3echo 29.05.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2021 (edytowane) Witam Chciełem docieplić strop,bo według wyliczeń z https://cieplo.app/wynik/fwnp 70 procent ciepła ucieka mi przez strop.Dom z lat 50-tych.Ocieplony styropianem 20cm.Strop to deski na belkach .pod nimi pusta przestrzeń i ocieplenie typu podsypka,czy polepa choć nie widziałem tam żadnej gliny.I pod tym wszystkim podsufitka z desek i trzciny. Coś podobnego:. Jak taki strop docieplić.Strych będzie nieużytkowy.Jeśli chodzi o sufity w pokojach to będę je obniżał o 20 cm.Czy da się ocieplić strop bez demontażu desek i polepy? Edytowane 29 Maja 2021 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.05.2021 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2021 Mam bardzo podobną chałupę do zaizolowania. Sam myślałem o piance zamknięto komórkowej. A co to za podsypka jako "ocieplenie"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7924813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 31.05.2021 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) Kiedyś dawali różne trociny,piasek czy wapno.Wracając do tematu znalazłem artykuł,który chyba jest dla mnie:https://receptynadom.pl/jak-ocieplic-drewniany-strop-pod-nieogrzewanym-strychem/Czyli ułożyć wełnę mineralną bezpośrednio na polepę czy podłogę na strychu w "skrzynkach" z ułożonych na sztorc desek i usztywnionych poprzecznym przekładkami z desek o mniejszej wysokości(grubość wełny). Na deskach można położyć płyty OSB, ale z otworami, żeby para wodna z ocieplonych pól mogła uciekać do poddasza. Edytowane 31 Maja 2021 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7924953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2021 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 Wiesz jakie duze jest ciepło parowania wody? Opisujesz sposób suszenia tego składu wody w czasie lata? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7924963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 31.05.2021 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2021 (edytowane) Wiesz jakie duze jest ciepło parowania wody? Opisujesz sposób suszenia tego składu wody w czasie lata? Adam M. A może jakieś konkrety?Podziel sie uwagami.Jak Ty to widzisz? Edytowane 31 Maja 2021 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7924973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2021 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Tu nie chodzi o to, jak ja to widzę, tylko o prawa fizyki.Żyjemy w samym srodku hydrosfery Ziemi.Woda zaczyna się 10km nad naszymi głowami a kończy 10km pod naszymi stopami.W kazdym m3 powietrza o temperaturze około 20stC wisi jej około 16g (16cm3).Zastanawiałeś się kiedyś DLACZEGO chmurki są wysoko, PONAD naszymi głowami?Bo powinieneś, jak masz zamiar zrobić coś sensownego z domem. Termoizolacja spełnia swoje zadanie jak jest SUCHA.Planujesz przykrycie domu watą, która jest przewiewna, i za którą temperatury będą zimą niskie.Co stanie się z tą wodą z wnętrza domu w tej wacie?Planujesz robienie bagna nad głową przez całą zimę, które to bagno przez całe lato będzie się suszyło (przez te otwory w OSB).To nie jest dobry pomysł, co nie zmienia faktu, że znakomita większość ludzi TAK BUDUJE DOMY.To był, jest i zawsze będzie głupi pomysł. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 01.06.2021 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Zdaje sobie z tego sprawe co napisałeś.To co? lepiej nic nie robić a ciepło w zimie niech se spiepsza z chaty?Teraz polepa działa podobnie jak wata i faktycznie w lecie jest tam ciepło ale tak jest już odkąd dom stoi czyli 70 lat i nic złego się nie dzieje. Co wsadzić zamiast waty?Ściągać dechy,wynosić polepe a w jej miejsce nowe docieplenie? Edytowane 1 Czerwca 2021 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 01.06.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Glina to nie cement czy beton, zatrzymuje wilgoć w sobie i pęcznieje, stan tej polepy jest wskaźnikiem wody w chałupie. Ja osobiście wybrałbym to co tam jest czy to otręby czy cokolwiek to jest zweryfikował stan sufitu od góry. Tak wtedy budowano wilgoć jak nie uciekła przez nieszczelności to uciekała przez komin czy sufit na nieużytkowy strych który stanowił strefę buforową . Jeśli dach szczelny to za jedno co tam położysz byleby ocieplało 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 01.06.2021 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 Dzięki @gnago.W tym przypadku ta polepa nie jest na glinie.To jest sypkie.Jakby trociny z piaskiem.Wieczorem wrzucę zdjęcie.Jest to suche,ale i wypełnienie pod deskami nie jest równe.Miejscami jest tego niewiele.Ledwo przykrywa deski z podsufitki,a miejscami nawalone pod same deski podłogowe na poddaszu.Deski w podsufitce też suche.W jednym miescu,tak na powierzchni 4x3m,na deskach podłogowych jest glina z cementem.Dziadek robił to po to,aby żboże nie wpadało miedzy deski.Teraz zastanawiam się czy tą glinę zbić,czy kłaść wełne na tym ustrojstwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2021 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 A nie da się tego ocieplić DOBRZE?To Twoje, to mozesz to dowolnie spaprać, ale...Słyszałeś o metalizowanej folii bąbelkowej? Nie jest droga...Albo o matach termoizolacyjnych?https://kb.pl/porady/folia-termoizolacyjna-opinie-cena-i-rodzaje-mat-termoizolacyjnych/Są pianki zamkniętokomórkowe (natrysk). jak wybierzesz dociążenie stropu - stworzysz BĘBENEK !Poczytałbyś coś o stropach drewnianych... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 01.06.2021 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 ... Słyszałeś o metalizowanej folii bąbelkowej? Nie jest droga... Albo o matach termoizolacyjnych? https://kb.pl/porady/folia-termoizolacyjna-opinie-cena-i-rodzaje-mat-termoizolacyjnych/ ..... Adam M. Słyszałem,ale nie myślałem,że taką folię można stosować zamiast wełny?To mnie teraz zaskoczyłeś pozytywnie.Chyba w PL jeszcze mało znana metoda.Albo ludzie nie są przekonani.Faktycznie odpada ciężar i kupe dodatkowej roboty.I takie coś wystarczyło by położyć na deskach podłogowych na strychu zamiast wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 I znana i dość stara.No, fakt - niszowa, ale kto ma 70-letnie stropy do docieplenia? Nieliczni tylko... Wolałbym to BARDZO SZCZELNIE ułozyc POD stropem, a potem go obnizyć , chocby o jakie 5cm (lub mniej) jaka płytą gips-kartonową.Strop dociążony, bariera paroszczelna pełna a i docieplenie solidne.No i ładny, równy sufit, tyle, ze nizej o te kilka cm.Dłubactwo a nie solidne budowanie, ale stropu na monolit nie zamienisz..(ekonomicznie - nieopłacalne) Cholernie długo jestem na tym forum i już niejedno widziałem.I diabelnie długo pracuję w domach budowanych we WSZYSTKICH technologiach.Od glinobitki przez strowbale, cordwood po murowańce wszelkoego rodzaju...Ceramika, silikaty, cegła pełna i kamień polny. czy Ytong. A ostatnio w pompach ciepła siedzę.Robiłem WSZYSTKIE instalacje...To znaczy - i projektowałem, i liczyłem i wykonywałem - łacznie z urzadzeniami.Stary sie robię i juz mi sie nie chce wykonywać chałup od a do z.Teraz marzy mi się chałupka dla mnie samego. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.06.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Polepę mozna "naprawić" dodajac jej troche "schudzonej" piaskiem gliny. (tania i dostepna).Aby pełniła dobrze swoje zadanie MUSI z jednej strony być wystawiona na nieco chłodu.Wilgoć (para wodna) MUSI sie w niej wykroplić, aby glina speczniała i doszczelniła ten strop, wiec to ocieplenie, którego pragniesz POWINNO byc od strony pomieszczenia a nie od góryIm szczelniejsze - tym lepiej, ale na cuda nie licz!ZAWSZE sie tam szczelinka znajdzie - i wtedy polepa resztę załatwi. Ale to Twoje, to rób jak uwazasz. Adam M Edytowane 1 Czerwca 2021 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 01.06.2021 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 (edytowane) ... Wolałbym to BARDZO SZCZELNIE ułozyc POD stropem, a potem go obnizyć , chocby o jakie 5cm (lub mniej) jaka płytą gips-kartonową. Strop dociążony, bariera paroszczelna pełna a i docieplenie solidne. No i ładny, równy sufit, tyle, ze nizej o te kilka cm. ... Adam M. Dzięki Adam Parę lat temu zastanawiałem się jak wyrównać sufit w tym domu.Sufit to trzcina z tynkiem spieta drutami.Położyłem siatkę i na to gładź.Trzyma już 10 lat i zero pęknięć.W bloku mam gorzej.Nawet mi się nie śniło,że to tyle wytrzyma.Myślałem,że to się kiedyś oderwie od tej podsufitki.Malowane już trzy razy.Sufit i tak mam w planach obniżać o jakieś 20cm,gdyż planuje nowa instalacje elektryczną.Tak więc nie ma problemu,aby to wykonać od strony pomieszczeń.Chociaż myśłałem,że ociepla się od strony zewnętrznej.Teraz pytanie,czy wystarczy taką folię samoprzylepną czy aby miała alu z obu stron i przybić ją takerem,wkrętami do drewna czy może na kleju?Pytam o każdy szczegół,ponieważ nie znam się na tym,ale chcę to wykonać sam,więc wybaczcie,że pytania moje mogą się wydawać śmieszne. Co do tej mojej polepy to wygląda ona tak: https://zapodaj.net/a6d92681874a1.jpg.html A tak wygląda strych: https://zapodaj.net/cf129007b3af6.jpg.html https://zapodaj.net/62e38bf5d907b.jpg.html Edytowane 1 Czerwca 2021 przez 3echo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 01.06.2021 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Słyszałem,ale nie myślałem,że taką folię można stosować zamiast wełny?To mnie teraz zaskoczyłeś pozytywnie.Chyba w PL jeszcze mało znana metoda.Albo ludzie nie są przekonani.Faktycznie odpada ciężar i kupe dodatkowej roboty.I takie coś wystarczyło by położyć na deskach podłogowych na strychu zamiast wełny? Folie bombelkowe sobie odpuść, to jakiś wymysł starca, który z racji wieku może bredzić i jak widać bredzi. Tylko patrzeć jak rodzina go ubezwłasnowolni... Aczkolwiek jak nie chcesz usuwać tego badziewia ze stropu to wg mnie jedynie albo prysnąć pianą albo zasypać to celulozą lub proszkiem PUR, o którym niedawno pisałem,że miałem go gratis Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Młode to zielone a zielone to głupie..Mało się szczypiorku znasz na starych domachA spaprać da się wszystko.Pożyjesz to może rozumu nabierzesz a na razie głupich rad nie udzielaj.PUR jest dobry pod podłogę a nie na strop.Ekofiber mógłby być, ale sprzedają razem z aplikacją i tanio nie wychodzi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2021 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Dzięki Adam Parę lat temu zastanawiałem się jak wyrównać sufit w tym domu.Sufit to trzcina z tynkiem spieta drutami.Położyłem siatkę i na to gładź.Trzyma już 10 lat i zero pęknięć.W bloku mam gorzej.Nawet mi się nie śniło,że to tyle wytrzyma.Myślałem,że to się kiedyś oderwie od tej podsufitki.Malowane już trzy razy.Sufit i tak mam w planach obniżać o jakieś 20cm,gdyż planuje nowa instalacje elektryczną.Tak więc nie ma problemu,aby to wykonać od strony pomieszczeń.Chociaż myśłałem,że ociepla się od strony zewnętrznej.Teraz pytanie,czy wystarczy taką folię samoprzylepną czy aby miała alu z obu stron i przybić ją takerem,wkrętami do drewna czy może na kleju?Pytam o każdy szczegół,ponieważ nie znam się na tym,ale chcę to wykonać sam,więc wybaczcie,że pytania moje mogą się wydawać śmieszne. Co do tej mojej polepy to wygląda ona tak: https://zapodaj.net/a6d92681874a1.jpg.html A tak wygląda strych: https://zapodaj.net/cf129007b3af6.jpg.html https://zapodaj.net/62e38bf5d907b.jpg.html Im mniej dziur tym lepiej. Pomyśl o mocowaniu do sufitu jakimiś listewkami. Są też dobre taśmy samoprzylepne do łączenia pasów tej termoizolacji. Przede wszystkim ma być SZCZELNIE a potem - estetycznie. Nie musi to być samoprzylepne i obustronnie pokryte alu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 02.06.2021 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Folie bombelkowe sobie odpuść, to jakiś wymysł starca, który z racji wieku może bredzić i jak widać bredzi. Tylko patrzeć jak rodzina go ubezwłasnowolni... Aczkolwiek jak nie chcesz usuwać tego badziewia ze stropu to wg mnie jedynie albo prysnąć pianą albo zasypać to celulozą lub proszkiem PUR, o którym niedawno pisałem,że miałem go gratis Wszytko fajnie ale z tego się robi ciężar.Ja nie wiem ile taki strop może wytrzymać?Za folią termoizolacyjną przemawia lekkość,tylko czy skuteczność podobna do wełny...?Ludzie chwalą z tego co czytałem,a jak jest...Zawsze można dać dwie warstwy folii. Adam myslę że taka chyba wystarczy? https://allegro.pl/oferta/alufox-folia-termoizolacyjna-24m2-1x-tasma-gratis-10487729491?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=52843c5b-042a-4c26-9158-8437f6cede32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.06.2021 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Folia przyzwoita i ceną nie zabija.Dałbym starannie ze dwie warstwy na krzyż.Mocno odczujesz poprawę termoizolacyjności. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 02.06.2021 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Znalazłem fajny filmik.Może posłużyć jako instrukcja montażu takiej folii. A jak złapie cuga to idach tym ocieplę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262785-jak-dociepli%C4%87-strop-trzcinowy-z-polep%C4%85/#findComment-7925470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
