Pompa czy Pellet
Tom87pl
Są zbiorniki, które można kupić za 2tys, są takie za 4tys. Jak ktoś czyta forum te czy inne i wie jak to zrobić, żeby było dobrze bez zbędnych wydatków to może zrobić kotłownie na jakimś modelu np panasnica za 22-23tys. Ale jak ktoś z ulicy przychodzi i mówi, że chce pompę ciepła to 30tys musi mieć. Takie sa aktualne stawki.
  • Odpowiedzi 135
No dokładnie tak.
Ale czyja jest to wina ?
Wyrwane z kontekstu.
PS.
Teraz już wiemy dlaczego ta pompa jeszcze działa - wisi tylko dla szpanu na wsi.
Acha, to obelgi i pomówienia "wyrwane z kontekstu" nie są grzechem ?
Nie trzeba się z tego spowiadać ?
To ciebie zmartwię - one nie są "wyrwane z kontekstu", one są zacytowane
Nie wiem, o jakiej pompie piszesz i o jakiej wsi - ja mieszkam w mieście.
. Jak się nie ma gazu w okolicy, to domu energooszczędnym sensownym rozwiązaniem CO jest PC, kwestia jak mocno się zejdzie z jej mocą. Dziwaków od szuflowania węgla pozostawmy im samym.
Otóż to.
A dla kolegi @swierol - to nie tak, że nie czytam tematu wątku, ale on, oprócz założyciela, może przyciągnąć nowobudujących i w ramach kontry do promotora kotłów zgazowujących drewno i buforów warto podsunąć inne, wygodniejsze rozwiązania.
Otóż to.
Ja mam przykład moich znajomych leśników. U każdego od lat były Atmosy zgazowujące drewno. Trzech ma od 2-3lat gazowe kondensaty a u czwartego właśnie składają 9,9kWp PV i chce mieć PC, bo się u mnie naoglądał. Już mu się nie chce organizować i "bawić" z 20m3 drewna rocznie,mimo że jest przy temacie bardzo blisko. 10 lat temu żaden by nie pomyślał o innym ogrzewaniu niż Atmosem ale latka lecą a sił i chęci coraz mniej :D
Atmos to kocioł mało oszczędny i na dodatek prądożerny. Często jest zainstalowany bez bufora i sterowany poprzez niedoświadczonych użytkowników. Niedawno slyszałem od znajomego jak się chwalił że wpadł na świetny pomysł sterowania Atmosem. Wyłącza prąd jak jest w domu za gorąco.
Latka lecą a sił i chęci coraz mniej
I to jest usprawiedliwienie wyboru innego ogrzewania.
żeby z biegu odrzucić wszelkie paliwa???
Wybór paliwa to kwestia indywidualnego zbiegu różnych aspektów (zdrowie, czas, chęci, łatwy dostęp do jakiegoś paliwa, przyzwyczajenie, zamożność, itd.).
Z punktu ekonomi nowoczesne systemy ogrzewania drewnem działają równie sprawnie, jak konwencjonalne systemy (olej, gaz, pompa, itd). Jest to bardzo ważne gdyż biomasa, a przede wszystkim paliwa drzewne, to cenny surowiec, który należy jak najbardziej efektywnie wykorzystywać i propagować, w tym również w energetycznych zastosowaniach. Pozytywne aspekty ekologiczne spalania biomasy wiążą się z faktem, że w procesie spalania biopaliwa emisja dwutlenku węgla równa jest pochłanianiu CO2 na drodze fotosyntezy w procesie odnawiania tych paliw. Dlatego przyjmuje się, że w procesie spalania biomasy emisja CO2 jest zerowa.
Dunia, co ty pierdzielisz? Przepisałeś to z jakiejś gazetki dla eko oszołomów?
Jeśli czegoś nie rozumiesz to się dokształć i wróć. Zaczynasz znowu obrażać.
Jakim paliwem chcesz sprawnie pokryć maksymalne straty cieplne 2 kW w domku jednorodzinnym? Chyba nie zrozumiałeś pytania, bo odpowiedź brzmi: nie ma takiego paliwa.
Chyba sracz na dworze. Wszystko zależy od prawidłowo wykonanej instalacji i dysponowania zgromadzonym ciepłem.
  • Like 1
Nie ważne od czego zależy. Masz dom, który jest w środku ciepły, jak grzejesz go jedną suszarką fryzjerską, nawet w największe mrozy. Są takie domy. To co, dalej dobudujesz kotłownię do takiego domu?
A PC ma moc 8 kW - why?
Atlantic 8kW przy -20st.C miał ok.4kW mocy czyli na miarę.
Za to Panas ma 9kW przy -20st.C i to pozwala mi w 100% wykorzystać tańszą taryfę.
Tym bardziej, że mam wylewkę bezpośrednio na płycie fundamentowej czyli "bufor betonowy" o pojemności ponad 50m3 i grubości ok.35cm ;)
A ,że dostałem go zamiennie do Atlantica to tym bardziej plus.
Prądem też chciałem 8kW Elterma :)
Edytowane przez Arturo1972
Jezeli zdecydujesz się na pellet drzewny to polecam najlepsze ekologiczne paliwo od :spam:
Od moderatora:
To, że jest chwilowy problem techniczny z działaniem narzędzi moderacyjnych nie oznacza, że nie da się banować a postów edytować, co zrobię z postami sprzed dwóch dni, w których nie ma żadnej treści poza wzajemnym obrażaniem. Tylko niech złapię chwilę wolnego czasu..
Edytowane przez finlandia
  • 3 months później...
