panwiesio 14.07.2021 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Mieszkam w połówce "bliźniaka", wybudowanego na początku lat 80-tych. Przymierzam się do gruntownej modernizacji mojej połowy bliźniaka - oraz instalacji pompy ciepła. Do ogrzania miałbym około 220 m2 powierzchni + CWU. Ze względu na dość niewielką odległość od sąsiadów, oraz pewną hałaśliwość zewnętrznych pomp ciepła, początkowo planowałem pompę ciepła gruntową. Jednak wiąże się to z pewnymi "upierdliwościami" - pomiarami gruntu, odwiertami itd. Mam też jakieś (pewnie dość subiektywne) wrażenie, że instalatorzy mają parcie na pompy ciepła powietrza, i nie bardzo chcą się bawić w pompy gruntowe. Przed paroma dniami znalazłem jednak dwie pompy ciepła powietrze-woda bez jednostki zewnętrznej (powietrze jest pobierane i oddawane z otoczenia budynku): - Vaillant versoTHERM plus - EcoNordic Ma ktoś z tym doświadczenie? Za, przeciw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 14.07.2021 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 wg mnie to będzie dość głośne na zewnątrz. Zobacz ile powietrza to musi przez siebie przewalić. Już rekuperator puszczony na maksa bez tłumików nieźle hałasuje. Tu wg mnie ilość przepuszczonego powietrza w jednostce czasu będzie większa. To teoria. Wątpię żeby ktoś tu miał takie rozwiązanie albo chociaż z nim styczność, głównie ze względu na jego niepopularność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7934815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pandar3k 15.07.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Sprawdź u kogoś hałas generowany przez pompę. U mnie głośniejsza jest chyba pompka od oczyszczalni. Z 3 metrów przy grzaniu wody latem praktycznie tego nie słychać. Zresztą wodę grzejesz przez godzinę. Zimą raczej każdy ma zamknięte okna. Też się obawiałem, kombinowałem z postawieniem jednostki na dachu, ale bezpodstawnie. Jest to wbrew pozorom dość ciche urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7934938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pandar3k 15.07.2021 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Z innej beczki sąsiad ma pompę ciepła do grzania CWU latem bez jednostki zewnętrznej - to dopiero wyje jak odkurzacz. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7934940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 15.07.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 (edytowane) Dobre Markowe P.C. są optymalizowane pod kątem ograniczenia hałasu.Mają odpowiednio profilowane łopatki, jak też wypustki w formie lotek, te celowo zawirowują powietrze, tak by niwelować hałasy. Mam Daikina i generowany "hałas" to nie hałas, a szum powietrza. Myślę, że można to porównać z pokojowym wentylatorem 40 cm średnicy. Tylko z większym strumieniem (ciśnieniem) przepływającego powietrza.Daikin ma jeszcze tryb nocny w sofcie, ale go nie używam. Taki tryb chyba o 20-25% obniża maksymalną moc P.C. i o kilka decybeli obniża "hałas". Daikin i Mitsubishi to jedne z droższych P.C., tańsze które można polecić to LG oraz Panasonic. Ale nie patrzyłem na dB w tabelkach. Wydaje mi się, że faktycznie większy hałas może generować urządzenie przepychające duży strumień powietrza przez wąską rurę. Edytowane 15 Lipca 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.07.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Daikin jest faktycznie bardzo cichy, ale chyba za drogi. Myślę, że w połowie tej ceny znajdziesz coś innego równie cichego nowej generacji na R32 (LG Therma V, lub Panasonic). Do tego jednostka zewnętrzna ustawiona na wsporniku Fix-It Foot 400 lub podobnym załatwi resztę - drgania nie przenoszą się na ścianę. I do tego załapiesz się na jakąś ulgę od podatku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 16.07.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2021 Tak jak wyżej najpierw do kogoś na oględziny tylko jakiejs markowej a potem kupowac. Wybierz sie w świat sa cale osiedla postawione szeregówki i oddzielone droga na przeciw siebie kolejne szeregówki i wszystkie ogrzewane powietrznymi pompami i nikt nie marudzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Murawski 17.07.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Jeżeli prześle mi Pan plan i wymiary działki to przeanalizuję posadowienie jednostki zewnętrznej względem sąsiadów. Jeżeli poziom hałasu nie przekroczy normy sąsiad nie mam nic do gadania. Proszę o kontakt na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panwiesio 17.07.2021 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 (edytowane) Jeżeli prześle mi Pan plan i wymiary działki to przeanalizuję posadowienie jednostki zewnętrznej względem sąsiadów. Jeżeli poziom hałasu nie przekroczy normy sąsiad nie mam nic do gadania. Proszę o kontakt na priv. Działka wygląda jak poniżej: https://i.imgur.com/SeE2TFz.jpg - moja połowa bliźniaka to ta oznaczona numerem 27 - z prawej strony (wschód) jest ulica (mało uczęszczana); jednostka zewnętrzna wyglądałaby tu "mało estetycznie" - u góry (północ) jest działka sąsiada, odległość do niej od bliźniaka to 6,7 m (i kolejne 6-7 metrów do domu sąsiada) - z lewej (zachód) jest działka innego sąsiada, odległość do niej od bliźniaka to 4,6 m (i kolejne 10-12 metrów do domu sąsiada) - na dole (wschód) połówka bliźniaka sąsiada, oznaczona numerem 25 Zaznaczony długopisem jest "taras", o wymiarach 2,1 x 4,3 m: https://i.imgur.com/NViLg6U.jpg - za ścianą pod tarasem - piwnica - z prawej strony od tarasu - podobny taras ma sąsiad z bliźniaka - z lewej strony od tarasu - rośnie trawa - "posadzka" pod tarasem zanurzona ok. 30 cm pod powierzchnią reszty ogrodu; nie nalewa się do niej woda nawet w przypadku bardzo obfitych opadów Oczywiście nie chodzi mi o "jeżeli poziom hałasu nie przekroczy normy sąsiad nie mam nic do gadania". Ja osobiście nie mogę zasnąć, gdy w pokoju obok cyka zegarek. Podobnie nie chciałbym psuć stosunków z sąsiadem, który siedzi na tarasie lub opala się w ogrodzie, odpowiadając mu "szumi bo szumi, ale normy hałasu nie są przekroczone, więc nie masz pan nic do gadania". Pozdrawiam! Edytowane 17 Lipca 2021 przez panwiesio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 17.07.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Głośność pompy to wydumany problem. Nawet na pełnych obrotach robi tyle hałasu co pokojowy wentylator. Jeśli nie mieszkasz w okolicy gdzie jest idealna cisza to z kilku metrów ciężko stwierdzić czy działa.Latem pompa grzeje tylko CWU, więc pracuje pół godziny, czasem godzinę dziennie. Zimą i tak masz zamknięte okna i raczej nie siedzisz na tarasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panwiesio 17.07.2021 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2021 Głośność pompy to wydumany problem. Nawet na pełnych obrotach robi tyle hałasu co pokojowy wentylator. No nie wiem. Ilość wątków o głośności pompy ciepła o czymś świadczy. Albo tu, ponad 50 dB - przecież na zewnątrz to jakiś dramat, nie chciałbym być tam sąsiadem: U mnie suszarka do prania w piwnicy działa ciszej z podobnej odległości - a mimo to słychać ją, przez otwarte okienko, na drugim końcu ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 18.07.2021 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Ale zdajesz sobie sprawę że porównujesz zimę do lata? To kompletnie nie ma sensu. Klimatyzator pędzony latem na maksa nie wydaje z siebie dźwięków poza odgłosami przepływającego powietrza, które słychać tylko jak przy nim stoisz. Ten sam klimatyzator przy dużym mrozie słychać jak traktor. Podobnie jest z pompami ciepła. Twój sąsiad siedzi na tarasie przy -20? albo ma otwarte okna? Jak będzie ciepło czyli wtedy kiedy to może przeszkadzać będzie cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.07.2021 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 No nie wiem../QUOTE] Tak moja PC pracowała w listopadzie u.r. i tak pracuje jak jest ciepło. Głośno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Tia, nie ma to jak oceniać głośność na podstawie filmiku. Jak sobie ustawisz mikrofon i głośnik taką głośność będzie słychać na filmie. Ja z 30m jestem w stanie ocenić, czy PC sąsiada pracuje, czy nie. Słychać szum wentylatorów. Ale z bliższa gorsze jest wibrowanie sprężarki. Trzy moje "stare" klimy przenosily wibracje sprężarki na konstrukcję przez wieszaki, na ktorych wisiały i to może nie było zbyt głośne, ale dokuczliwe. W domu postawiłem na gumowych big footach na opasce oddylatowanej od konstrukcji 15cm XPS - i jest dobrze.Sprężarka w domu to nawet w lodówce potrafi dokuczać na wysokich obrotach a co dopiero o rząd wielkości mocniejsza w PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.07.2021 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Tia, nie ma to jak oceniać głośność na podstawie filmiku. Jak sobie ustawisz mikrofon i głośnik taką głośność będzie słychać na filmie... Czyli..nie potrafisz sobie wyobrazić, jaki "hałas" robi kropla wody wpadająca spadająca z kilkudziesięciu centymetrów jak na filmiku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2021 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 (edytowane) Czyli..nie potrafisz sobie wyobrazić, jaki "hałas" robi kropla wody wpadająca spadająca z kilkudziesięciu centymetrów jak na filmiku? Wyobraźnia fajna rzecz. Ale do pomiaru natężenia dźwięku nieprzydatna. A porównywać się nie da, bo i kamery, i telefony zazwyczaj redukują szumy od wiatru - czego nasze uszy nie potrafią. Edytowane 18 Lipca 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.07.2021 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Wyobraźnia fajna rzecz. Ale do pomiaru natężenia dźwięku nieprzydatna. A porównywać się nie da, bo i kamery, i telefony zazwyczaj redukują szumy od wiatru - czego nasze uszy nie potrafią. To może tak - z ilu metrów byś słyszał kroplę spadającą do wody z wysokości 40cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2021 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 To może tak - z ilu metrów byś słyszał kroplę spadającą do wody z wysokości 40cm? Nie wiem. Wiem, że z 30m słyszę w nocy jednostkę zewnętrzną sąsiada (oczywiście jak jestem na zewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.07.2021 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Nie wiem. Wiem, że z 30m słyszę w nocy jednostkę zewnętrzną sąsiada (oczywiście jak jestem na zewnątrz).[/quote Ale co mnie Twój sąsiad i jego PC?. Miałeś zastrzeżenia do mojego filmiku na którym można sobie porównać głośność PC do spadającej kropli. Jak słyszysz taką kroplę z 30m to gratuluję. Moja pompa tak teraz chodzi. Przy starcie pobrzęczy chwilkę a później spokojnie mieli powietrze a podmuch odczuwalny jest może na metr. Może Twój sąsiad używa PC do chłodzenia, skoro tak latem hałasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Miałeś zastrzeżenia do mojego filmiku na którym można sobie porównać głośność PC do spadającej kropli. Nie można porownać, bo szumy powietrza są przez telefony i kamery wyciszane. Może Twój sąsiad używa PC do chłodzenia, skoro tak latem hałasuje? Nie grzejesz CWU? Mój sąsiad grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263504-pompa-ciep%C5%82a-bez-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7935666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
