Rury od podłogówki w korytarzu.
Duke254
Kaizen, większość instalatorów (zwłaszcza młodszych) montuje hydraulikę przed tynkami, co moim zdaniem nie jest najlepsze, ale jeśli tak robią, to już wiemy czemu rury CWU lądują na chudziaku. Połozenie pierwszej warstwy styropianu jest wówczas nie mozliwe. U mnie robili po tynkarzach, więc mozna to było zrobić na styro. Powiedziałem im, że gdyby mi o takiej mozliwości powiedzieli, to coś bym im dopłacił. Folię dali na rury, więc nie podziurawili.
Można i wylewki zrobić przed tynkami. Można i hydraulikę robić na dwa razy - osobno w ścianach, osobno w podłodze. Można i wkuć po tynkach - i tak zazwyczaj idą na to płytki albo szafki zasłaniają więc i klajstrowanie tego nie musi być idealne.
Edytowane przez Kaizen
Czy korytarz będzie "zamknięty" bez jakiejkolwiek cyrkulacji powietrza? Czy drzwi do pomieszczeń z korytarza będą zawsze zamknięte ?
Wydaje mi się, że instalator za bardzo komplikuje sytuację i może być z tego powodu więcej problemów, niż potencjalnych korzyści.
Według tego toku myślenia zawsze trzeba by izolować odcinki od rozdzielaczy do pomieszczeń, bo "będą przegrzewać".
W mojej sytuacji dobiegi są odizolowane 10cm warstwą styropianu od wylewki, rury dobiegowe nie mają dodatkowych osłon. Nic tu się nie powinno przegrzewać.
Korytarz jest otwarty na salon, a drzwi do pokoi nie mam zwyczaju zamykać.
Gdyby dobiegi nie były chowane w styropianie poniżej to trzeba by było 18 rur zmieścić w 90cm drzwiach.
Tak z innej strony, garaż w domu zazwyczaj jest poniżej parteru np. 8cm jak u mnie. Jeśli chcemy w garażu podłogówkę, to uskok i tak będzie konieczny.
Ciekawy temat. Przepraszam za OT, ale ciekawi mnie jedna sprawa. CWU i podłogówkę chcę robić samemu i zastanawiam się czy plastikowe spinki rur PERT ogrzewania podłogowego mogą zrobić krzywdę rurom CWU (CWU na rozdzielaczach, w większości PEX 16 lub PEX 20 ułożone w pierwszej warstwie styro). Będę miał tylko 2 warstwy styropianu: 5+5 cm na płycie fundamentowej i 5+3 cm na stropie, a standardowe długości spinek jakie widziałem to 50-60 mm (więc trochę na styk, albo nawet za długie - nie wiem, czy to całkowita długość spinki, czy głębokość "zakotwienia" w styropianie).
Według grv-zapewne "nie" a to błąd i cała instalacja może być trudna do regulacji, a można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć że wąskie i długie korytarze będą przegrzewane.
Dobiegi mam w otulinie, natomiast odnosiłem się do pytani autora o uskoki rzędu 40 stopni.
