jkan997 02.06.2021 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Mam świeżą ściankę działową w piwnicy między łazienką i kotłownią z Silki E24. Ścianka była zrobiona gruba ze względów na akustykę i na to że po drugiej stronie będą na niej powieszone sprzęty w kotłowni. Ponieważ łazienka jest dosyć wąska (190cm) chcialbym ukryć cienki podtynkowy stelaż spłuczki w ścianie (np. taki - https://allegro.pl/oferta/tece-stelaz-podtynkowy-wc-slim-8-cm-ultra-cienki-8915882360). Wiem, że najlepiej było to zrobić w trakcie murowania, ale po herbacie. Jak naprościej zrobić taką wnękę w Silce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262841-wykonanie-wn%C4%99ki-w-silce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.06.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Jak najprościej zrobić taką wnękę w Silce? Szlifierką kątową nacinasz paski i młotowiertarką z funkcją kucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262841-wykonanie-wn%C4%99ki-w-silce/#findComment-7925461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.06.2021 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Wszystko zależy od wprawy kucia, nikt przecież nie będzie napierdzielał - z wyczuciem dłutem łopatkowym podda się każdy materiał - oczywiście ręczne roboty są w cenie . A, że się będzie kurzyło? Będzie widać , że coś się robi - szlifierka i tarcza do kamienia musi się kurzyć, ale wtedy będzie równa linia - obróbki:p i precyzyjny otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262841-wykonanie-wn%C4%99ki-w-silce/#findComment-7925466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.06.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 To jak napisał świeżą ściana działowa, więc najwyżej otwór drzwiowy "wyrąbie".Jak już się tak "szlifierką"działa to wentylator w okno i pełen "wydmuch". Kiedyś jak nie było czym to turbiną kominkową zrobiło się wyciąg i było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262841-wykonanie-wn%C4%99ki-w-silce/#findComment-7925495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.06.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2021 Szlifierką kątową nacinasz paski i młotowiertarką z funkcją kucia. To jeszcze dopiszę, że paski powinny być pionowe, bo kuć silkę można precyzyjnie tylko z góry na dół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262841-wykonanie-wn%C4%99ki-w-silce/#findComment-7925512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
