asaledr 03.06.2021 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2021 Witam, Chciałbym uzbroić działkę rolną w prąd, żeby mieć skrzynkę w środku z gniazdkiem. Traktuje tą działkę jako taką rekreacyjną więc czasem się przyda prąd.Jak się za to zabrać jakie formalności trzeba załatwić? Jakie to są koszta? Rachunki to rozumiem jedynie opłata stała za licznik + to co zużyje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 U mnie PGE działa w rejonie.A można do nich złożyć wniosek oni dopiero powiedzą ile będzie kosztować podłaczenie i jakie moge mieć taryfy i dopiero potem podejme decyzje czy wchodzę w to? Czy już jak złoże wniosek to w to wchodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 I jeszcze pytanie bo się kompletnie na tym nie znam. Czy można zwiększyć potem liczbę kw bez przeróbki tej skrzynki czy kabli pod ziemią?Bo może kiedyś za pare lat coś bym na tej działce postawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Tak no ja na tej działce to nic wielkiego nie będę na ten moment podłączać. Czasem kosiarkę, czasem jakąś wiertarkę, radio sobie podłączyć żeby grało podczas pracy. I to i tak będzie używane latem tylko, więc szkoda płacić większą taryfę. Mam nadzieje, że uda się tą G. Ale to co bez obaw pisać że zabudowana mimo że tam nic nie stoi? I tam we wniosku jest do wyboru rodzaj przylącza: plac budowy i zasilanie docelowe, zasilanie docelowe, plac budowy. To brać to docelowe? Chodzi mi też o to że jak postawią mi tą skrzynkę to w środku chce mieć chociaż z 1 gniazdko, bo nie mam budynku ani nic żeby robić gniazdka w domu. Chce w tej skrzynce mieć gniazdko i skrzynka na kłódkę zamykana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Czyli oni postawią skrzynkę przyłączeniową na działce a ja po prostu obok sobie taką erbetkę też w skrzynce i będzie ok? A co do tego zwiększenia liczby kw to to się robi bez już jakichś interwencji w kablach na działce? Chodzi mi o to że planuje zrobić płot od przodu działki więc chciałem najpierw zrobić doprowadzenie prądu żeby nie musieli zdejmować potem płotu z przodu działki żeby kopać pod spodem. Dlatego pomyślałem o uzbrojeniu działki w prąd, a potem zrobię już sobie bez problemu płot od przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 A w ten sposób, trochę mi teraz rozjaśniłeś.Czylo oni montują tylko skrzynkę ZKP i tyle z nich. A ewentualne podłaczenie ezbetki to już zakup i podłączenie tego po mojej stronie.A jeszcze pytanie gdzie znajduje się taki licznik który będzie mierzył zużycie prądu? W ZKP?I Jeżeli z map widzę, że kabel energetyczny biegnie za ulicą na przeciwko mojej działki to oni to pewnie pod ulicą poprowadzą do mojej działki? Tak w linii prostej to by może 10 metrów kabla było. Chyba że to muszą ciągnąć skądś indziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 To za te 3kw nie powinno chyha dużo wyjść?Policzą pewnie za te 3kw+robocizna+skrzynka nie? Da radę za 1tys czy 2 trzeba liczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Spróbuje na zasadzie biwaku przyczepy kempingowej taryfe G . Ale oni to jakoś sprawdzają co jakiś czas, czy ktoś rzeczywiście korzysta jak powinien? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 I pytanie czy jak przyślą mi te warunki przyłaczenia to podadzą już tam taryfe? Bo chciałbym to wiedzieć przed. Jak G to bym robił a jak C to chyba bym się z tym wstrzymał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 Może ten przykład z przyczepą przejdzie. Czy sprawdzają? Co mają sprawdzać? Czy raz na rok na weekend jest przyczepa czy namiot? To o niczym nie świadczy. Ważne, że przyłącze jest docelowe a prąd jest używany do zaspokajania potrzeb gospodarstwa domowego (i konia z rzędem temu, co udowodni że budowa domu dla siebie to nie jest zaspokajanie potrzeb własnego gospodarstwa domowego). A kryteria klasyfikacji do grup taryfowych od tego zależą: § 6. 1. Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczanie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie następujących kryteriów: 1) poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 2) wartości mocy umownej; 3) systemu rozliczeń; 4) liczby rozliczeniowych stref czasowych; 5) zużycia energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych. + ) grupa VI — podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 04.06.2021 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 A jeszcze pytanie bo do wniosku potrzebuje "plan zabudowy lub szkic sytuacyjny" to ten szkic, to co na mapie zasadniczej ze starostwa zaznaczyć im po prostu gdzie ta przyczepa niby zazwyczaj stoi? Bo to chyba nie jest potrzebne do tego gdzie mają skrzynkę postawić tylko tak chcą mieć podkładkę że coś stoi na działce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7925983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.06.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Kazien, to załatw dla @asaledr przyłącze z taryfą C na pustą działkę, czy to będzie takie chop siup jak piszesz.. U siebie załatwiłem. Bez odbioru. Nie czytałem żadnej pisemnej odpowiedzi negatywnej na oficjalny wniosek o przyłącze docelowe do pustej działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 05.06.2021 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 A jak wygląda sprawa z puszczeniem pod ziemią kabla od skrzynki ZKP do mojej ezbetki? Jeśli chciałbym 3kw to jest taki sam kabel pod ziemią jak np do 15kw?Bo skoro teraz mam kopać na działce pod ziemią kabel od skrzynki ZKP do ezbetki to postawie ezbetke w okolicach mieksca gdzie kiedyś będzie dom a skoro już kopie w działce to bym puścił taki kabel który już sie nada np. Do prądu 15kw jakbym miał już dom. Żeby 2x nie kopać działki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.06.2021 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 A jak wygląda sprawa z puszczeniem pod ziemią kabla od skrzynki ZKP do mojej ezbetki? Nie wiem, co to ezbetka, ale minimalna grubość WLZ to 10mm2 miedzi (16mm2 aluminium). Obciążalność wystarczy do każdego domu jednorodzinnego - problemem może być spadek napięcia a to zależy nie tylko od grubości, ale również od długości kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.06.2021 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Bo masz ZE Tauron a u nich jest takie coś możliwe, wiem bo koledzy którzy się budowali tak sobie załatwili. W Enei nie da rady, w PGE tez nie wiadomo ale różowo nie jest. Każdy ZE rządzi się swoimi prawami. Mam PGE. Prawo jest to samo - nie ma podstaw do odmowy G - ale jak ktoś wnioskuje o przyłącze tymczasowe i/lub sam prosi o C, to dostaje C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.06.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Ale jak ktoś chce poświadczyć nieprawdę wpisując we wniosku do gołej działki że to teren zabudowany to jego broszka. Razem z kilkoma sąsiadami zakładamy prąd do działek leśnych. Ciągnie się długo, ale nie dlatego, ze są tam tylko drzewa a dlatego, że wszystkie drogi prywatne. Nie tłumacz mi - pokaż mi pismo odmowne na wniosek o G przy łączu docelowym. Na gębę to każdy operator twierdzi, że się da - ale nie widziałem pisma, żeby komuś na pisemny wniosek odmówił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 07.06.2021 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 A słyszeliście o czymś takim jak prąd na kartę od PGE? Że można doładować ile się chce prądu i tyle się ma do wykorzystania?Ma to sens? Czy to wymaga czegoś specjalnego czy po prostu inny licznik w tej skrzynce przed płotem montują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 08.06.2021 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 A orientujecie się ile kosztuje opłata za sam licznik w skrzynce ZKP? Czyli zerowe zużycie bo jeszcze nie podłącze nigdzie prądu przez jakiś czas. A druga sprawa czy do siły jest ten sam kabel? Jakby kiedyś przyszło podłączać siłe a kabel trzeba inny to i taki bym nz działce wkopał od razu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 08.06.2021 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Chciałem wiedzieć ile w takiej taryfie G kosztuje samo utrzymanie przesyłu przy zerowym zużyciu, mnie więcej. Coś kiedyś za garaż w innym miejscu płaciłem koło 25 zł na 2 czy 3 miesiące, ale to już dawno było więc nie wiem jak to obecnie jest. A jeszcze sprawa czy są jakieś ograniczenia w długości kabla od skrzynki ZP do docelowego miejsca? I czy można potem przedłużać kabel jakby się zmieniało miejsce docelowe? Czy już trzeba nowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 08.06.2021 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 Hmm to jak rozwiązać sytuacje, że skrzynkę elektryczną zamontują mi pod płotem a np. Miejsce docelowe gdzie jest dom będzie 100 metrów w linii prostej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262863-uzbrojenie-dzia%C5%82ki-rolnej-w-pr%C4%85d/#findComment-7926878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
