kemot_p 18.07.2021 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Witajcie. Mam stropodach nad poddaszem (stop Kleina) ocieplony - skosy pianą pur, a cześć płaska strychu wełną i styropianem. Połacie dachu powyżej podłogi strychu nie są ocieplone. Jednak zostało mi kilka belek wełny i zastanawiam się czy można je dodatkowo rozłożyć na połaciach. Czy to że strych będzie ocieplony od góry i od dołu jest zgodne ze sztuką? Czy nie będzie problemów z ewentualną wilgocią? Czy żeby uniknąć kurzenia się na strychu mogę wełnę na podłodze i skosach przykryć jakąś membraną/folią?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.07.2021 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Możesz to jakoś narysować?Ogólnie jest tak, że opóźniacz pary można bezpiecznie stosować w materiale jednorodnym w 1/3 grubości przegrody licząc od strony wilgotnej i ciepłej. Jeszcze lepiej zasymulować przegrodę w programie WUFI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 18.07.2021 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Niestety od jakiegoś czasu nie działa dodawanie zdjęć (przynajmniej u mnie).Chodzi mi o to, czy jak mam ocieplony stron nad poddaszem (czyli podłogę strychu), czy jeszcze dodatkowo można ocieplić połacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.07.2021 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2021 Generalnie można, ale co będzie ponad tą wełną? Jakaś wentylacja by się przydała od strony połaci, bo każda termoizolacja powoduje zwiększanie wilgotności względnej i można przekroczyc punkt rosy. Jak z kolei będziesz (a moze już to robisz) wentylować poddasze, to wełna na połaciach zda sie na nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.07.2021 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 (edytowane) Ponad wełną będzie (już jest) membrana i blachodachówka. Zgodnie z rysunkiem: Szare to beton, brązowe to krokwie, na żółto zaznaczyłem istniejące ocieplenie, a na czerwono propozycja dołożenia ocieplenia powyżej podłogi strychu. Edytowane 20 Lipca 2021 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.07.2021 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 A czemu nie chcesz po prostu dać wełny poziomo? Zauważ, że w sumie jedynie ta pozioma część (stropowa) będzie miała mniejszy współczynnik przewodzenia, niezależnie w której części "trójkącika" dasz wełnę. Jaką powierzchnię ma ta część pozioma? Podejrzewam, że zbyt wiele nie ugrasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.07.2021 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Ale cześć poziomą mam przecież ocieploną - widzisz rysunek?Chcę docieplić skosy (na czerwono), żeby obniżyć temperaturę na struchu i wykorzystać go do częstszego tam przebywania, co przy braku ocieplenia jest mało komformtowe (szczególnie w takie temperatury jak obecnie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.07.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 A tego to nie napisałeś - sądziłem, że chodzi Ci o minimalizację strat ciepła zimą, a nie o obniżenie temperatury poddasza latem. Żeby uzyskać zadowalający efekt musiałbyś dać kilkadziesiąt cm tej wełny plus sensowną wentylację. Jeśli skosy są wentylowane, to ponad tą dodatkową wełną też muszą być wentylowane (kalenica musi być otwarta). Jak masz wentylowane poddasze (nie napisałeś) otworem w ścianie szczytowej, to dodatkowa wełna obniży temperaturę latem i nie spowoduje problemów z wilgocią zimą.Jak dasz np 5 cm tej wełny, to temperatura na poddaszu obniży się tylko trochę. Najlepiej dodać do tego dobrą wentylację (minimum 2-3 wymiany kubatury poddasza na godzinę). Wentylacja to podstawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.07.2021 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Plan jest, żeby ewentualnie dać 15 cm, bo taka mi została.Wentylacja (otwory) w ścianach szczytowach są.Czy można zakryć tą wełnę na skosach i podłodze folią, żeby się nie kurzyło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.07.2021 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Można zakryć, ale folią o bardzo niskim Sd (membraną dachową), poniżej 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7935993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 20.07.2021 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Co to znaczy poniżej 1 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7936020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.07.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2021 Czyli folia wysoko paroprzepuszczalna, Sd=0,02m, przykładowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263567-ocieplenie-strychu-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7936027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
