Rad42 14.07.2021 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2021 Witam. Mam następujący problem. Kupiłem ok. 20 letni dom zbudowany w technologii ściany trójwarstwowej. Wymieniłem okna i zrobiłem generalny remont wnętrza.W pokoju córki, w rogu podłogi gdzie stykają się ściana boczna i frontowa na listwie przypodłogowej pojawił się grzyb. Ta część pokoju dodatkowo jest wysunięta poza bryłę budynku i stanowi częściowo zadaszenie drzwi frontowych leżących na parterze, wsparte na słupie. Od dołu położone jest 10 cm białego styropianu, ale płyta stropowa nie jest już dalej zaizolowana obwodowo. Ściany mają ok 42 cm grubości i zbudowane są z cegły dziurawki (18 cm), białego styropianu (10 cm) i cegły dziurawki (12 cm)/cegła klinkierowa na froncie. Na obrazie termicznym w tym rogu wyszedł mostek jak cholera. Jako rozwiązanie tego problemu podpowiadano mi abym wywiercił mały otwór w elewacji ściany bocznej (z przodu nie mogę bo mam cegłę klinkierową) i wpuścił tam pianki bo przyczyną mogą być nieciągłości w izolacji. Mogę też spróbować zerwać te 10 cm styropianu z dołu i nakleić zamiast tego 15 cm XPS lub 15 PIR (powierzchnia ok. 3 m2), ale muszę wtedy zrobić nową elewację tę części. Wreszcie ostatecznie dowiedziałem się, że obniżenie przewodności tego mostka cieplnego mogło nastąpić przy dołożeniu 10 cm płyty XPS lub 10 cm PIR (na więcej nie mam miejsca). Przy ścianie trójwarstwowej - cegła dziurawka (18 cm), styropian (10 cm) i cegła dziurawki (12 cm), czytałem jednak że może to przynieść odwrotny efekt od zamierzonego. Szczerze powiedziawszy nie wiem jak policzyć (w oparciu o jakie parametry), czy takie docieplenie coś da, ale i czy czegoś jeszcze nie pogorszy. Goni mnie czas. Macie jakieś sugestie ??. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263511-doizolowanie-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebixx 15.07.2021 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Dołożenie styropianu od zewnątrz spowoduje tylko to że cała wilgoć, która znajduje się w ścianie zewnętrznej pozostanie w środku. Problem styropianu polega na tym, że nie jest on paroprzepuszczalny i kiedy wilgoć wejdzie głęboko w mór ciężko taką ścianę wysuszyć. Mimo wszystko nie wydaje mi się, że jest to problem złego docieplenia bo jeżeli tak by było to w innych miejscach grzyb też by się pojawił. Pytanie skąd wilgoć? Czy gdzieś podcieka, może uszkodzona izolacja... Wrzuć jakieś zdjęcia jak pokój jest usytuowany w bryle budynku, zdjęcia elewacji w miejscu gdzie powstał grzyb. Myślę, że wówczas pojawi się więcej komentarzy, które mogą rozwiązać twój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263511-doizolowanie-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-7934904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rad42 15.07.2021 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2021 Tak to wygląda. Na czerwono zaznaczyłem strefę, gdzie w pokoju pojawiły się zaczątki grzyba - poglądowo rzecz jasna - w sumie pojawił się nalot na krawędzi listwy przypodłogowej. https://www.fotosik.pl/zdjecie/65a6e5a3ae5432e1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263511-doizolowanie-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-7935132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rad42 19.07.2021 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 Czy jesteście w stanie podpowiedzieć mi, jak policzyć, czy dołożenie 10 cm styropianu w ścianie bocznej nie spowoduje kondensacji w ścianie. Co muszę wiedzieć, żeby to zmierzyć albo dać komuś do wyliczenia ?? Fachowiec z którym rozmawiałem, powiedział mi, że tak się robi przy starych budynkach, ale zastrzegał, że może być różnie i nie zawsze się opłaca, mi chodzi bardziej żeby nie narobić jeszcze większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263511-doizolowanie-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-7935895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.07.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2021 Program WUFI może Ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263511-doizolowanie-%C5%9Bciany-tr%C3%B3jwarstwowej/#findComment-7935923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
