Przed domem mam studzienkę, w której na głębokości ok. 2,5 metra stoi pompa Grundfos.
Kabel elektryczny pompy, zakończony wtyczką, ma 5 metrów.
Chciałbym w tej studzience (tuż pod powierzchnią gruntu) połączyć przewód, który w arocie idzie z tablicy rozdzielczej, z tą wtyczką.
Połączenie raczej nie będzie narażone na wodę, ale na wysoką wilgotność na pewno tak.
Jakie gniazdo zastosować na zakończeniu przewodu w studzience?
https://forum.murator.pl/topic/263028-po%C5%82%C4%85czenie-kabla-z-wtyczk%C4%85-pompy/
Gniazdo na pewno hermetyczne z oznaczeniem IP 1-liczba i 2 liczba -7 lub 8.
Oraz najlepiej zastosować dodatkowo taką osłonkę. Osłonka zapewni trwałość połączenia wewnątrz - masz pewność że wtyczka z gniazdem się nie wypną podczas pracy pompy i dodatkowo zapewniają ochronę przed ściekającą wodą po przewodzie zasilającym znajdującym się ponad połączeniem, a występującym ze względu na dużą wilgotność powietrza podczas skraplania się pary wodnej w rurze pompy.
Sprawdzone połączenie trwałe i zachowujące gwarancję dla pompy - wszelkie łączenia przewodu zasilającego (tylko serwis może go wymienić na dłuższy) grozi utratą gwarancji.
Do kupienia w większości marketów -nazwa - osłona ogrodowa.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/263028-po%C5%82%C4%85czenie-kabla-z-wtyczk%C4%85-pompy/#findComment-7928115
Niech jeszcze ktoś mi wyjaśni, w jaki sposób autor ma wprowadzić do wnętrza studzienki przewód zakończony gniazdem, które następnie, po połączeniu z wtyczką będzie schowane w pokazanej osłonie ogrodowej.
https://forum.murator.pl/topic/263028-po%C5%82%C4%85czenie-kabla-z-wtyczk%C4%85-pompy/#findComment-7928162
No to ... po kiego grzyba wprowadzać przewód z gniazdem do studni, kiedy można wyprowadzić przewód od pompy poza tę studnię i połączenia dokonać poza strefą wilgotną? Jest mądrzej, bezpieczniej, właściwiej itd.
https://forum.murator.pl/topic/263028-po%C5%82%C4%85czenie-kabla-z-wtyczk%C4%85-pompy/#findComment-7928168
Raz tylko spotkałem się z zamontowanym gniazdem hermetycznym w studni ale i tak nie było to najwłaściwsze rozwiązanie -bo było poniżej poziomu gruntu i narażone na podtopienie a raz było podłączone na stałe do minirozdzielnicy wewnątrz z różnicówką
Moja rada to zabezpieczyć kabel zasilający i gniazdo tak aby nie wpadło do wody i lał na to deszcz ani nie było narażone na podtopienie.
https://forum.murator.pl/topic/263028-po%C5%82%C4%85czenie-kabla-z-wtyczk%C4%85-pompy/#findComment-7928229
W takich sytuacjach montuje się przy studni skrzynkę jak pisał elpapiotr. Wprowadzasz kabel od pompy i zasilający do skrzynki i łączysz na listwie ewentualnie przez wyłącznik FR. Skrzynka najlepiej z tworzywa z dławikami od dołu. Nie kombinuj z wtyczkami i gniazdami. W studni panuje wilgotne środowisko, które niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo ale i korozję łączników.
https://forum.murator.pl/topic/263028-po%C5%82%C4%85czenie-kabla-z-wtyczk%C4%85-pompy/#findComment-7928235
Ale sensowne jest wpakowanie gniazda do studni i narażanie elementów łączeniowych gniazdo-wtyczka na wilgoć, tak?
Jaką tam będziesz miał wilgoć jak masz IP54. W życiu pewno tego co proponowałem w rękach nie miałeś a się mądrzysz. Oczywiście jak zamontojesz zwykłe gniazdko z klapką i do tego włożysz wtyczkę od pompy to wtedy będzie źle. Wy myślicie że studnie do pomp głębinowych to takie abisynki jak kiedyś... a teraz masz 2 kręgi + dekiel i zlicowane z gruntem. Gdzie ty tam Sebiksie skrzynkę chcesz zamontować??? W powietrzu?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/263028-po%C5%82%C4%85czenie-kabla-z-wtyczk%C4%85-pompy/#findComment-7928238
