killer500 03.06.2021 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 (edytowane) Płytkarz układa mi płytki i wyszło mu coś takiego. Czy to dobry sposób ułożenia płytek ? Przy dylatacji płytki są dobierane. Dobrze to wygląda czy ja przesadzam ? Edytowane 3 Czerwca 2021 przez killer500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.06.2021 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Wygląda tak jak zrobiłeś zdjęcia, no cóż nie będę krytykował czyjejś pracy bo sam płytek nie układam, ale jak układają to można było zaproponować rozwiązanie, cięcie płytek w miejscu dylatacji wtedy oczywiście dylatacja byłaby linią ciągłą, ale faktura i wzór płytki niezmienny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7925662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.06.2021 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Przy dylatacji płytki są dobierane. Na jakiej zasadzie są dobierane? Niektóre zupełnie nie pasują. Sporo też małych docinków. Powinniście ustalić dokładny rozkład - jak wychodzi mały docinek czy to na końcu, czy przy dylatacji to bym przesunął cały rząd. Pewnie, że można trzymać się sztywno przesunięcia o 1/3 i 2/3 - ale to kończy się takimi kwiatkami (do wybronienia, że zgodnie z zasadą - ale IMO lepiej wygląda "bałagan" jak przy panelach, gdzie zaczynasz tym, co obciąłeś z poprzedniego rządu ale pod dwoma warunkami - nie skutkuje to małym docinkiem na początku ani na końcu i nie skutkuje zbyt małym przesunięciem) Można też dać maty kompensacyjne i klej co najmniej S1 i nie przenosić dylatacji. IMO nawet zwyczajne przyklejenie płytki na elastyczny klej bez zachowania dylatacji licząc się, że pęknie to lepsze rozwiązanie. Najprawdopodobniej pęknięcie i tak będzie wyglądało lepiej, niż cięcie - może być prawie niezauważalne (ale warto mieć też płytki w zapasie na wymianę, jakby bardzo brzydko pękło i odprysnęło). Jak patrzę na trzecie zdjęcie, to albo nie przeniósł dylatacji dokładnie, albo masz ją jakoś dziwnie zrobioną - nie równo z krawędzią ściany. Na tym trzecim zdjęciu też widać brak planowania w drzwiach - tam będzie docinek ze 3cm do dylatacji? Słabo to będzie wyglądało. Nawet jakby zaczął od pełnej płytki przy ścianie A co teraz? Widzę dwie opcje - pogodzić się z tym jak jest. Albo wymienić płytki na całe (nie przenosić dylatacji) - oczywiście jak te kawałki dokładnie sumują się do jednej płytki (przymierz najpierw do każdej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7925677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 04.06.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Wybrał wersję najwygodniejszą dla niego i najszybszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7925941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 04.06.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Tu by żadnego problemu nie było gdyby odcięty fragment przenosił do nst pomieszczenia tak żeby zachować ciągłość koloru i wzoru. W tedy było by to estetyczne nawet przy założeniu że wychodzi mały kawałek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7926005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 04.06.2021 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Teraz to bije po oczach że to są dwie różne podłogi. Mimo że to te same płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7926006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 04.06.2021 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Po zafugowaniu będzie wyglądać lepiej niż teraz. Zwykle szybko przestaje się takie rzeczy dostrzegać u siebie, a w gościach to już w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7926011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.06.2021 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 (edytowane) Po zafugowaniu będzie wyglądać lepiej niż teraz. Zwykle szybko przestaje się takie rzeczy dostrzegać u siebie, a w gościach to już w ogóle. Tak było gdyby podłoga była w jednym kolorze. A tak to wygląda szkaradnie. Lepiej, jak powiedziano wyżej, nastawić sie na pęknięcie. Albo stosujemy specjalne maty pod płytki ale to kosztowne rozwiązanie raczej pod płytki premium. Ja położyłem samodzielnie z 200m2 płytek w łazienkach i na podłogach. W miejscach drzwi robiłem "do progu", zaś tam gdzie wyszła dylatacja na środku pokoju, jeszcze po skosie, zastosowałem folie w płynie na mniejszej części płytki, za dylatacją. Do tego najlepszy klej i mimo szkód górniczych na razie nic nie pęka. U sąsiadów strzelają nagminnie, ale moim zdaniem ich problem to słaby klej położony niedbale pod płytką. Edytowane 4 Czerwca 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7926014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.06.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Najlepiej to by było, jak pisał Kaizen, kleić po całości na dobrym kleju elastycznym i nie bawić się w dylatacje. Zbyteczność. A teraz to bym nie ruszał. Będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7926019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killer500 09.06.2021 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Podłoga jest poprawiona i wygląda tak Co o tym myślicie. Czy te cięcia na dylatacjach nie są proste i są poszarpane ? Gdy przyjdzie fuga nie będzie to widoczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7927115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.06.2021 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Nieodmiennie wolałbym bez tych cieć (zwłaszcza tam, gdzie masz te małe docinki) - jak pęknie to na 99% i tak będzie lepiej wyglądało.Na pierwszej fotce cięcia nierówno wyszły. Teraz to bym kombinował z kątówka i żbikiem żeby wyrównać. Albo listwę T bym dał. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7927146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 09.06.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Podłoga jest poprawiona i wygląda tak [ATTACH=CONFIG]457022[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]457023[/ATTACH] Co o tym myślicie. Czy te cięcia na dylatacjach nie są proste i są poszarpane ? Gdy przyjdzie fuga nie będzie to widoczne ? Twój glazurnik wykonał swoją pracę zgodnie z wytycznymi grup facebookowych , które podpierają się szkoleniami u polskich producentów chemii budowlanej . Moim zdaniem takie cięcie dylatacyjne wygląda fatalnie . Są sposoby , aby położyć płytki na dylatacji , bez tych cięć . I nic nie popęka . I nie trzeba wydawać fortuny na maty kompensujące . Ciekawe , co by zrobił twój fachowiec , gdybyś chciał mieć położone płytki w jodełkę , która teraz jest bardzo popularna . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7927174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 10.06.2021 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Wytłumaczcie mi proszę -jak klej może być elastyczny? Widziałem dwa kleje elastyczne różnych dobrych producentów po tygodniu i są jak kamień. Chyba, że po roku stają się bardziej plastyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7927318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 10.06.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Wytłumaczcie mi proszę -jak klej może być elastyczny? Widziałem dwa kleje elastyczne różnych dobrych producentów po tygodniu i są jak kamień. Chyba, że po roku stają się bardziej plastyczne? Elastyczność klejów do płytek mierzy się ich wytrzymałością na zginanie . Zwykły "sztywny" klej pęknie w momencie , gdy podłoże zacznie pracować . Elastyczny wytrzyma ruchy podłoża . Nie pęknie . I te "nie pęknięcie " nie przeniesie się na płytkę . Która również nie pęknie . To tak w dużym uproszczeniu . Wyróżniamy kilka klas elastyczności klejów , kilka rodzajów podłoża i kilka rodzajów płytek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7927467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 10.06.2021 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Wydaje mi się, że dwie płytki są rzeczywiście przecięte ale kolejne to albo coś sobie Twój wykonawca pomieszał albo zniszczył docinki. Także tak średnio to zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262854-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-ocen%C4%99/#findComment-7927476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
