Witam serdecznie wszystkich.
Przepraszam najmocniej jeżeli temat był wałkowany ile bym nie przeczytał to zaczynam głupieć.
Nigdy wcześniej nie miałem domu tylko małe mieszkanie, gdzie problemów z wyborem ogrzewania nie ma.
Z małżonką kupujemy dom z rynku wtórnego gdzie znajduje się 10 letni piec. Palone było drewnem + węgiel. Chcielibyśmy na start od razu go wymienić.
Zastanawiamy się nad pelletem ewentualnie pompą ciepła i tu zaczynają się schody.
Dom o powierzchni zabudowy 155, użytkowa 180. Podłogówka w łazienkach i korytarzach/salonie. Natomiast w 5 pokojach grzejniki. Izolacja 15cm. Okna dwuszybowe.
W domu jest fotowoltaika.
Zastanawiam się o najbardziej ekonomicznym sposobie na ogrzanie domu. I wszędzie widzę jakieś za i przeciw.
Nie wiem czy pompa powietrzna by dała radę, a może gruntowa pionowa niby dom nie przystosowany idealnie ale fotowoltaika by wspomogła.
Gazu nie ma w okolicy,
Edytowane przez Tom87pl
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/
  • Odpowiedzi 135
Pompa powietrzna da radę, bo to kwestia mocy pompy. Pytanie, czy Wy dacie radę płacić za prąd, jak przyjdzie taka zima jak ostatnio.
Te grzejniki pewnie dobrane do hajcowania węglem, więc powierzchni zbyt wielkiej nie mają. Dom mały nie jest, swoje "zje", te 15 cm styropianu i dwuszybowe okna niech Cię nie zwiodą.
Pytanie: ile węgla i drewna szło zimą na ogrzanie? Będziesz mniej więcej wiedział, jakie są potrzeby cieplne budynku. Możesz też wstępnie oszacować apetyt domu na stronie https://cieplo.app/ - tam też są podpowiedzi co do źródeł ciepła.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932762
Pod pompę ciepła musisz mieć wszędzie ogrzewanie podłogowe inaczej puści Cię z torbami.
Najbardziej ekonomiczne ogrzewanie to kocioł zgazowujący na węgiel 18 kW z buforem 1000-1500 l.
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932791
[ATTACH=CONFIG]457412[/ATTACH]
A czemu 18 kW?
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932809
Dziękuje wszystkim za pomoc. Spróbuje się dowiedzieć jak najwiecej i dam znać.
Z tego co się orientuje to panele były wyliczane bazując na zapotrzebowaniu ale czy ewentualnie wybór pompy i zwiększenie ilości paneli przyszłościowo nie byłoby tańsze? Ewentualnie wymiana grzejników? Dom jest bez piwnicy a na poddaszu wyłożona wełna. Ale postaram się dowiedzieć jak najwiecej i podać konkretne informacje.
Nie mając piwnicy, doliczając że drzwi do kotłowni są obok salonu, lepiej by było mieć miejsce utrzymane z czystości. Dodatkowo małe dzieci i żona ganiająca za Nimi. Ja wyjeżdżam często i jak najmniej obsługiwa forma byłaby miłe widziana.
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932812
I to wystarczy. Dobry kocioł pelletowy (są takie) z prawidłowo wykonaną prostą i przemyślaną instalacją.
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932827
??? Przecież napisał, że chciałby utrzymać kotłownię w czystości, a do takiego kotła trzeba dosypywać paliwo. To również znaczy, że trzeba je tam wnieść i składować.
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932828
A ty chociaż wychodzisz z domu na powietrze?.
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932845
Montowałem wiele pomp w połączeniu z ogrzewaniem grzejnikowym z temperaturą zasilania do 55*C (oczywiście na pogodówce, więc najczęściej temperatura zasilania znacznie niższa). Po ostatniej mroźnej zimie sprawdzałem SCOP na kilku takich instalacjach, wychodzi na poziomie 3,2-3,4 (Daikin Altherma). Wszyscy, którzy przeszli z ekogroszku na PC stwierdzili jednogłośnie, że nawet bez fotowaltaiki, pomimo grzejników w instalacji i na taryfie G11 ogrzewanie PC jest tańsze niż węglem, nikt z torbami nie poszedł.
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932865
Daikin Altherma III 8kW okolice 35-37 tys. z montażem w tej cenie. Od 1 lipca producent podniósł ceny.
Jak za samo urządzenie z montażem to dość sporo. Czy kaloryfery były specjalnie wymieniane pod instalacje z pompą ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932925
W to wchodzą wszelkie materiały i osprzęt, grupa bezpieczeństwa cwu, jakiś buforek często, pompa cyrkulacji, rozdzielnica elektryczna z osprzętem, okablowanie, rury, złączki, rury chłodnicze itp, same materiały ok. 3 tys. wychodzą. A najtańsza wersja Althermy 8kW z wbudowanym zbiornikiem to teraz katalogowo 30640 zł netto.
Większość nowszych budynków z grzejnikami ma je dobierane na temperaturę zasilania 50-55*C, natomiast budynki starsze najczęściej były docieplane i nawet jeśli pierwotnie grzejniki były dobierane na 70*C, to po dociepleniu wystarcza im zwykle Tz do 55*C. Tak więc nawet pompy niskotemperaturowe się sprawdzają. Oczywiście zawsze liczę ozc, spisuję wszystkie grzejniki i sprawdzam jaka Tz będzie potrzebna, żeby przekazały wymaganą moc. Zwróć uwagę, że większość kotłów na ekogroszek chodzi na temperaturze 55*C przez cały sezon, czasem na 60*C ale mają słabe pompy obiegowe, na niskich biegach, niskim przepływie i wysokiej delcie. Zwiększenie przepływu i spadek delty przy PC pozwala zejść z temperaturą zasilania. Bardzo rzadko spotykam instalacje, gdzie wymagana jest pompa wysokotemperaturowa, bo grzejniki za małe.
Edytowane przez SzymonKc
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932931
@SzymonKc
a tak na Twoje fachowe oko, do domku o powierzchni ok 65m2 i stratach przy -16 ok. 5 kW, jaką byś wybrał pompę powietrzną przy grzejnikach na parametr 55? Tak pi razy oko.
Grzejniki mają zdolność przekazania ok. 8 kW mocy.
https://forum.murator.pl/topic/263331-pompa-czy-pellet/#findComment-7932940
