Zależy mi na cieńszej warstwie izolacji skosów dachu na poddaszu.W projekcie jest 30cm wełny. Jakiego materiału izolacyjnego można użyć aby zachować co najmniej tą samą wartość współczynnika przenikania ciepła dachu,oczywiście przy cieńszej warstwie
Dziękuję za sugestie
https://forum.murator.pl/topic/263248-jaki-materia%C5%82-do-izolacji-dachu/
Dzięki za odp.A jak to wykonać od strony technicznej aby nie było mostków cieplnych?Moze pomiędzy krokwy wełna skalna 15cm a na krokwy np płyty PIR 5cm?Tylko czy robi się w taki sposób i jest to wykonalne od strony technicznej Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/263248-jaki-materia%C5%82-do-izolacji-dachu/#findComment-7931365
Zgodnie z zasadami fizyki budowli materiały o największym oporze dyfuzyjnym powinny znajdować się wewnątrz. Następnie im bardziej w kierunku zewnętrznym tym powinny być stosowane materiały o niższym oporze dyfuzyjnym.
Płyty PIR = 50-100
Wełna = 1
Czyli zaproponowana przez ciebie kolejność jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/263248-jaki-materia%C5%82-do-izolacji-dachu/#findComment-7931382
Po przeliczeniu 15-tocentymetrowej warstwie wełny o lambdzie=0,035 odpowiada warstwa 10cm płyty PIR o lambdzie=0,022 Szału nie ma)zyskuje "tylko" 5cm Zrobię całą warstwę z płyt PIR Właściwie zależy mi na wysokości tylko w jednym pomieszczeniu(wymurowali za niską ściankę kolankową) Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/263248-jaki-materia%C5%82-do-izolacji-dachu/#findComment-7931447
Gdzie można kupić takie panele aerożelowe? NAjlepiej próżniowe? Szukałem w Polsce i każdy miał tylko maty.
Nie wiem.
Ja tylko przekazałem możliwości, hierarchię materiałów odpowiadając na pytanie Reku1.
Z ciekawości, co byś nimi izolował?
https://forum.murator.pl/topic/263248-jaki-materia%C5%82-do-izolacji-dachu/#findComment-7931544
Tu jest ciekawy produkt: https://www.kingspan.com/pl/pl-pl/produkty/izolacje/rodzaje-plyt-termoizolacyjnych/optim-r
Panele próżniowe z lambdą 0,007 (tak, aż tyle zer!) :)
Nie racujta się panelami Vacu. Wystarczy jeden wkręt i po Vacu. Poza tym ten współczynnik pogarsza się (rośnie) w czasie, z grubsza można przyjąć o 10%. A cena to już kosmos.
Ad rem: na miejscu pytającego zastosowałbym układ hybrydowy: między krokwie natryskowa pianka ok a następnie pod-krokwiowo płyty 120x240 zespolone PIR z płytą g/k kręcone do profili CD
Pozdrav,
SM
https://forum.murator.pl/topic/263248-jaki-materia%C5%82-do-izolacji-dachu/#findComment-7933675
