totomasz 30.07.2021 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Witam drodzy, zrobiłem rysunek jak to u mnie wygląda, pytanie czy jest taka papa żeby na ściance fundamentowej szerokość 25 cm układać ją bez docinania coś jak gotowe folie 1mm kupuje się w dostępnych szerokościach ? Ile taka papa powinna wystawać poza ściankę w każdą ze stron ? Jest jakiś specjalista który się wypowie ? Dawać folię i papę naraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.07.2021 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2021 Witam drodzy, zrobiłem rysunek jak to u mnie wygląda, pytanie czy jest taka papa żeby na ściance fundamentowej szerokość 25 cm układać ją bez docinania coś jak gotowe folie 1mm kupuje się w dostępnych szerokościach ? Ile taka papa powinna wystawać poza ściankę w każdą ze stron ? Jest jakiś specjalista który się wypowie ? Dawać folię i papę naraz ? [ATTACH=CONFIG]457512[/ATTACH] Nie odsadzka, tylko faseta. Tu masz prawidłowo wykonaną izolację przeciwwilgociową: https://izohan.eu/systemy-hydroizolacji/fundament-ocieplony-izolacja-przeciwwilgociowa/ Na ławie papę schodzącą zgrzewa się tak, żeby tworzyła jedną powłokę z izolacją poziomą na ławie. Nie wiem co teraz zrobić z folią pod ścianą fundamentową, czy można to jakoś połączyć? Może ktoś podpowie. Ja styro nie docinałem, ale też nie zawijałem go aż w dół ławy. Swoją drogą: jest jakiś sensowny powód, aby dawać folię zamiast zgrzewalnej papy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7937930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 01.08.2021 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Swoją drogą: jest jakiś sensowny powód, aby dawać folię zamiast zgrzewalnej papy? Jest, jeśli się nie planuje ciężkiej izolacji przeciw wodnej. Pięknie wygląda izolacja p/w, na podanym przez Ciebie linku, tylko trzeba wiedzieć, aby ją wykonać również po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.08.2021 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2021 Jest, jeśli się nie planuje ciężkiej izolacji przeciw wodnej. Pięknie wygląda izolacja p/w, na podanym przez Ciebie linku, tylko trzeba wiedzieć, aby ją wykonać również po wewnętrznej stronie ściany fundamentowej. A jeśli jest to ściana piwniczna, a nie fundamentowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 02.08.2021 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 A jeśli jest to ściana piwniczna, a nie fundamentowa? Ścianę piwniczną stawiałbym na zbrojonej płycie, a nie na ławie fundamentowej. Autor wątku przedstawia problem ściany fundamentowej na ławie, bez piwnicy. (Opis rysunku) I w jego sytuacji, wykonanie izolacji p/w z linku, tylko ze strony zewnętrznej ściany fundamentowej mija się z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 02.08.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2021 Ścianę piwniczną stawiałbym na zbrojonej płycie, a nie na ławie fundamentowej. Autor wątku przedstawia problem ściany fundamentowej na ławie, bez piwnicy. (Opis rysunku) OK, moje pytanie było hipotetyczne. Jak zrobić izolację p/wilgociową w układzie ściany stojącej na ławie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totomasz 04.08.2021 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Ok a jeszcze pytanie - nie ma jakichś produktów które są w rozmiarze np. szerokości ścianki fundamentowej lub lekko szersze tylko same papy dachowe które trzeba ciąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totomasz 04.08.2021 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Nie odsadzka, tylko faseta. Tu masz prawidłowo wykonaną izolację przeciwwilgociową: https://izohan.eu/systemy-hydroizolacji/fundament-ocieplony-izolacja-przeciwwilgociowa/ Na ławie papę schodzącą zgrzewa się tak, żeby tworzyła jedną powłokę z izolacją poziomą na ławie. Nie wiem co teraz zrobić z folią pod ścianą fundamentową, czy można to jakoś połączyć? Może ktoś podpowie. Ja styro nie docinałem, ale też nie zawijałem go aż w dół ławy. Swoją drogą: jest jakiś sensowny powód, aby dawać folię zamiast zgrzewalnej papy? Trochę nie rozumiem jak na ławie mam zgrzewać ,co z czym ? Ja na ławie mam teraz ściankę na styku jest tylko ta faseta którą nazywam odsadzką. Autorowi odpowiedzi chyba chodziło o ściankę fund. , między ścianką a ławą mam folię 1 mm. Myślę że chodziło tutaj o nie to słowo zamiast ława to ścianka fund., ale proszę mnie poprawić. Jaką szerokość dawać tą papę skoro szerokość ścianki mam 25 cm, powinna wystawać papa w którąś stronę z zakładem zakład do zgrzewania, a jeśli to jaki zakład robić (ile wypuścić poza obrys ścianki) ? Rozumiem, że chyba do wewnątrz żeby zgrzać z izolacją poziomą wewnątrz, czy dobrze myślę ? Ktoś słyszał o rolkach takiej papy jak są takie folie do układania w szerokościach roli np 30, 40 cm itd ? Ktoś coś poleci ? Aha jakby co to xps jeszcze jest nie przyklejony, tam mam 12cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.08.2021 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Trochę nie rozumiem jak na ławie mam zgrzewać ,co z czym ? Ja na ławie mam teraz ściankę na styku jest tylko ta faseta którą nazywam odsadzką. Autorowi odpowiedzi chyba chodziło o ściankę fund. , między ścianką a ławą mam folię 1 mm. Myślę że chodziło tutaj o nie to słowo zamiast ława to ścianka fund., ale proszę mnie poprawić. Jaką szerokość dawać tą papę skoro szerokość ścianki mam 25 cm, powinna wystawać papa w którąś stronę z zakładem zakład do zgrzewania, a jeśli to jaki zakład robić (ile wypuścić poza obrys ścianki) ? Rozumiem, że chyba do wewnątrz żeby zgrzać z izolacją poziomą wewnątrz, czy dobrze myślę ? Ktoś słyszał o rolkach takiej papy jak są takie folie do układania w szerokościach roli np 30, 40 cm itd ? Ktoś coś poleci ? Aha jakby co to xps jeszcze jest nie przyklejony, tam mam 12cm. Piszesz bardzo chaotycznie i nazywasz rzeczy po swojemu - trudno to zrozumieć. Przede wszystkim izolację p/w należy dostosować do warunków na działce. Od tego jest uprawniony KB, żeby ocenić na miejscu, jaka powinna być izolacja, a ja mogę tylko napisać co mi się wydaje. Co zgrzewać? W tych warunkach papę pasami pionowymi spuszczaną od góry ściany fundamentowej do samej krawędzi ławy. Pod papę dawać masę asfaltowo-kauczukową, również na fasetę i na ławę. Rozumiesz jednak, że inaczej będzie wyglądać izolacja p/w w domu stojącym na glinie a inaczej na piasku? Co do szerokości papy: o jaką szerokość chodzi? Nic nie docinasz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.08.2021 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 (edytowane) Papa powinna leżeć na ławie fundamentowe, jej pasy powinny być takiej szerokości, aby postawić na nich ściankę fundamentowa, fasety po obydwóch strona i jeszcze naddatek na sklejenie z papą pionowo schodzącą ze ściany fundamentowej. Jeśli już leży na ławie fundamentowej folia, będzie problematyczne sklejenie jej z papą schodzącą pionowo ze ściany fundamentowej. Wszystko jest pięknie rozrysowane w linku, który podesłał Ratpaw, tylko trzeba mieć na uwadze żeby wykonać to prawidłowo należy izolować również od wewnątrz ścianę fundamentową. Piszę o skutecznej izolacji przeciw/wodnej. Dla izolacji przed kapilarnym zaciąganiem wilgoci wystarczy sama folia na ławie. Dodatkowe zabiegi i mazidła mijają się z celem. Ważne, aby skutecznie przykleić XPS, zaciągnąć siatą i klejem, który jest po związaniu wodoodporny, t/z że też nie będzie zaciągał wilgoci z wierzchniej warstwy gruntu. Zapobiegnie to odparzaniu od mrozu kleju/tynku na XPS. Fasety sp po to, aby nie załamywać papy, tylko wyginać ją po łuku. Kierownik budowy nie powinien ingerować w sposób izolacji fundamentów. Ta kwestia powinna być rozstrzygnięta na etapie projektu, przed którym robi się badanie geologiczne gruntu na terenie planowanego budynku. Edytowane 4 Sierpnia 2021 przez cezary.pl dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.08.2021 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2021 Kierownik budowy nie powinien ingerować w sposób izolacji fundamentów. Ta kwestia powinna być rozstrzygnięta na etapie projektu, przed którym robi się badanie geologiczne gruntu na terenie planowanego budynku. Tyle, że te badania to ze dwa odwierty i tyle, w czasie budowy mogą wyjść różne rzeczy, choćby błędy budowlane, które trzeba naprawiać. Od tego jest właśnie KB, inżynier, żeby bazując na swojej wiedzy polecił sposób wykonania. Po prostu projektant nie jest w stanie przewidzieć przebiegu budowy, a co dopiero amatorzy na forum budowlanym, bez choćby jednego zdjęcia z placu budowy. Czyste gdybanie z naszej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263752-izolacja-%C5%9Bcianki-fund-sciana-no%C5%9Bna-pytania-laika/#findComment-7938784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
