giman 04.06.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 W jakiej odległości od granica szopa taka stać powinna? Artykuły w internecie to się zaczynają od takich zdań Natomiast przepisy dotyczące odległości takiej wiaty od granicy działki są dość złożone i niejednokrotnie nawet urzędnicy mają problemy z ich interpretacją... Czy to będzie 1,5m? Bo chyba nie jak dla budynków mieszkalnych 3 lub 4 m? A może pełna dowolność? Ja bym tak ok. 1m chciał postawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367402-domek-narz%C4%99dziowy-przy-granicy&p=7992638&viewfull=1#post7992638 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7925942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 04.06.2021 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 ewidentnie jest to budynek gospodarczy- wymaga zgłoszenia- jeśli jest w konstrukcji drewnianej, to minimalna odległość od granicy działki powinna wynosić 8m, 6m - możliwe zbliżenie, przy czym sąsiednia działka byłaby objęta obszarem oddziaływania obiektu4m i 3m - w przypadku ściany nierozprzestrzeniającej ognia i pokryciu niepalnym dachu - dla ściany z oknami lub bez ( odpowiednio )mniej niż 3m - w przypadku zastosowania ściany oddzielenia pożarowego! - zbliżenie obiektu do granicy działki na 1,5m lub realizacja budynku w granicy - możliwa jest w przypadku, jeśli Plan Miejscowy na to pozwala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7925949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 04.06.2021 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367402-domek-narz%C4%99dziowy-przy-granicy&p=7992638&viewfull=1#post7992638 Dzięki. Wnioski budujące. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pism...sadu-522683633 W ocenie Sądu, skoro przedmiotowy obiekt, co wynika bezspornie z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, nie jest budynkiem, gdyż jest ustawiony swobodnie na kostce brukowej (brak połączenia trwałego z gruntem), nie jest też budowlą, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 6,92 m2 i służy do przechowywania dziecięcych zabawek ogrodowych, rowerków dziecięcych i narzędzi ogrodniczych, to tym samym powinien zostać zakwalifikowany do kategorii obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 lit. c) P.b. Z tym, ze raczej takich szop/budowli/budynków/cośtam nie stawia się luzem tylko jakieś kotwy wbijane czy zabetonowane, więc z gruntem połączone. ewidentnie jest to budynek gospodarczy - wymaga zgłoszenia - jeśli jest w konstrukcji drewnianej, to minimalna odległość od granicy działki powinna wynosić 8m, 6m - możliwe zbliżenie, przy czym sąsiednia działka byłaby objęta obszarem oddziaływania obiektu 4m i 3m - w przypadku ściany nierozprzestrzeniającej ognia i pokryciu niepalnym dachu - dla ściany z oknami lub bez ( odpowiednio ) mniej niż 3m - w przypadku zastosowania ściany oddzielenia pożarowego ! - zbliżenie obiektu do granicy działki na 1,5m lub realizacja budynku w granicy - możliwa jest w przypadku, jeśli Plan Miejscowy na to pozwala. 8m dwa razy więcej niż dom?? Jak Polska długa i szeroka tak postawionej szopy/narzędziaka/... nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7925966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2021 ewidentnie jest to budynek gospodarczy Na jakiej podstawie twierdzisz, że taka skrzynia drewniana (wygląda, jakby nawet dna/podłogi nie miała) postawiona na kostce betonowej jest budynkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7925967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 05.06.2021 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 giman" .... tym samym powinien zostać zakwalifikowany do kategorii obiektów małej architektury "cytujesz jakiś fragment orzeczenia z 2018 roku !przeczytaj w Ustawie Prawo Budowlane ( 2021 ) definicję określającą, co należy rozumieć przez " obiekt małej architektury " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 05.06.2021 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Kaizen... a jak już cytujemy orzeczenia, to proszę :https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2447-18-ocena-spelnienia-przeslanki-trwalego-522844985 " Obiekt ten składa się z przyczepy kempingowej typu holenderskiego, która jest posadowiona na betonowym utwardzeniu .... " " konstrukcja świadczy o trwałym związaniu tego obiektu z gruntem. "... no i ... " co kraj to obyczaj " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.06.2021 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Najpierw trzeba rozstrzygnąć co to jest: budynekbudowla obiekt małej architektury Dalej przepisy (odpowiednie dla każdego z powyższych obiektów budowlanych) są jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 05.06.2021 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Nie trzeba znać się na przepisach, wystarczy przejechać się po okolicy aby zobaczyć jak i gdzie budynki gospodarcze stoją i bardziej trzeba zwracać uwagę na nowe budownictwo bo na starym bym się nie powoływał. - " prawdy ludowe " raczej w budownictwie się nie sprawdzają, chyba że stać kogoś na opłaty legalizacyjne związane z samowolą, czy też nieznajomością prawa, przepisów, ... - oczywiście potencjalny przyszły użytkownik budynku, budowli - nie musi się znać na przepisach budowlanych - są od tego uprawnieni projektanci ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 05.06.2021 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 - " prawdy ludowe " raczej w budownictwie się nie sprawdzają, chyba że stać kogoś na opłaty legalizacyjne związane z samowolą, czy też nieznajomością prawa, przepisów, ... - oczywiście potencjalny przyszły użytkownik budynku, budowli - nie musi się znać na przepisach budowlanych - są od tego uprawnieni projektanci ! Anarchia jak i skrajny biurokratyzm to samo zło. Ja nie chcę aby do każdej szopy na narzędzia potrzebny był projektant i pozwolenia to zły świat by był. Najpierw trzeba rozstrzygnąć co to jest: budynek budowla obiekt małej architektury Dalej przepisy (odpowiednie dla każdego z powyższych obiektów budowlanych) są jasne. To czym jest "obiekt" z pierwszego postu, jeżeli postawiony będzie na kostce brukowej a jego główne belki spoczną w metalowych kotwach wbitych/zabetonowanych w ziemi (pomiędzy te kostki)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 05.06.2021 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Anarchia jak i skrajny biurokratyzm to samo zło. prawda ! anarchia - to ( w dużym uproszczeniu ) bezprawie, nie stosowanie prawa, norm, ... ogólnie chaos skrajny biurokratyzm - na to mamy wpływ chyba tylko przy urnie wyborczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommy69 05.06.2021 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Witam.Mam podobny problem.Chciałbym się poradzić Was.Chciałbym postawić budynek gospodarczy do 23 mkw z blachy trapezowej szarej bez okien z jednymi drzwiami 100 cm szer. na posesji przemysłowej działka 770 mkw w samym rogu posesji.Chcąc być uczciwym obywatelem zgłosiłem chęć postawienia owego pomieszczenia.zaznaczyłem ten budynek na mapce z kartografii nie podając odległości od granicy ani rozmiarów (boków) pomieszczenia.z jednej strony mam cmentarz to odległość od granicy nie ma znaczenia ale z drugiej strony mam budynek w którym jest firma i ludzie tam przebywają od 7 do 15 ej.Urząd mi się doczepił(wniósł sprzeciw do postawienia pomieszczenia)) że na mapce wychodzi ze odległość od granicy jest mniejsza niż 3 m i wnoszą sprzeciw wobec zamiaru budowy budynku gospodarczego..Będe miał zgodę sąsiadów bo już rozmawiałem na postawienie pomieszczenia bliżej granicy nie mają zastrzeżeń tym bardziej że to pomieszczenie będzie schowane w samym rogu działki schowane za zielenią a na wysokości tegoż pomieszczenia które mam postawić, oni tam nie maja okien tylko pare metrów dalej.W piśmie z urzędu jest zwrot "Obszar oddziaływania obiektu został zdefiniowany w art.3 pkt 20 prawa budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podst przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczeniu w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.Fakt ten powoduje ze stronami w postępowaniu są właściciele nieruchomości sąsiednich".W związku z tym mam pytanie czy jak się odwołam do wojewody wraz z pismem wyjaśniąjącym oraz z pismem od sąsiada że pozwala na budowę bliżej granicy działki i nie ma przeciwskazań,Czy jest jakaś szansa na uchylenie decyzji?Czy ktoś z Was się odwoływał w ten sposób i została uchylona decyzja urzędu przez wojewodę?I dlaczego informacje o odmowie (do wiadomości) dostał tez Państwowy Inspektorat Budowlany?Będą sprawdzać póżniej czy przypadkiem nie postawiłem bez pozwolenia czy oleją temat?czy o co chodzi?Prosiłbym o jakąś poradę co robić?ps.w tym sprzeciwie jest napisane ze muszę starać się o pozwolenie na budowę.W związku z tym mam pytanie czy zgoda sąsiada przyspieszy decyzję urzędu?t Edytowane 5 Czerwca 2021 przez Tommy69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.06.2021 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 „ z jednej strony mam cmentarz to odległość od granicy nie ma znaczenia ”- no chyba nie tak do końca ! Zazwyczaj w Warunkach Zabudowy lub zapisach Planu Miejscowego są opisane strefy ochronne cmentarzy, które zazwyczaj blokują budowę takich czy innych obiektów budowlanych na działkach sąsiednich. „ odległość od granicy jest mniejsza niż 3 m ”- jeśli tak, to po spełnieniu innych warunków ( w tym możliwości realizacji obiektu mniej niż 3m od granicy działki – co określa Plan Miejscowy lub Warunki Zabudowy ) budynek powinien mieć ściany NRO ( nie rozprzestrzeniające ognia ), ścianę oddzielenia pożarowego od strony granicy, pokrycie dachu niepalne.- działka sąsiednia z automatu objęta jest tzw. „ OBSZAREM ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ” tj. „ terenem wyznaczonym w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem OGRANICZENIA W ZABUDOWIE tego terenu. ” - przepisami odrębnymi może być np. nie spełnienie podstawowych wymagań dot. zachowania minimalnych odległości pożarowych między budynkami ( PM / ZL ) … innymi związanymi z tym obiektem i jednocześnie wprowadzającymi ograniczenia w zabudowie działki sąsiedniej. „ zgoda sąsiada ”- nie ma w Polskim ustawodawstwie czegoś takiego jak „ zgoda sąsiada ”, ponieważ to nie Inwestor, czy też sąsiad ( właściciel sąsiedniej nieruchomości ) ustala przepisy budowlane, jak również z uwagi na brak znajomości przepisów, może nieświadomie wyrazić zgodę na coś co wprowadza ograniczenia w późniejszej zabudowie jego działki ( np. budowie, czy rozbudowie istniejącego budynku ).- sąsiad również z automatu, z uwagi na OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU jest stroną w postępowaniu administracyjnym. „ pozwolenie na budowę ”- Urząd ma prawo ( wynikające z Ustawy Prawo Budowlane ) określić tryb postępowania administracyjnego. W tym przypadku mamy PNB – związane z opracowaniem Projektu Budowlanego.- reasumując : zadzwoń do najbliższego uprawnionego projektanta architektury, który wstępnie może opracować ANALIZĘ DZIAŁKI BUDOWLANEJ pod kątem jej zabudowy, a następnie opracować Projekt Budowlany obiektu – spełniający Twoje oczekiwania, ale również wszelkie wymogi związane z budynkiem i jego lokalizacją na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/262869-w-jakiej-odleg%C5%82o%C5%9Bci-od-granica-szopa-taka-sta%C4%87-powinna/#findComment-7926254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
