Jak nie urok , to sraczka
Sytuacja wygląda tak
Szambo - nie ma odpowietrznika, po prostu pokrywa jest rozszczelniona (ok 5cm szpary)
Dom ma odpowietrzenie kanalizacji wyprowadzone nad dach , ale przez ścianę na poddaszu i przez podbitkę pod ukosem (zastanawia mnie czy rura odpowietrzenia nie powinna mieć takiego samego przekroju jak cały pion - spec zrobił redukcję, żeby w dachówkę wentylacyjna trafić )
W łazience okresowo czuć szambo. Z odpływu liniowego wwiewa powietrze do domu. W syfonie jest woda, ale być może nie zamyka szczelnie układu, jest jej za mało, skoro przewiewna...?
Hydraulik radzi założyć przed szambem cos w stylu zaworu burzowego, żeby po przepuszczeniu ścieków się zamykał, co powinno pomóc.
Cholera. Ale co tu może być skopane?
Nie ma napowietrzaczy, jeśli to istotne
https://forum.murator.pl/topic/262919-wwiewa-zapach-szamba-przez-odp%C5%82yw-liniowy/
Zawór burzowy na dopływie to bzdura, zawsze jakieś łajno się zatrzyma i smród spokojnie się cofnie. Spec był takim specem od hydrauliki jak z koziej doopy trąba.
Pion powinien mieć stały przekrój 110 i tak powinien być wyprowadzony nad dach najkrótszą drogą. Redukcja jest błędem gdyż spuszczana dwójka (treść + srajtaśma) działa jak tłok a redukcja powyżej dławi dopływ powietrza znad dachu, skutkiem czego następuje zasysanie wody z odpływu liniowego (który z definicji czyli z przyczyn konstrukcyjnych jest płytki = słup wody w jego "syfonie" jest symboliczny). Gdy dwójka z pionowego odcinka ląduje w kolanku na dole, siła grawitacji powoduje że zajmuje dolną część przekroju rury a górną częścią przekroju zapachy unosza się teoretycznie do kominka na dachu, lecz po drodze część parfumy wydostaje się odwodnionym syfonem. Wykonaj prosty eksperyment. Po spuszczeniu wody w porcelanowym telefonie (szczególnie po dwójce), do odpływu liniowego wlej szklankę wody , może wystarczy połowa. Przypuszczalnie nie będzie brzydkiego zapachu.
C.b.d.o.
https://forum.murator.pl/topic/262919-wwiewa-zapach-szamba-przez-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7926734
Przyczyny szukaj w odpływie liniowym, o ile pion odpowietrzający jest drożny i szczelny, szczególnie ten odcinek od redukcji do kominka w dachu.
Zdecydowanie coś z nim nie halo. Gdy go zalewam na maksa, zaraz poziom wody opada i jest przewiew. Chwilowo zatkałem otwór korkiem... Qrza twarz, to jest w wylewce, opłytkowane :/
Edytowane przez jebadeon
https://forum.murator.pl/topic/262919-wwiewa-zapach-szamba-przez-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7928201
C.b.d.o.
Ok. Jakieś łajno może w rurach kanalizacyjnych śmierdzieć nawet i teraz. Natomiast aktualnie od strony szamba to ja mam tornado. Czy taka klapka końcowa na wlocie do szamba nie zmniejszy chociaż tego przewiewania?
Gdy opróżniano ostatnio szambo, to z domu trzeba było się ewakuować, tak cisnęło smród - jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to z odpływu liniowego ciągnie.
https://forum.murator.pl/topic/262919-wwiewa-zapach-szamba-przez-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7928203
Wygląda to tak. Poziom wody jest za niski. Przykładam rękę - wieje. Wkładam palec - woda jest, ale moim zdaniem powinna być wyżej. Poproszę o poradę z fizyki. Czy jeśli wsadzę tutaj i uszczelnię dodatkową rurkę tak, żeby poziom wody domykał dopływ smrodu, a jednocześnie zostało miejsce na odpływ wody, to może zadziałać i pomóc?
[ATTACH=CONFIG]457125[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/262919-wwiewa-zapach-szamba-przez-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7928205
  • 3 weeks później...
Wygląda mi na brak koszyczka:
Dzięki wszystkim. Kaizen, faktycznie, dobra podpowiedź. Otwór miał gwint... I znalazłem w kontenerze do wywozu odpadów elementy, które wyrzucił fachowiec <3 Skręciłem. Nie śmierdzi. Okazuje się, że brakowało takiej rurki, którą chciałem konstruować ;)))))))
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/262919-wwiewa-zapach-szamba-przez-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-7933274
