 "Kolejny "fachofiec" się odezwał.Nic w temacie nie ma do powiedzenia ale się wypowiada."Pewnie wiesz z kogo to cytat;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.05.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 Jak sobie sąsiedzi zrobią PV i ZE nie opanuje napięcia w sieci to będzie ich problem.Pewnie trzeba będzie Bełchatów wyłączać. Po raz drugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.05.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 19.05.2021 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2021 (edytowane) Ja bym zastosował taki sam jak ten zasilający Twoje złącze. To był sarkazm a tu taka burza. Ciekawe ile jeszcze takich tematów musi się wydarzyć na tym forum (i podobnych), aby pytający zrozumieli, że to najgorsze możliwie miejsce do szukania informacji. Edytowane 19 Maja 2021 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 21.05.2021 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Wyluzujcie chłopaki z obrazami. Wiadomo że wątek przybrał formę żartu, bo to trochę tak jakby się ktoś zapytał jaki ma zamówić samochód do przewiezienia bagażu na wczasy. Wiadmo, że TIR jest przesadą ale powinien wszystko zabrać, a wszelkie inne porady mogą nie być odpowiednie. Idźmy z grubej rury i od razu lepiej zamówić linię SN i postawić własny 'trafopowielacz' -dla podbicie napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 16.07.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 (edytowane) Podepnę się do tematu w sprawie WLZOstatnio zainstalowali mi skrzynkę ZK2a-1p przy działce. Wg warunków z taurona zabezpieczneie główne zalicznikowe ma być 40A. Wg warunków mam mieć kabel zasilający 4 żyłowy. Zakładam że moc umowna to będzie 25kW . Jakiego kabla użyć do WLZ? AL czy CU no i jaka średnica rodzaj? Arot mam 80mm a chciałbym nim wypuszczać z rozdzielni jakieś kable na ogód ( prąd do gaażu w przyszłości, oświetlenie, zasilanie do bramy, oczyszczalni biologicznej. W projekcie mam kabel YKY 5 żył po 10mm2 ale Tauron mi zmienił w warunkach więc to co w projekcie nijak ma się do warunków. Edytowane 16 Lipca 2021 przez ololek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.07.2021 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 YAKY 4×25 mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.07.2021 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Tak bez pytania o długość tego WLZ-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.07.2021 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Ano tak, szczególnie, gdy autor pisze Wg warunków z taurona zabezpieczneie główne zalicznikowe ma być 40A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.07.2021 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 A jak WLZ ma 5 mb. Chciałbym te warunki przeczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 16.07.2021 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 To wówczas wystarczy YAKY (lub równoważny) 4x16 mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 19.07.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 A jak WLZ ma 5 mb. Chciałbym te warunki przeczytać. WLZ będzie miało max 37m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 19.07.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 (edytowane) WLZ będzie miało max 37m. A tu w skrzynce zabezpiecze 40A Nie mogę dodać zdjęcia przez forum. :confused: Edytowane 19 Lipca 2021 przez ololek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 19.07.2021 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 A tu w skrzynce zabezpiecze 40A Nie mogę dodać zdjęcia przez forum. :confused:Bo zdjęcie ma za dużą objętość. Trzeba zmniejszyć format. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.07.2021 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 A tu w skrzynce zabezpiecze 40A Nie mogę dodać zdjęcia przez forum. :confused: I nie dodasz zdjęcia - takiego bałaganu to jeszcze nie było:sick: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.07.2021 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 I nie dodasz zdjęcia - takiego bałaganu to jeszcze nie było:sick: Bo właściciel tego forum zamiast zatrudnić informatyka który zna się na chmurze, zatrudnił pogodynkę z telewizji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.07.2021 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 Bo właściciel tego forum zamiast zatrudnić informatyka który zna się na chmurze, zatrudnił pogodynkę z telewizji. masz rację, zaczęło się od zmiany wszystkiego na bardziej Słoneczny kolor - żółty i potem wszystko się posrało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
