Arturo1972 03.06.2021 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Dzisiaj przy okazji tematu "jak przymocowac antenę do komina" pstryknąłem zdjatka sąsiady Pierwszy sąsiad po lewo, ogrzewanie na ekogroszek, a jak, panele PV musi mieć i ma: Drugi sąsiad po prawo, ogrzewanie pompą ciepła,jakimś polskim badziewiem,który buczy niemiłosiernie, a jak, panele PV muszą być: A ja przed nimi w środku, całkowicie odporny na marketing i myślący przy okazji, nie dam się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 04.06.2021 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Dzisiaj przy okazji tematu "jak przymocowac antenę do komina" pstryknąłem zdjatka sąsiady Pierwszy sąsiad po lewo, ogrzewanie na ekogroszek, a jak, panele PV musi mieć i ma: [ATTACH=CONFIG]456897[/ATTACH] Drugi sąsiad po prawo, ogrzewanie pompą ciepła,jakimś polskim badziewiem,który buczy niemiłosiernie, a jak, panele PV muszą być: [ATTACH=CONFIG]456898[/ATTACH] A ja przed nimi w środku, całkowicie odporny na marketing i myślący przy okazji, nie dam się Arturo umiesz liczyć? i jeśli czas zwrotu wychodzi Ci ok 5 lat to warto czy nie? Po 5 latach bez uwzględnienia podwyżek masz gratis panele i falownik. Póżniej odcinasz co roku 20%+podwyżki.Oczywiście są ryzyka po drodze ale tu kluczem jest przyzwoity czas zwrotu, A co do wyglądu nieistotne dom ma dążyć chociaż do zerowego przepływu pieniężnego a w tym PV pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7925854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 04.06.2021 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Pierwszy sąsiad płaci mniejszym uzyskiem przez rozbudowany dach. Drugi jak podłączy tą fotovoltaikę pod pompę ciepła to faktycznie zyskuje. Ciekawe jak często osiągają w sieci te magiczne 252V? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7925856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.06.2021 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Pierwszy sąsiad płaci mniejszym uzyskiem przez rozbudowany dach. Co masz na myśli pisząc, że płaci uzyskiem? ps. U mnie w skrzynce wylądowała ulotka z reklamą PV: "Jak masz miesięczne rachunki za prąd od 200 zł w górę, to dzięki PV możesz oszczędzić od 2500 zł rocznie" I ludzie biorą, hehehe. Chyba faktycznie moda i owczy pęd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7925870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 04.06.2021 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Dzisiaj przy okazji tematu "jak przymocowac antenę do komina" pstryknąłem zdjatka sąsiady Pierwszy sąsiad po lewo, ogrzewanie na ekogroszek, a jak, panele PV musi mieć i ma: [ATTACH=CONFIG]456897[/ATTACH] Drugi sąsiad po prawo, ogrzewanie pompą ciepła,jakimś polskim badziewiem,który buczy niemiłosiernie, a jak, panele PV muszą być: [ATTACH=CONFIG]456898[/ATTACH] A ja przed nimi w środku, całkowicie odporny na marketing i myślący przy okazji, nie dam się Nie ma to jak otworzyć nowy wątek o własnej samozajebistości - Tylko czy aby to odpowiednie forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7925915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 04.06.2021 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Brak tu odniesień do położenia geograficznego ale tu rozbudowany dach powoduje że te partie płyty ustawione są do słońca prawidłowym kątem jedynie przez część dnia. Sugeruje się ustawiać je gł. na wystawie południowej. Zatem osiąga mniejszą sprawność całości niż przy wystawie południowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7925931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.06.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Brak tu odniesień do położenia geograficznego ale tu rozbudowany dach powoduje że te partie płyty ustawione są do słońca prawidłowym kątem jedynie przez część dnia. Sugeruje się ustawiać je gł. na wystawie południowej. Zatem osiąga mniejszą sprawność całości niż przy wystawie południowej Niekoniecznie. Jak w okolicy w południe napięcie sieciowe skacze do 254V, to chyba lepiej mieć maksimum efektywności rano i po południu, prawda? Ekspozycja wschodnio-zachodnia będzie wtedy korzystna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7925994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 04.06.2021 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Dzisiaj przy okazji tematu "jak przymocowac antenę do komina" pstryknąłem zdjatka sąsiady Pierwszy sąsiad po lewo, ogrzewanie na ekogroszek, a jak, panele PV musi mieć i ma: [ATTACH=CONFIG]456897[/ATTACH] Drugi sąsiad po prawo, ogrzewanie pompą ciepła,jakimś polskim badziewiem,który buczy niemiłosiernie, a jak, panele PV muszą być: [ATTACH=CONFIG]456898[/ATTACH] A ja przed nimi w środku, całkowicie odporny na marketing i myślący przy okazji, nie dam się Kto nie idzie z postępem do przodu ten niestety się cofa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.06.2021 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Kto nie idzie z postępem do przodu ten niestety się cofa. Z postępem mówisz ? Mając grzejniki i podłogówkę a do tego kocioł na węgiel masz do tego prawo Mało postępowi już 10 lat temu budowali domy na styropianie i to bez kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.06.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Niekoniecznie. Jak w okolicy w południe napięcie sieciowe skacze do 254V, to chyba lepiej mieć maksimum efektywności rano i po południu, prawda? Ekspozycja wschodnio-zachodnia będzie wtedy korzystna. Ee a kto zakłada te panele licząc że przez jakiś czas będzie na wyłączona bo napięcie jest maksymalne? Nie prościej zredukować koszty instalacji i rachunków za prąd zasilając PV jedynie niektóre odbiorniki prądu z małym buforem w postaci kilku akumulatorów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.06.2021 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Ee a kto zakłada te panele licząc że przez jakiś czas będzie na wyłączona bo napięcie jest maksymalne? Nie prościej zredukować koszty instalacji i rachunków za prąd zasilając PV jedynie niektóre odbiorniki prądu z małym buforem w postaci kilku akumulatorów I widzisz, tutaj jest ten słynny "sek" Gdyby mi nikt nic nie narzucał czyli jak mam pobierać, kiedy mam pobierać, jak zużywać i kiedy zużywać i żeby to było tańsze, łącznie z akumulatorami, które mogą akumulować tą nadliczbową energię na później to byłbym za i nie wykluczone, że mógłbym się skusić na zniszczenie dachu. W obecnej sytuacji jest to totalny bezsens i za parę groszy dachu nie dam sobie zniszczyć A prąd można przez dynamo też uzyskać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.06.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Ee a kto zakłada te panele licząc że przez jakiś czas będzie na wyłączona bo napięcie jest maksymalne? Nie prościej zredukować koszty instalacji i rachunków za prąd zasilając PV jedynie niektóre odbiorniki prądu z małym buforem w postaci kilku akumulatorów Co Wy macie z tym za wysokim napieciem? umnie już instalacji od kija. Dzisiaj ładny dzień a szczytowe napięcie to 245V na jednej fazie i to chwilowo przeważnie kreci się w przedziale 230-240V Akumulatory przerabiałem i mam dopóki nie padną i to rozwala ekonomię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.06.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 I widzisz, tutaj jest ten słynny "sek" Gdyby mi nikt nic nie narzucał czyli jak mam pobierać, kiedy mam pobierać, jak zużywać i kiedy zużywać i żeby to było tańsze, łącznie z akumulatorami, które mogą akumulować tą nadliczbową energię na później to byłbym za i nie wykluczone, że mógłbym się skusić na zniszczenie dachu. W obecnej sytuacji jest to totalny bezsens i za parę groszy dachu nie dam sobie zniszczyć A prąd można przez dynamo też uzyskać Nie widze objawów niszczenia dachu? Liczy się czas zwrotu i późniejsza dywidenda Anie pierdoły o wyglądzie dachu bo zakładam że to jest dla Ciebie niszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.06.2021 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Nie widze objawów niszczenia dachu? Liczy się czas zwrotu i późniejsza dywidenda Anie pierdoły o wyglądzie dachu bo zakładam że to jest dla Ciebie niszczenie. Wyczułes mnie Dokładnie tak jest, zapodanie obcego ciała na dachówkę, za którą płaciłem większe pieniądze, żeby się dobrze prezentowała na dachu,wymagałoby dużej kasy i nawet dopłaty dla mnie za ten ruch. Taki jestem. Konkret,nie po to płaciłem za STODO12 kilka tysi więcej, żeby teraz ja zbeszczescic jak zwykły eternit czy samą papę. Ale są wśród nas tacy, coby daliby sobie w kiblu umieścić kamery do relacji on-line za dużą kasę Edytowane 5 Czerwca 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 05.06.2021 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Z postępem mówisz ? Mając grzejniki i podłogówkę a do tego kocioł na węgiel masz do tego prawo Mało postępowi już 10 lat temu budowali domy na styropianie i to bez kotłowni Mój dom był budowany prawie 50 lat temu i wtedy centralne ogrzewanie i kocioł na węgiel to była nowość. Węglem nie palę, tylko drewnem z własnego lasu które i tak muszę zużyć. Grzejniki likwiduję stopniowo i przechodzę na podłogowe. Stary dom to nie nowo budowany, trzeba użytkować i remontować. W tym roku mam zamiar już skończyć podłogówkę w całym domu więc kocioł będzie stał tylko awaryjnie. Zamek cyfrowy i instalację 12V z akumulatorem mam już 30 lat , nie siedzę przy świeczce jak braknie prądu. Podwórko też mam całe oświetlone całą noc bez względu czy jest napięcie czy nie. Brama wjazdowa na 12V już też ze 20 lat. Czy postępowy jest ktoś co buduje dom z najnowszą technologią a póżniej siedzi 40 lat i wszystko co nowe to złe? Są dostępne PV - montujemy, PC , samochód elektryczny , samolot elektryczny - kupujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 05.06.2021 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Są dostępne PV - montujemy, PC , samochód elektryczny , samolot elektryczny - kupujemy. Samochód elektryczny ? Czyli coś takiego ala Melex ? Sądzę, że żaden facet z jajami nigdy nie kupi auta elektrycznego. Wyścigi FE wzbudzają we mnie odrazę, głównie ze względu na dźwięk odkurzacza. Podobnie jak byłoby z Tesla, nigdy w życiu bym tego badziewia nie kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.06.2021 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Wyczułes mnie Dokładnie tak jest, zapodanie obcego ciała na dachówkę, za którą płaciłem większe pieniądze, żeby się dobrze prezentowała na dachu,wymagałoby dużej kasy i nawet dopłaty dla mnie za ten ruch. Taki jestem. Konkret,nie po to płaciłem za STODO12 kilka tysi więcej, żeby teraz ja zbeszczescic jak zwykły eternit czy samą papę. Ale są wśród nas tacy, coby daliby sobie w kiblu umieścić kamery do relacji on-line za dużą kasę Kupowania droższych rzeczy tylko dla wyglądu nie rozumiem. Dachówka nie płaci wiec lepsze PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 06.06.2021 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Sądzę, że żaden facet z jajami nigdy nie kupi auta elektrycznego. Ależ ty niepewny tej męskości jesteś. Pracuj nad tym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.06.2021 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Ależ ty niepewny tej męskości jesteś. Pracuj nad tym. EV musi się opłacać i tye. Jak pójde do salonu i kupie "suwa" EV co ma tanie części(aku) za 60k to kupię. Kiedy EV dogoni kosztowo mojego dastera z LPG?Eksploatacja tania, koszt zakupu niski, części tanie komfort i bezpieczeństwo ok, pojemność duża. Co da mi EV za 60 k nówka? NIC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thor01 06.06.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Samochód elektryczny? Czyli coś takiego ala Melex? Sądzę, że żaden facet z jajami nigdy nie kupi auta elektrycznego. (...) Męskości nie mierzy się ilością cylindrów czy pojemnością silnika. Jeśli ktoś to robi to faktycznie ma problem. Jeżdżę hybrydowym suvem 222 KM, 8,1 s do 100km/h. Mało męski bo hybryda? Marzy mi się rav4 plug-in 300 KM, 6,5 s do 100/KM (na razie zaporowa cena). Nawet do 90 km w mieście tylko na silniku elektrycznym. Na elektrycznym napędzie nawet do 135 km/h. Potem włącza się spalinowy. Ładowanie z PV takiego samochodu to praktycznie darmowa jazda miejska. Na niektórych ekologia działa jak płachta na byka. Nie umiem zrozumieć tego "fenomenu". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262862-moda/#findComment-7926268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
