Witam ,problem jest dość spory ale ktoś bedzie potrafił pomóc. dostaliśmy w spadku mieszkanie, kamienica z czasów wojny, do tego mieszkanie jest na parterze, problem jest taki że muszę zrobić aneks kuchenny, ściana jest mokra ,byłły na niej panele i jeszcze jakaś gąbka zwykła włożona do środka, wszystko sie dosłownie posypało, nie mogę wbić tam gwoździa a co dopiero mówić o kołkach do szafek. może ma ktoś jakiś magiczny i nie grogi sposób żeby to ogarnąć?:bash:
https://forum.murator.pl/topic/263516-%C5%9Bciana-si%C4%99-sypie-wieszanie-szafek/
Z zamkniętego profilu 45 x 25 mm spawasz ramę na połowie głębokości szafek, poziomy profil pod szafkami (45 pionowo - jest wytrzymalszy - nie ugnie sie zauważalnie) , za górną częscią szafek (wystarczy katownik ) dodatkowa rama (w poziomie) przylegająca do ściany. Co drugą szafkę musi być profil oparty na podłodze (stopka!). Czyli szafki wstawiasz w pionową cześć ramy, mocowanie szafek nie musi być super mocne gdyż są oparte na połowie głębokości czyli pi razy oko na środku ciężkości. W górnej poziomej ramie z kątownika wiercisz "co szafke" otwór i mocujesz do ściany - tu działa siła na wyrwanie ze ściany tylko taka jak szarpiesz się z szafką, cały ciężar przenoszą profile pionowe - nogi . W ścianę mocujesz na długie kołki lub kotwy chemiczne - długość według szacunku, fantazji i kieszeni. Zrobiłem taki wynalazek do szafek na nienośnej ścianie, stelaż stoi ponad 20 lat, szafki już nowe wykonane na wymiar też nie narzekają. W szafkach na najniższych półkach stoi zastawa na 12 osób, solidna gruba porcelana
https://forum.murator.pl/topic/263516-%C5%9Bciana-si%C4%99-sypie-wieszanie-szafek/#findComment-7934976
