wsowa 29.06.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 (edytowane) Chcę pociągnąć prąd od sąsiada na czas budowy. Od domu do skrzynki mam 150m i tam już leży WLZ 4x35 Al (w projekcie 4x25 Cu) od końca WLZ do sąsiada mam jeszcze 200m.1. Jaki kabel położyć na pozostałe 200m?2. Jak łączyć WLZ z tym tymczasowym 200m w ziemi żeby było solidnie i bezpiecznie? Są jakieś mufy specjalne szczelne?3. Potrzebuję 3 fazy (4 żyły) czy 1 (2 żyły) wystarczy na budowę?4. Co z uziemieniem takiej tymczasowej instalacji (PE)? Robi się w ogóle? Edytowane 29 Czerwca 2021 przez wsowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szkwar 29.06.2021 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 A nie lepiej na czas budowy agregat prądotwórczy? potem go odsprzedać albo zatrzymać na gorsze czasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7931878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wsowa 29.06.2021 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Rozważam też taką opcję żeby kupić i sobie zostawić ale agregat jest kosztowny (paliwo) i mogą ukraść i generalnie mniej wygodny. Ekipy kręcą nosem na agregat bo wiadomo że stałe zasilanie jest wygodniejsze dla nich i tańsze dla mnie. Stąd też pytanie moje o kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7931884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wsowa 29.06.2021 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Kabel wkopię to nie ukradną. Nie 350 tylko 200 bo 150 WLZ juz leży. Na paliwo wydam więcej niż na kabel - policzone. Wdzięczny jestem za rady, wiem że sie da z agregatem ale zwróciłem się do ekspertów na forum z pytaniem technicznym o parametry kabla więc proszę trzymajmy się tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7931888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.06.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Wkopanie a potem wykopanie kabla to nie mały koszt i kłopot (nawet, jak idzie tylko po waszych działkach). Sprzedaż prądu wymaga koncesji. Nawet jak sąsiad teraz chce ryzykować, to jak mu się ZE dobierze do rzyci (albo szwagier przy flaszce nastraszy) to masz 200m bezużytecznego kabla. Może też sąsiad sobie w każdej chwili wymyślić cenę kWh x 10 czy 30.A jak nie będzie kabla na mapach, to jeszcze grozi kryminał, jak komuś stanie się krzywda np. przy budowie sieci elektrycznej. Generalnie - rozwiązanie kompletnie bez sensu w jakiejkolwiek kategorii. Kup agregat albo znajdź wypożyczalnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7931890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 29.06.2021 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Co do zasilania to zależy czego będzie ekipa używać, u mnie starczył przedłużacz 3x2.5 mm ale miałem tylko 40 mb od starego domu , generalnie chodziła betoniarka , szlifierki , piły do cięcia betonu , czajnik .200 mb kabla choćby 3 x 6mm2 bo chodzi o spadki napięc to już spory wydatek , lepiej jakiś aluminium np YAKY 4x16 0,6/1kV /bębnowy/ po 5, zl/mb ale to i tak 1 tyś plus koparka . co do postu wyżej , kolega ma rację z tym prądem od sąsiada, trzeba uważać na "życzliwych" jak się tauron dowie to będą kłopoty , jeśli okolica spokojna to da radę , dużo tak ludzi robi , prąd użycza się a nie sprzedaje . ps 2 co do kradzieży to nawet przysypany kabel potrafią podpinkolić , koleżance żony jakoś z 3 tygodnie temu zniknął przedłużacz za kilka tysi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7931992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arwz 29.06.2021 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2021 Załóżmy że będziesz potrzebował tak ok 3kWto na części WLZ jest spadek napięcia ok. 0.7% to zostaje Ci max. 3,3% na brakującym odcinku. 4x8 daje spadek 2.54%4x6 daje spadek 3.36% czyli jak potrzebujesz mniejszej mocy niż założyłem to 4x6 wystarczy. dobrze by było jakby był co najmniej H05 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7932033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 30.06.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Z obawy o kradzież używałem 100m przewodu o przekroju 2x0,5mm2 i jakoś dawało rady z naciskiem na "jakoś" średnia betoniarka się kręciła.Powiedzmy sobie szczerze -praktycznie 1,5mm2 powinno wystarczyć na 200m.Jeszcze mi zostało 100m przewodu 4x2,5 bo potrzebowałem na dwa dni siłę do piły na dach -mogę odsprzedać za pół ceny bo jest jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7932088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arwz 30.06.2021 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Z obawy o kradzież używałem 100m przewodu o przekroju 2x0,5mm2 i jakoś dawało rady z naciskiem na "jakoś" średnia betoniarka się kręciła. Powiedzmy sobie szczerze -praktycznie 1,5mm2 powinno wystarczyć na 200m. Jeszcze mi zostało 100m przewodu 4x2,5 bo potrzebowałem na dwa dni siłę do piły na dach -mogę odsprzedać za pół ceny bo jest jak nowy. No to jakbyś odkupił od Tolo74 to dostępna moc to ok. 1.3kW. Także słaba betoniarka ujdzie. Ale jak czajnik elektryczny włączysz to... betoniarkę trzeba wyłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7932148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.06.2021 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2021 Z obawy o kradzież używałem 100m przewodu o przekroju 2x0,5mm2 i jakoś dawało rady z naciskiem na "jakoś" średnia betoniarka się kręciła. Powiedzmy sobie szczerze -praktycznie 1,5mm2 powinno wystarczyć na 200m. Jeszcze mi zostało 100m przewodu 4x2,5 bo potrzebowałem na dwa dni siłę do piły na dach -mogę odsprzedać za pół ceny bo jest jak nowy. To 300m jakby skrętką komputerową zasilić to tanio by wyszło;-) Przy tym 0,5 oszczędziłeś też na zabezpieczeniach bo po co je stosować skoro przewód jest bezpiecznikiem. Najpierw chronić potem zasilać, oczywiście można to olać dzieci na budowę wpuścić a potem płakać. Oczywiście nie tylko o dzieci chodzi. Udało się, nic nikomu się nie stało, jak napruty szwagier zabierze samochodem dzieci to może też się uda dość typowe podejście. A dziwią się że życzliwi sąsiedzi podmeldowali i dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263285-pr%C4%85d-od-s%C4%85siada-350m-jaki-kabel/#findComment-7932198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
