Witam ,
mam budynek rzut z góry w załączniku zbudowany jest z głównego magazynu , który jest pokryty blachą z kondensatem i w pełni wentylowany oraz dwóch pomieszczeń po bokach bez okien i ze stropami betonowymi . W tych pomieszczeniach chcę zrobić od frontu w murze po otworze fi 100/f110 i zamontować tzw. czerpnię powietrza i czy zamiast na tyle budynku kratki wylotowe mogę zrobić do środka tego magazynu widocznie jak na rzucie ?
Dwie kratki wylotowe mogą być na jedną czerpnie czy też nie ?
Pomieszczenia mają kolejno :
1. 7m x 4m x 2,2m
2. 7m x 6m x 4 m
Są mało użytkowe po prostu po otwarciu jest duszno i chociaż taka pasywna wentylacja by się zdała .
Proszę o poradę czy tak może być jeśli nie to jak to zrobić poprawnie .
Pozdrawiam.
https://zapodaj.net/c7448e1375dee.png.html
https://forum.murator.pl/topic/263279-wentylacja-pomieszcze%C5%84-w-budynku-spos%C3%B3b-naturalny/
Zrbiłeś tak, aby wylatało.
A któredy ma wlatać?
Brakuje kratek z duzej hali na pole.
Koniecznie - osiatkowanych, bo gryzonie.
Adam M.
Na razie nie ma ani czerpni wlotowych ani wylotowych kratek , bo gość od wiertnicy ma być na dniach . Myślałem , żeby kratki dać do środka bo nie chciałem już dziurawić budynku z drugiej strony oraz pomieszczenie główne magazyn ma wentylacje z samej połaci dachu czyli wlot przy ścianie wylot w kalenicy .
Dawać dwa wylotu na pomieszczenie czy jedno nawietrzenie czerpbia jeden wylot kratka ?
Zrobione czerpnia na dole pomieszczenia i jednak jeden wylot pod sufitem naprzeciwko ściany , tak jak powinno to być . Jednak nie wiem czy są do tego jakieś obliczenia jaki minimalny przepływ być powinien m3/h przy takiej grawitacji ?
Kanały są fi100 na początku czuć było powiew przy zbliżeniu ręki , ale po dołożeniu czerpni zewnętrznej i kratki wewnętrznej z siatka dość to osłabło …
Może odczuwalne to aż tak bardzo być nie musi wiadomo kratki trochę dławią , ale tak być musi , a zapewnienie nawet minimalnej wymiany przez 24h jakieś efekty da , ze w pomieszczeniu z przeznaczeniem na magazyn wilgoci nie będzie .
Dopiero teraz zauważyłem ten wątek. Czemu nikt nie policzył, tylko dałeś fi100 - jasne, że to za mało.
Norma mówi, że magazyn to 0,5 wymiany na godzinę.
Liczymy:
1. 7m x 4m x 2,2m - 61,6 m3, wymiana: 32 m3/h
2. 7m x 6m x 4 m - 168 m3/, wymiana 84 m3/h
Zalecane prędkości powietrza na czerpni to od 1 do 2,5 m/s
Pierwszy z rzędu kalkulator doboru czerpni wentylacji mechanicznej z Internetu pokazuje, że dla:
1. 32 m3/h czerpnia ma mieć od fi63 do fi100 mm
2. 84 m3/h: od fi100 do fi160 mm
Jeszcze raz: to dla wentylacji mechanicznej i raczej bym się trzymał tych maksymalnych wartości.
Nie wiem, czy w ogóle da się projektować wentylację naturalną, bo nie można zaprojektować pogody, od której działanie tego rodzaju wentylacji ściśle zależy.
Na Twoim miejscu włożyłbym w te otwory wentylatory.
