Ratpaw 23.07.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2021 gnago, gorsza będzie rozbiórka niż wybudowanie od nowa. Myślę o wynajęciu minikoparki z młotem wyburzeniowym ewentualnie z kleszczami ale może być b. ciężko z dostępnością. A wcześniej jeszcze będę chciał ponacinać(kątówka 230mm) w miejscu pęknięć żeby drgania nie przenosiło. Jeszcze ewentualnie zostaje chemia - dynacem, miał ktoś z tym doświadczenia? Zawsze mogę jeszcze załatwić ręczny młot wyburzeniowy ale ta opcja to chyba najmniej podoba mi się bo człowiek narobi się jak... wyburzanie pionowych ścian to średnio widzę. Może od góry lub przewrócić jakiś fragment na piasek i wtedy. Tą są pustaki szalunkowe zalane b25, więc łatwo nie będzie. Miał ktoś doświadczenia przy rozbiórka i może jakieś pomysły podsunąć? Ja rozbierałem kostkę PRL-owską, całą z betonu, 45 cm betonu w piwnicy (!!), ściany 3-warstowe, beton, stal itd. Koparka rozpieprzała to wszystko aż furczało. Potrzebny będzie jeszcze flex 250mm. Zero problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 24.07.2021 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2021 Jak nie masz zbrojenia z ławy to weź koparkę obrotową, on to usunie nawet nie poczuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 26.07.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 "Kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy" Po co inwestorowi poziomica, to już rurka z wodą nie wystarczy? W Egipcie wystarczała i do piramidy do dziś stoją. Sorry, ale popadacie w absurdy. rurka z wodą w pionie? to tylko ta woda z bąbelkiem w poziomicy starczy . Z okazanym poziomem wiedzy sprawdź no swoje ściany może jak w mastabach ukośne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-omek 26.07.2021 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2021 (edytowane) gnago, gorsza będzie rozbiórka niż wybudowanie od nowa. Myślę o wynajęciu minikoparki z młotem wyburzeniowym ewentualnie z kleszczami ale może być b. ciężko z dostępnością. A wcześniej jeszcze będę chciał ponacinać(kątówka 230mm) w miejscu pęknięć żeby drgania nie przenosiło. Jeszcze ewentualnie zostaje chemia - dynacem, miał ktoś z tym doświadczenia? Zawsze mogę jeszcze załatwić ręczny młot wyburzeniowy ale ta opcja to chyba najmniej podoba mi się bo człowiek narobi się jak... wyburzanie pionowych ścian to średnio widzę. Może od góry lub przewrócić jakiś fragment na piasek i wtedy. Tą są pustaki szalunkowe zalane b25, więc łatwo nie będzie. Miał ktoś doświadczenia przy rozbiórka i może jakieś pomysły podsunąć? Ja miałem pęknięcie ściany fundamentowej (w jednym miejscu) murowanej z bloczka betonowego. Zauważyłem to przy 6 warstwie, pękły na pół dwa bloczki, reszta pęknięcia poszła po fudze. Wyciąłem dużą kątówką pęknięte bloczki i te obok nich, wyszła litera V, wmurowałem nowe bloczki a na całości zrobiłem wieniec o grubości dwóch bloczków. Dzisiaj bym tą przerwę zaszalował, zazbroił i wylał razem z wieńcem z jednej gruchy. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak samo, nie rozbierał całości tylko wyciął dużą kątówką pęknięte miejsca, zaszalował zazbroi i zalał razem z wieńcem. jak będziesz miał wieniec to ściana pod nim może pękać w każdą stronę. Dla pewności odkop w miejscach pęknięcia ławę i sprawdź czy na niej nie ma pęknięć. Tylko pytanie do Ciebie czy możesz sobie pozwolić na dźwignięcie ściany fundamentowej o ok 25cm czyli o grubość wieńca??? Edytowane 26 Lipca 2021 przez T-omek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 28.07.2021 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 Ja miałem pęknięcie ściany fundamentowej (w jednym miejscu) murowanej z bloczka betonowego. Zauważyłem to przy 6 warstwie, pękły na pół dwa bloczki, reszta pęknięcia poszła po fudze. Wyciąłem dużą kątówką pęknięte bloczki i te obok nich, wyszła litera V, wmurowałem nowe bloczki a na całości zrobiłem wieniec o grubości dwóch bloczków. Dzisiaj bym tą przerwę zaszalował, zazbroił i wylał razem z wieńcem z jednej gruchy. Na Twoim miejscu zrobiłbym tak samo, nie rozbierał całości tylko wyciął dużą kątówką pęknięte miejsca, zaszalował zazbroi i zalał razem z wieńcem. jak będziesz miał wieniec to ściana pod nim może pękać w każdą stronę. Dla pewności odkop w miejscach pęknięcia ławę i sprawdź czy na niej nie ma pęknięć. Tylko pytanie do Ciebie czy możesz sobie pozwolić na dźwignięcie ściany fundamentowej o ok 25cm czyli o grubość wieńca??? Nie byłby to głupi pomysł, gdyby nie fakt, że ściana jest przesunięta o 5cm. Bo generalnie kojarzę murowane ściany z przerwami na rdzenie. T-omek a Tobie chodziło, że jak już będę miał ten wieniec to już nie ma znaczenia dla konstrukcji, że ściana znowu pęknie, tak? W przypadku Twojego rozwiązania to chyba tylko dźwigiem mógłbym wyprostować takie przesunięcie ale to już chyba za duże koszta wynajęcie takiego dźwigu. Koparki większej też nie chce tam wprowadzać bo mało jest miejsca i nie chce kolejnych szkód, Myślę, że jedynie minikoparka z udarem lub po prostu potnę ścianę na kawałki co 15cm(wiem narobię się) i w tedy planuje to w dwóję podnieść 0,15m x 0,7m x 0,24m. Tylko nie wiem czy damy rady w 2 osoby. Co można zrobić z takim betonem, jak go zagospodarować na działce? Pod garaż? będę miał jeszcze prawdopodobnie młot udarowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-omek 03.08.2021 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2021 Wieniec zbrojony 4 prętami jest jak belka. Teoretycznie jakbyś miał wysoką ścianę fundamentową i na niej wieniec to pod wieńcem mógłbyś mieć okna i drzwi . Twoja ściana w miejscu przesunięcia i pęknięć nadaje się tylko do wycięcia i uzupełnienia braków. Unikaj ciężkiego sprzętu udarowego, żeby Ci nie pękło w innych miejscach. Nic nie prostuj. jak będziesz miał podłogę na gruncie to wycięty beton wrzuć do środka pod chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor__ 05.08.2021 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2021 Wieniec zbrojony 4 prętami jest jak belka. Teoretycznie jakbyś miał wysoką ścianę fundamentową i na niej wieniec to pod wieńcem mógłbyś mieć okna i drzwi . Twoja ściana w miejscu przesunięcia i pęknięć nadaje się tylko do wycięcia i uzupełnienia braków. Unikaj ciężkiego sprzętu udarowego, żeby Ci nie pękło w innych miejscach. Nic nie prostuj. jak będziesz miał podłogę na gruncie to wycięty beton wrzuć do środka pod chudziaka. Ściana cała jest wybrzuszona dlatego nie mogę wyciąć i uzupełnić tylko braki. Generalnie tak samo myślę, żeby ograniczyć udar i tak samo pomyślałem żeby wrzucić wycięte elementy do środka. Jeszcze zastanawiam się czy da się wynająć taką mobilną kruszarkę...ale chyba dla takiej ilości nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.02.2022 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 @Frofo007 - post #17 i #20 - masz rację.Dużo jest porad od osób które nie mają, wiedzy, wykształcenia, uprawnień i doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.02.2022 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2022 Cieszę się, że czytasz moje budujące posty i jesteś pod wrażeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
