Doczerwonosci 21.06.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Cześć, podjąłem decyzję o kupnie domu w stanie surowym otwartym. Dom 190m2 powierzchni użytkowej na 19 arowej działce. Podjąłem tę decyzje świadom pewnych mankamentów w postaci wadliwego projektu domu, który nosi nazwę "Mila 2A". https://www.extradom.pl/projekt-domu-mila-2a-garaz-WRD1200 Chodzi o komin, który został postawiony w złym miejscu - wyprowadzany najechałby na więźbę dachową. Załączam tu film ze spaceru po budowie: Jestem kompletnym laikiem. Będę uczył się w trakcie co i jak i chce popełnić jak najmniej błędów. Moje pytania: 1. Czy 215tyś. za dom w takim stanie + działka 19a to dobry interes ? 2. Jak myślicie ile może pójść pieniędzy przy systemie całkowicie zleconym od stanu na filmie do stanu gdzie zostanie tylko umeblowanie domu biorąc pod uwagę inwestycje w pompę ciepła? 2. Na czym najlepiej skupić się na poczatku przy budowie na tym etapie ? Od czego zacząć ? Jak rozłożylibyście to na etapy od tego stanu ? 2. Jak dobierać ekipy ? Jedna ekipa, ktora zajmie sie caloscia czy kilka "wyspecjalizowanych" (dodam, ze z czasem u mnie krucho, z wiedzą i umiejętnościami budowlanymi jeszcze gorzej) 2. Chce pozbyć się tego wymurowanego komina (1:27 w filmie ) i ogrzewać dom i wodę pompą ciepła. Wychodzi na to, że nie będę miał w ogóle komina. Czy przy tym metrażu(190m2) to nie będzie jakiś majątek na inwestycje ? Zmieszczę się do 35k? Zastanawia mnie czy brak komina nie spowoduje jakieś wady wentylacji domu ? Jak to ugryźć ? 3. Chce zamienić pomieszczenia. Tam gdzie miał być pokój ( 1:03 w filmie ) chce zrobić kuchnie. W tym pokoju jest miejsce na duże drzwi na taras. Normalnie to idzie podmurować ? Z góry dzięki za poświęcony czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.06.2021 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2021 Ile wykończenie tego ? takie minimum to ze 3 tyś/m2. Filmu na sekundy nie będę oglądał i komentował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/#findComment-7930171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 22.06.2021 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 1. Czy 215tyś. za dom w takim stanie + działka 19a to dobry interes ? To jeszcze zależy od lokalizacji, ale jeśli dom nie ma poważnych wad - to raczej tak. 2. Na czym najlepiej skupić się na poczatku przy budowie na tym etapie ? Od czego zacząć ? Jak rozłożylibyście to na etapy od tego stanu ? 2. Jak dobierać ekipy ? Jedna ekipa, ktora zajmie sie caloscia czy kilka "wyspecjalizowanych" (dodam, ze z czasem u mnie krucho, z wiedzą i umiejętnościami budowlanymi jeszcze gorzej) Jedna ekipa to wygoda, ale też zwykle dużo większe koszty. A też prawie niemozliwe znaleźć ekipę która robi wszystko od A do Z i jeszcze robi to dobrze. Jeśli nie planujesz nic robić sam, to najlepiej brać ekipy do poszczególnych etapów, ewentualnie łączyć niektóre prace, bp. często firmy zakładające pompy ciepła mają tez w ofercie wykonanie podłogówki i instalacji wod-kan, firmy od tynków robią również wylewki, itp. 2. Chce pozbyć się tego wymurowanego komina (1:27 w filmie ) i ogrzewać dom i wodę pompą ciepła. Wychodzi na to, że nie będę miał w ogóle komina. Czy przy tym metrażu(190m2) to nie będzie jakiś majątek na inwestycje ? Zmieszczę się do 35k? Zastanawia mnie czy brak komina nie spowoduje jakieś wady wentylacji domu ? Jak to ugryźć ? 35 tyś na PC powinno styknąć. Pytanie też jakie planujesz ocieplenie bo od tego będzie zależeć ile będziesz energii potrzebował do ogrzania domu. Komin do pieca nie służy do wentylacji. Powinieneś mieć kominy do wentylacji grawitacyjnej albo wentylacje mechaniczną (znacznie lepsze rozwiązanie) 3. Chce zamienić pomieszczenia. Tam gdzie miał być pokój ( 1:03 w filmie ) chce zrobić kuchnie. W tym pokoju jest miejsce na duże drzwi na taras. Normalnie to idzie podmurować ? Myślę, że bez problemu. Nie rzuciło mi się w oczy, masz rozłożoną kanalizę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/#findComment-7930201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doczerwonosci 22.06.2021 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Nie ma rozłożonej kanalizy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/#findComment-7930258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doczerwonosci 22.06.2021 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Czy najbliższe kroki na tym etapie wydaja sie byc w miare racjonalne ?1. Ogrodzenie płotem tymczasowym2. Wykopanie studni 3. Wykonanie kanalizy / hydraulika4. Wylanie chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/#findComment-7930301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 22.06.2021 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Wydaje mi się że tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/#findComment-7930303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 22.06.2021 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 Po p.1 i p.2 a przed p.3 jakiś alarm + parę kamerek z rejestracją (o ile masz zasilanie z sieci eNN ), chyba ze możesz liczyć na czujność sąsiadów, najlepiej z dwoma zwierzątkami. Mały jako sygnalizator (ujadanie wstępne, pobudka dużego & ludzi), duży jako egzekutor. Jak już się podniesie, to z pustym pyskiem nie wróci. Oj nie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/#findComment-7930341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.06.2021 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2021 0. To jest dom parterowy.1. U mnie cena za samą działkę byłaby atrakcyjna.2. Strzelam 750k2. Polecanych przez sąsiadów co się niedawno zbudowali. Jak mają termin w tym roku - unikaj.2. Nie zmieścisz się. Wentylacja grawitacyjna? To kominów musisz dołożyć.3.Kanalizację i tak musisz robić. Qpa kopania i przebijania się. Niefajnie, ze nie zrobili chudziaka. Teraz będzie qpa biegania z betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263164-szukam-porad-dom-pi%C4%99trowy-sso-wada-projektu-komin-etapy/#findComment-7930343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
