Hej!
Krótko: jak to zrobić? Nie chodzi mi o zmierzenie n50, tylko wstępne wykrycie wycieków powietrza i ich załatanie przed wspomnianym w tytule testem. Zakładam, ze być może będę podchodził do uszczelniania kilka razy, a podczas wizyty moze nie być czasu i fizycznej możliwości uszczelnienia każdej dziurki.
Jakieś pomysły, koledzy i koleżanki majsterkowicze? :)
ps. Znalazlem coś na stronie https://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/BlowerDoor/BlowerDoor.htm
https://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/BlowerDoor/FlowRates.htm#BlowerFlow
Co użyć do wykrywania nieszczelności? Jakaś świeca dymna????
Czy istnieją wentylatory, których obroty można odwracać elektrycznie czy muszę go wymontować, żeby przestał np tłoczyć i zaczął wytwarzać podciśnienie?
Jak dobrać wentylator? Wstępnie znalazłem wentylatory ścienne z płytą o sprężu powiedzmy 100 Pa o mocy ok. 100W w sensownej cenie, np:
https://allegro.pl/oferta/wentylator-osiowy-scienny-wyciagowy-wax300-harmann-9773053593?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=NGIzYzMxM2YtODE0ZS00MTYzLWJjNTEtM2YxZTYwMDg5NGM3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=66673663-02d6-40fb-9b79-d766a065dadd
Nada się to???
Oczywiście nie chcę wydawać za dużo kasy - powiedzmy 300-500 zł na całość wynalazku.
https://forum.murator.pl/topic/263576-blower-door-test-diy/
  • 4 months później...
Też jestem ciekawy. Dzięki za linki.
Ogólnie manometr można łatwo zrobić wodny na wężyku.
Zastanawiałem sie czy mozna użyć wentylacji mechanicznej (np rurę czerpni ) i jakiś dodatkowy wentylator żeby wygenerować ciśnienei. Łatwiej byłoby mierzyć przepływ.
https://forum.murator.pl/topic/263576-blower-door-test-diy/#findComment-7964634
Manometr można kupić Magnehelica, są zarówno symetryczne (np +-50 Pa) jak i "jednokierunkowe". Cena to 500-1000zł. Można też kupić czujnik albo miernik różnicy ciśnień do rekuperatorów, który wykrywa zabrudzone filtry.
Pewnie skończy się tym, że kupię płytę OSB 15-18mm, wytnę otwór pod wentylator regulowany i dołożę regulator obrotów albo zastosuję odkurzacz do wysysania powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/263576-blower-door-test-diy/#findComment-7964646
