Duke254 27.07.2021 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Dzień dobry, rury od poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego przechodzą przez korytarz w dużej ilości. Aby uniknąć przegrzania korytarza, rury te są prowadzone w korytarzu w dolnej warstwie styropianu, tzn. łącznie jest 20cm styropianu podłogowego, a te rury dolotowe są montowane na 10cm styropianu (a właściwie na 8cm, bo 2cm to wyżłobienia pod rury). Pytanie mam czy te rury dolotowe wymagają dodatkowo otuliny? Bo boję się, że przez te 8cm styropianu ciepło może trochę uciekać w dół. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.07.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Ogólnie pierwszy raz spotkałem się z takim rozwiązaniem sprawy. Sam osobiście w korytarzu zastosowałem otulinę tylko na zasilniach do poszczególnych pomieszczeń i nie dochodzi do żadnego przegrzania. Szczerze teraz pogoda jest taka, że podłogówka ma dużo niższą temperaturę zasilania zimą, niż temperatura otaczającego powietrza więc obawy związane z przegrzaniem korytarza uważam za bezpodstawne. Dodatkowo jako jeden z powrotów - najkrótszego obwodu - wykorzystałem do ogrzewania tego korytarza w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.07.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Dzień dobry, rury od poszczególnych pętli ogrzewania podłogowego przechodzą przez korytarz w dużej ilości. Aby uniknąć przegrzania korytarza, rury te są prowadzone w korytarzu w dolnej warstwie styropianu, tzn. łącznie jest 20cm styropianu podłogowego, a te rury dolotowe są montowane na 10cm styropianu (a właściwie na 8cm, bo 2cm to wyżłobienia pod rury). Pytanie mam czy te rury dolotowe wymagają dodatkowo otuliny? Bo boję się, że przez te 8cm styropianu ciepło może trochę uciekać w dół. Z góry dziękuję za pomoc. Otulinę to mogłeś dać na rury biegnące po styropianie do pomieszczeń. Takie kombinacje są bez sensu wkładanie w styropian rury w oulinie również nie ma sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 27.07.2021 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Mojemu instalatorowi chodzi o to, żeby na górze styropianu w korytarzu umieścić pętle, dzięki temu będzie można sterować temperaturą korytarza, a tak nie byłoby na nią wpływu. Dlatego rury doprowadzające do pokoi robi w warstwie poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.07.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Powodzenia z tym sterowaniem temperaturą korytarza.Nawet nei wiem, ile ma stopni w korytarzu - ale pewnie nieco mniej niż w łazience i trochę więcej, niż w sypialni.W życiu nie odczułem potrzeby, żeby "sterować" temperaturą w tum pomieszczeniu.Pętli w korytarzu nie mam - grzeje go jeden dobieg i powroty z pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 27.07.2021 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 1.Czy rury te mogą w tej sytuacji tworzyć uskok tzn. iść w górę między warstwami styro pod kątem np. 40 stopni? Czy są jakieś przeciwwskazania?2. Ponawiam pytanie, czy powinny iść w otulinie?3. Jeśli nie muszą w otulinie, to jaka minimalna odległość między nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 27.07.2021 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Mojemu instalatorowi chodzi o to, żeby na górze styropianu w korytarzu umieścić pętle, dzięki temu będzie można sterować temperaturą korytarza, a tak nie byłoby na nią wpływu. Dlatego rury doprowadzające do pokoi robi w warstwie poniżej. Instalator artysta? aptekarz? naciągacz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 27.07.2021 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 "fotohobby" nad moim korytarzem jest klatka schodowa prowadząca do średnio docieplonego strychu. Mam dom parterowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 27.07.2021 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Instalator b.doświadczony o renomie w mojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 27.07.2021 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Pomysł z otuliną na zasilaniu na górze mniej się sprawdzi ze względu na grubość wylewki. Dla mnie pomysł tego instalatora ma sens. Nie znam się jednak i chciałbym poznać odpowiedź kogoś doświadczonego na te 3 pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.07.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2021 Każda zmiana poziomu rozprowadzenia rurek ogrzewania podłogowego wodnego wiąże się z z możliwością pojawiania się w tym miejscu "pęcherza" powietrza co w znaczący sposób utrudnia przepływ cieczy a tym samym ograniczenie pracy obwodu/obwodów.Mam wrażenie , że kombinacje tego typu niczym nie poparte doświadczeniem, zasadami układania wodnego ogrzewania płaszczyznowego, nie znajomością rozkładu temperatur w obiektach z wykorzystaniem tego typu ogrzewania jest proszeniem się o kłopoty.Widziałem już wiele montowanie na ścianie zaworów RTL w ogrzewaniu podłogowym, zalewanie czujników temperatury w pomieszczeniach z podłogówką, instalacje grzejnikowe, a dodatkowo w każdym pomieszczeniu powrót z grzejników jako podłogówka(hydraulik stwierdził , że sama podłogówka nie da rady ogrzać pomieszczeń) ale takiego ukrycia/izolowania zasilania w warstwie ocieplenia...no technika idzie do przodu może coś mnie ominęło? Opinia osobista proszę się nie sugerować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2021 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 8cm to lepiej niz wystarczająco przy różnicy temperatur w okolicy 15*. Otulina pewnie ma gorszą lambdę, więc nie ma sensu zamiany nią EPSa. Skoro CO idzie w połowie styropianu, to gdzie idzie CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 28.07.2021 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 CWU wraz z rurami cyrkulacji idzie po chudziaku w otulinach.Z tym kątem może przesadziłem, jest tam około 15st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2021 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 CWU wraz z rurami cyrkulacji idzie po chudziaku w otulinach. I gdzie tu logika? -Rury gdzie przez część roku idzie 25-30* dobrze zaizolowałeś, a te, którymi idzie 55-60* cały rok grzejesz chudziak i grunt pod domem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 28.07.2021 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2021 No to już pytanie do wykonawcy, ale wszystkie budowy na których byłem miały cwu na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 29.07.2021 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2021 CWU na chudziaku to bardzo powszechny błąd, a można powiedzieć standard, rury w warstwie ocieplenia kładzie może z 10% instalatorów i chwała im za to. CWU na chudziaku kosztuje dodatkowo 50-200zł miesięcznie, w zależności od rozległości instalacji, czy cyrkulacja działa ciągle i od kosztów wyprodukowania kWh. Dobiegi pętli podłogówki w warstwie ocieplenia to poprawne rozwiązanie. Przy poprawnych przepływach nic się nie zapowietrza. Tak samo nie zapowietrza się ogrzewanie ścienne wykonane z pex 16, o ile przepływ nie jest zbyt wolny. Problem jest wtedy jak ktoś układa pętle za gęsto a potem musi zmniejszać przepływ, żeby nie przegrzewać pomieszczeń, woda płynie jak krew z nosa i nie jest w stanie przepchnąć powietrza.Dawanie dodatkowo otulin w styropianie to absurd, przecież trzeba usunąć część styropianu żeby otulina się zmieściła, a ma ona najczęściej gorsze właściwości izolacyjne. Tak więc dobiegi w styropianie są OK, ale znacznie prościej dać dobiegi w wylewce w otulinach, w korytarzach izoluje się zasilanie a czasami również część powrotów, jeśli jest znikome obciążenie cieplne pomieszczenia. Natomiast jeśli dobiegi przechodzą w dużej ilości przez pomieszczenia, które chcemy mieć na osobnej pętli (np. łazienka) wtedy puszczenie dobiegów w styropianie ma duży sens, bo zostaje miejsce na normalna pętlę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7937758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 09.08.2021 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Dzięki Szymon, uspokoiłeś mnie z tymi rurami dobiegowymi. To samo potwierdzili producenci systemów. Dziękuję również wszystkim za wypowiedzi. Co do CWU,to instalator twierdzi, że jej roczny koszt, gdy rury leżą na chudziaku to około 300zł. Więc podobno nie dużo mozna zaoszczędzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7939542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_kopaczewski 09.08.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Jak dla niego 300 zł rocznie to niewiele to niech ci zejdzie z ceny te 300 zł pomnożone przez czas w jakim tam będziesz mieszkał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7939563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.08.2021 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Co do CWU,to instalator twierdzi, że jej roczny koszt, gdy rury leżą na chudziaku to około 300zł. Więc podobno nie dużo mozna zaoszczędzić. Chyba bez cyrkulacji i przy grzaniu śmieciuchem. I to teraz - a ceny energii będą rosły. Ale najważniejsze IMO jest to, ze to są zupełnie bezsensowne straty którym łatwo bylo zapobiec nie wydajac ani zlotówki. A nawet oszczędzając na otulinie (którą chyba dał?), i na robociźnie i kotwach jak kotwił do chudziaka (co gorsza jeszcze dziurawiąc hydroizolację). Nie wiem co elektrycy i hydraulicy tak z upodobaniem swoje instalacje kotwia do chudziaka. Przecież nie odlecą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7939570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duke254 10.08.2021 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2021 Kaizen, większość instalatorów (zwłaszcza młodszych) montuje hydraulikę przed tynkami, co moim zdaniem nie jest najlepsze, ale jeśli tak robią, to już wiemy czemu rury CWU lądują na chudziaku. Połozenie pierwszej warstwy styropianu jest wówczas nie mozliwe. U mnie robili po tynkarzach, więc mozna to było zrobić na styro. Powiedziałem im, że gdyby mi o takiej mozliwości powiedzieli, to coś bym im dopłacił. Folię dali na rury, więc nie podziurawili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263711-rury-od-pod%C5%82og%C3%B3wki-w-korytarzu/#findComment-7939603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
