ewa9000 21.05.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Drodzy Forumowicze , dalam sie zrobic z w walk-in i jest problem, bo przy prysznicu chlapie woda na podłogę. Brodzik jest 90x90 cm, walk-in 90 cm , komin 35 cm. Czy macie pomysł co z tym mozna zrobic? Na jednym projekcie w necie widziałam jakby taki podest doklejony do brodzika, ale moj maz uważa ze bedzie sie lala woda na łączeniu podestu i płytek. Moze znacie jaka kabine która mozna na wymiar zamówić i nie zbankrutować ? Opcja zasłonki jest mi znana i pozastawiona jak ostatnia ostateczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262637-walk-in/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.05.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2021 Wstawienie brodzika to namiastka "walk in" - utrudnia odprowadzenie wody., która normalnie spływa i pomagasz jej ściągczką. Stało się. Na krawędzi szyby montujesz na 2 lub 3 zawiasach wąską szybę (coś ala połówka drzwi) i problem będzie mniejszy. Zawiasy muszą być czujne aby szpara pionowa i na dole były niewielkie, aczkolwiek sucho nigdy nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262637-walk-in/#findComment-7922755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ngreen 18.11.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 (edytowane) Prysznic walk-in + odpływ liniowy - prośba o opinię.W łazience będę posiadał prysznic walk-in 90x190 z opływem liniowym. Zależy mi na tym aby pod prysznicem nie było tzw. "koperty" z płytek. Słyszałem o koncepcie montownia odpływu o szerokości kabiny i spadkiem tylko z obu stron. Czy to zdaje egzamin?Kolejna sprawa, szklarz proponuje, aby na etapie układania płytek dać listwę między płytki, aby mógł wstawić w nią szybę kabiny. Posiadacie takie realizacje? Przeglądam zdjęcia kabin walk in oraz nie widzę aby ktoś coś takiego miał. Chciałbym zobaczyć jak to wyglada w realizacji.Jakie macie też zdanie na temat drzwi od firmy :spam:Zastanawiam się nad wstawieniem drzwi tego producenta. Edytowane 22 Marca 2022 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262637-walk-in/#findComment-7962949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.11.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 (edytowane) Wzdłuż listwy ( obok i na listwie) nigdy nie doczyścisz, będą czarne gluty. Taflę szkła mocujesz do ściany dedykowanym profilem, na posadzce stawiasz na plastikowym dystansie 2-3 mm (na dalszym końcu). Szczelinę pod szkłem wypełniasz silikonem w kolorze fugi (płytka i szkło odtłuszczone!), dystans usuwasz po kilku dniach i uzupelniasz silikonem. Zero kłopotów, mam tak 6 lat.. Edytowane 19 Listopada 2021 przez Bertha Taflę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262637-walk-in/#findComment-7963084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 19.11.2021 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Koperty robiło się dawniej , jak nie było odpływów liniowych dostępnych na każdy wymiar . Szklarzowi zapewne chodzi o profil w kształcie litery C . Jest to jak najbardziej poprawny sposób mocowania szyby . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262637-walk-in/#findComment-7963137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
