Maratoro 23.06.2021 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Dzień Dobry Jesteśmy w trakcie murowania ścian zewnętrznych na piętrze ( wieńcu ). Podczas odklejanie jednego z pustaków ( było za dużo kleju ) okazało się ze cała sciana się buja ( to mało powiedziane ) jak bym ją popchnął to by bez żadnego problemu poleciała. W ścianie słupy co ok 1,5m/2m Powiedzcie mi proszę czy ściana powinna być związana z wieńcem ? Jak to uratować ? Czy cała ścianka od nowa. ?? Pomóżcie proszę jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.06.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Mi jak murarze wymurowali taką kiwającą się ścianę, to, jak poszli do domu. kopnąłem ją Rano mieli minę srającego kota. Okazało się, że klej rozcieńczyli za bardzo, bo z deszczówką z wiadra. Robili na nowo. Nic nie może się kiwać. A jak przyjdzie wiatr i ścianka się przewróci komuś na dole na łeb, to kto odpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 23.06.2021 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Murowana ok 2 tyg temu. Myśle może żeby potraktować ją zaprawą w pianie ( cały dom w tej technologii budujemy ) Przechylić ścianę jest to wykonalne wąska ścianka. Wpuścić zaprawy i powinno dobrze trzymać ( powinno ) Druga opcja która trochę mnie załamuje to popchnięcie scianki i od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 23.06.2021 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Jest gotowa zaprawa z wora Atlas. Wiec proporcje na 100% ok woda była lana tak jak producent napisał. Warstwy wyglądają następująco:-Wieniec-Zaprawa Atlas-Bloczek BK-Zaprawa wyrównująca Klej biały do BK - Wszystkie następne warstwy na zaprawę w Pinanie Dodam ze jest to ścianka która z dwóch stron ma słupy a na niej jest posadowione okno. Więc nie będzie przenosić dużych obciążeń ( od tego są słupy ) Dlatego wydaje mi się ze danie zaprawy w pianie pod ścianę(odspoiła się od bloczków nie od wieńca ) powinno uratować sytuacje. Raz już próbowałem oderwać pustaka po przyklejeniu tą zaprawą po 30 min nie było szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 23.06.2021 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Musiało to być tak zrobione bardzo długa historia i dosyć zawiły projekt. Ale jak uważasz czy zaprawa w pianie zda egzamin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 23.06.2021 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Jak się nad tym zastanowić, to jest to chyba jedyne sensowne rozwiązanie. Wytrzymałość wydaje mi się ze będzie nawet większa niż docelowo miałaby zaprawa. Kier budowy zaakceptował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 23.06.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Czy ściana postawiona na folii izolacyjnej, na papie będzie się kiwać? Nie macie wiele pojęcia o murowaniu. Czy czyściłeś beton przed położeniem zaprawy? Czy zwilżałeś go? Albo inaczej zapłacę 10 tyś, jeżeli ktoś wymuruje ściankę z czegokolwiek o wymiarach 2 na 2 metry a ja przyjadę i nie dam rady jej przewrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.06.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 W ścianie słupy co ok 1,5m/2m . Te slupy to rdzenie ? Są zabetonowane i się kiwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.06.2021 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Albo inaczej zapłacę 10 tyś, jeżeli ktoś wymuruje ściankę z czegokolwiek o wymiarach 2 na 2 metry a ja przyjadę i nie dam rady jej przewrócić. Chyba żartujesz. Jest różnica między "dam radę ją przewrócić" a "jak bym ją popchnął to by bez żadnego problemu poleciała". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 23.06.2021 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Te slupy to rdzenie ? Są zabetonowane i się kiwa? Nieeeee , no bez przesady. Jeszcze nie mamy wylanych słupów ani wieńca. Tak są to rdzenie. Startery od wieńca wysokość ok 2,5m 24x24 ( nawet wiecej bo jest przewiązanie z murem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 23.06.2021 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Między słupami ściana jest ruchoma, ja tak zrozumiałem bo inaczej to tragedia jakby jeszcze słup się ruszał. Dobrze zrozumiałeś, jest to ściana pomiędzy słupami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.06.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Nieeeee , no bez przesady. Jeszcze nie mamy wylanych słupów ani wieńca. Tak są to rdzenie. Startery od wieńca wysokość ok 2,5m 24x24 ( nawet wiecej bo jest przewiązanie z murem ) Wg mnie napisałeś wcześniej to nie jasno. Na chwile obecną rdzenie nie ma więc zalej rdzenie nic się nie będzie ruszać. Po to one są by usztywnić ścianę w płaszczyźnie prostopadłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.06.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2021 Dobrze zrozumiałeś, jest to ściana pomiędzy słupami. Nie pomiędzy słupami tylko pomiędzy dziurami na słupy, rdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 24.06.2021 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2021 Powiedzcie mi jeszcze czy w takich ściankach powinny być strzępie, tzn. wcięcia w murze przy trzpieniach które pomagają we właściwym przewiązaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7930756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.06.2021 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2021 Powiązanie powinno być - albo na strzępia albo na specjalne łączniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263194-pilne-%C5%9Bciana-odspojona-od-wie%C5%84ca/#findComment-7931001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
