Robiłem modernizację pieca tj. wymianiałem węglowy na gazowy z zamkniętą komorą spalania. I zastanawiam się czy nadal potrzebny jest otwór nawiewny? Powietrze do pieca dostarczane jest przez komin. Czytając przepisy jest wzmianka że dopuszcza się (w kotlowniach do 30kW) nie robienie takiego otworu a doprowadzenie go z sąsiedniego pomieszczenia np. poprzez dziure w drzwiach czy też ich brak :)
W pomieszczeniu jest wentylacja grawitacyjna tj. kratka wentylacyjna przy suficie.
https://forum.murator.pl/topic/263553-kot%C5%82ownia-otw%C3%B3r-nawiewny/
Masz mieć wentylację, prawda? Sama kratka pod sufitem nie wystarczy, bo tamtędy gazy mają się wydostawać z pomieszczenia, a jak zaślepisz otwór nawiewny, to przepływ powietrza w kominie się zatrzyma, a nawet dojdzie do cofki.
To już Twój problem, skąd weźmiesz powietrze, ale rozumiesz, że otwarcie drzwi do pomieszczenia, w którym nie ma nawiewu powietrza zewnętrznego nic nie da?
https://forum.murator.pl/topic/263553-kot%C5%82ownia-otw%C3%B3r-nawiewny/#findComment-7935551
No tak ale tu już się rozbijamy o zasade działania wentylacji grawitacyjnej która jest taka sama w każdym innym pomieszczeniu.
W tejże kotłowni miałbym zamiast otwartego cały czas wlotu:
A. Okno (fakt nie wspomnialem o tym) z nawiewnikiem
B. Drzwi do pomieszczeń z dopływem powietrza zewnętrznego (nawiewniki, okna)
https://forum.murator.pl/topic/263553-kot%C5%82ownia-otw%C3%B3r-nawiewny/#findComment-7935561
