Pyrka96 28.05.2021 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 Cześć, co sądzicie o ścianach nośnych z silki 12 cm? Odporność na ścisk zapewniona i to z zapasem, wypada lepiej niż Bk 24 i to ytonga. Czy wieniec usztywni wystarczająco konstrukcję? (mój przypadek to parterówka) Niewątpliwe zalety:- więcej miejsca,- niski ciężar- cena- wpada więcej światła Wady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.05.2021 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 (edytowane) Nie wiem, czy mają dopuszczenia - zdaje się, że min to 15cm.Nie tylko o wytrzymałośc na ściskanie chodzi, ale też o podatność na wyboczenia Wady - brzydkie, wąskie parapety, brak możliwości schowania instalacji w bruzdach.Gorsze parametry izolacyjności akustycznej. Edytowane 28 Maja 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 28.05.2021 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2021 A co konstruktor na to ? Jeśli wyliczy, że będzie ok i przybije pieczątkę to zaufaj mu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 29.05.2021 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Ja jeszcze przed budową domu, okna i tak chcę od samej podłogi, u teściów tak jest i jest super. Chcę najpierw zapytać tutaj, żeby zobaczyć wasze doświadczenie, oraz, żeby ewentualnie się nie zbłaźnić.Instalacje elektryczne pod tynk. Może ktoś chce coś dodać, lub odpowiedzieć na to co było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 29.05.2021 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Apropo ciężaru, mniejszy niż przy silce 24cm. Gęstość silki kl. 15 to 1500kg na m3. Zakładając, że na m2 potrzeba około 25 bloczków to daje nam to ok. 12kg na bloczek. Przeciętny bk to gęstość 600 kg na m3(chyba, że buduję się z 24cm o niższej gęstości, to wtedy nie mam racji). Czyli gęstość silki 2.5 razy większa niż bk. Biorąc pod uwagę wymiary bloczków to Bk około 20kg, silka 12.5,z tym, że bloczki silki mniejsze. Jakoś i tak wolałbym targać 12kg niż 20. Myślę, że da to całkiem niezłe ratio masy do prędkości budowania. Podsumowując temat ciężaru, bloczek lżejszy, gęstości nie przeskoczymy Swoją drogą akustyka silki 12cm jest porównywalna do bk24, wczoraj patrzyłem na tabelę, dzisiaj już nie pamiętam dokładnych zakresów, w każdym razie w obu przypadkach poniżej 50 dB. Co do ilości kabli pod tynk, faktycznie jest to problem. Na szczęście przypomniało mi się, że wszystkie kable mogę dać w ścianach wewnętrznych nienośnych (parterówka 24x12). Swoja drogą silikaty mają takie przedrążenia właśnie na kable, poczytam o realnym wykorzystaniu tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.05.2021 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 a znalazłeś już architekta (konstruktora), który to Tobie zaprojektuje ?Bo niektórzy przy 18cm robili wstręty - jak czytałem na Forum - właśnie w temacie wieńca i usztywnienia konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 29.05.2021 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Co oznacza robili wstręty? Krzywili się, czy, źle zaprojektowali, czy oba, czy coś innego? Co do archiego i konstruktora to jeżeli dowiodę, że się da, że jest bezpiecznie, to jak mi nie zrobi jak będę chciał to nie zarobi. Wracając do pustek w silikatach na kable to ponoć nie działa, także pod tynkiem lub bruzdy, w moim przypadku bruzdy w wewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 29.05.2021 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Też prawda, ja i tak dom pod lasem będę budować, czy na innym odludziu.Tymbardziej jak się da równo postawić, tak, żeby przewody mogły iść to super. Pozostaje kwestia konstrukcyjna,Czy ściana będzie wystarczająco odporna na wyboczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.05.2021 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Co do archiego i konstruktora to jeżeli dowiodę, że się da, że jest bezpiecznie, to jak mi nie zrobi jak będę chciał to nie zarobi. . Marnujesz się chłopie Zgłoś się do Antka, on lubi takich co na parówkach z mikroweli udowadniają wybuch i zamach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.05.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Nikt nie zaprojektuje ściany nośnej jako 12 cm. Możesz to zrobić o ile konstrukcja nośna będzie z żelbetu a 12 cm jako osłonówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 29.05.2021 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Artura, nie widzę powiązania.Co do ściany 12cm, zobaczę.Chciałem konkretne argumenty, nie odpowiedzi typu, nikt tego nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.05.2021 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Artura, nie widzę powiązania. Co do ściany 12cm, zobaczę. Chciałem konkretne argumenty, nie odpowiedzi typu, nikt tego nie zrobi. Po konkretne argumenty musisz udać się do konstruktora,który przeliczy to wszystko. Dla Antka argumentem na zamach były wybuchające parówki w mikroweli, Ty robisz podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 29.05.2021 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 No to pozostaje mi udać się do konstruktora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.05.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Jak jest wprowadzone w przepisach dopuszczalna prędkość 50 na godzinę, to też prosisz policjanta o uzasadnienie? Tak i tutaj są przepisy regulujące grubości elementów nośnych, a nie że masz taką zachciankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.05.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 PN jasno określała minimalna grubość ściany murowanej na 18cm, teraz PN-EN niby dopuszcza mniejsze grubości ale to jest zależna od wielu elementów ściany jak rodzaj spoiwa , sposób murowania itd , materiał. W praktyce nadal nie robi się ścian nośnych grubości 12 cm. Ale szukaj takiego co się pod tym podpisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.05.2021 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Co oznacza robili wstręty? Krzywili się, czy, źle zaprojektowali, czy oba, czy coś innego? Co do archiego i konstruktora to jeżeli dowiodę, że się da, że jest bezpiecznie, to jak mi nie zrobi jak będę chciał to nie zarobi. Ha, ha - w jakim Ty świecie żyjesz ? Ty masz im cokolwiek dowodzić ? Powiedzą Ci "pa, pa"" i wezmą inne zlecenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyrka96 29.05.2021 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 Że tak powiem, zaproponowałem zlecenie na projekt kilku architektom/konstruktorom, 20%z nich zgodziło się, 50% wydziwiali i odmowili, 30% z miejsca powiedziało nie. Ważne, że jest 20% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.05.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 (edytowane) Że tak powiem, zaproponowałem zlecenie na projekt kilku architektom/konstruktorom, 20%z nich zgodziło się, 50% wydziwiali i odmowili, 30% z miejsca powiedziało nie. Ważne, że jest 20% To tak jak Morawiecki, ma podkładkę od "płatnych specjalistów",ale przez to nie uniknie kary, podobnie jak Ty, jak Ci się strop zawali na dynie,która jest pusta wg mnie nota bene... Oni mają ubezpieczenie OC za błędy ale mimo to pójdą siedzieć jak stwierdzi się, że przyczyną Twojej śmierci było złe zaprojektowanie konstrukcji. Patrz, hala w Kato. "26 czerwca 2006 policja zatrzymała trzech projektantów zawalonej hali Jacka J., Szczepana K. i Andrzeja W. Dwóm pierwszym postawiono zarzut umyślnego doprowadzenia do katastrofy budowlanej. Trzeciemu podejrzanemu postawiono zarzut nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy" Edytowane 29 Maja 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.05.2021 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 (edytowane) No to pozostaje mi udać się do konstruktora Który odeśle Cię do psychiatry. Dom budujesz czy altanę? Edytowane 29 Maja 2021 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 29.05.2021 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 To tak jak Morawiecki, ma podkładkę od "płatnych specjalistów",ale przez to nie uniknie kary, podobnie jak Ty, jak Ci się strop zawali na dynie,która jest pusta wg mnie nota bene... Oni mają ubezpieczenie OC za błędy ale mimo to pójdą siedzieć jak stwierdzi się, że przyczyną Twojej śmierci było złe zaprojektowanie konstrukcji. Patrz, hala w Kato. "26 czerwca 2006 policja zatrzymała trzech projektantów zawalonej hali Jacka J., Szczepana K. i Andrzeja W. Dwóm pierwszym postawiono zarzut umyślnego doprowadzenia do katastrofy budowlanej. Trzeciemu podejrzanemu postawiono zarzut nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy" Po katastrofie w Katowicach w całym kraju zaczęto odśnieżać dachy sklepów wielkopowierzchniowych - tak na wszelki wypadek. Wszystkie są źle zaprojektowane czy śnieg zaczął być ciężki? W naszym kraju zawsze musi być odpowiedzialny, najlepiej ten, co nie ma pleców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262774-%C5%9Bciany-zew-no%C5%9Bne-12-cm/#findComment-7924597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
