Niko24 06.08.2021 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 WitamPlanuję montaż fotowoltaiki na gruncie. Na razie muszę wyprowadzić przewód po za dom ponieważ kładą mi kostkę brukową. Panele będą na gruncie i odległość od paneli i falownika do rozdzielni w domu jest około 65 metrów. Czy doradzi mi proszę ktoś jakiego powinienem użyć przewodu elektrycznego tz. jaki przekrój żył. Instalacja będzie trójfazowa a moc paneli do 10 kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2021 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 Im grubszy, tym lepiej. Im wyższe masz napięcie "spoczynkowe" od ZE, tym grubszego kabla potrzebujesz, żeby falownik sie nie odstawiał. Chodzi o to, że na przewodzie następuje spadek napiecia (znajdziesz kalkulatory w sieci). I jak np. ZE ma spoczynkowo (w środku nocy, na początku taniej strefy gdy pobór prądu z sieci spory) 240-245V to w słoneczny dzień gdy kilku sasiadow produkuje prąd juz masz ze 250V albo i więcej w swojej skrzynce przyłaczeniowej. Jak spadek napiecia do falownika bedzie juz tylko 3V - to falownik się wyłaczy i musisz miec na tyle gruby kabel, żeby napięcie spadło (czy z tej strony patrząc wzrosło) jak najmniej. Ale jak w szczycie produkcji przez sasiadów i wyłączonym Twoim falowniku napiecie w sieci nie przekracza 240-245V to "masz zapas" i system wybaczy cieńszy kabel. Tylko nikt Ci nie zagwarantuje, że po jakichś pracach przy transformatorze napięcie "spoczynkowe" nie wzrośnie i zamiast produkować prąd falownik zacznie się odstawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niko24 06.08.2021 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 Im grubszy, tym lepiej. Im wyższe masz napięcie "spoczynkowe" od ZE, tym grubszego kabla potrzebujesz, żeby falownik sie nie odstawiał. Chodzi o to, że na przewodzie następuje spadek napiecia (znajdziesz kalkulatory w sieci). I jak np. ZE ma spoczynkowo (w środku nocy, na początku taniej strefy gdy pobór prądu z sieci spory) 240-245V to w słoneczny dzień gdy kilku sasiadow produkuje prąd juz masz ze 250V albo i więcej w swojej skrzynce przyłaczeniowej. Jak spadek napiecia do falownika bedzie juz tylko 3V - to falownik się wyłaczy i musisz miec na tyle gruby kabel, żeby napięcie spadło (czy z tej strony patrząc wzrosło) jak najmniej. Ale jak w szczycie produkcji przez sasiadów i wyłączonym Twoim falowniku napiecie w sieci nie przekracza 240-245V to "masz zapas" i system wybaczy cieńszy kabel. Tylko nikt Ci nie zagwarantuje, że po jakichś pracach przy transformatorze napięcie "spoczynkowe" nie wzrośnie i zamiast produkować prąd falownik zacznie się odstawiać. A tak jakby prosto napisać to jaki kabel 3x6mm2 czy może 5x6mm2?. W okolicy nikt nie ma fotowoltaiki i raczej nie będzie miał. Domek na wsi i to jeszcze na wylocie. Po prostu na szybko muszę wkopać przewód w ziemie bo w poniedziałek kładą bruk. W pomieszczeniu gospodarczym mam dwa przewody każdy 5x6mm2 miał być do agregatu ale chciałbym wykorzystać do podłączenia fotowoltaiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.08.2021 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 (edytowane) A tak jakby prosto napisać to jaki kabel 3x6mm2 czy może 5x6mm2? Na pewno znacznie grubszy, jak chcesz spać spokojnie. Jak masz łącznie od przyłącza do falownika 100mb to 16mm2 CU albo 25mm2 AL da spadek >2V. Jak masz tak, jak ja jeszcze niedawno miałem nie mając PV: to i tak Ci się falownik wyłączy. Jak chcesz prostej odpowiedzi - daj 35mm2 AL (i tak przy takich napięciach jak na obrazku nie pomoże - ale w pozostałych chwilach wiele uratuje). Jak chcesz dobrej - zatrudnij dobrego elektryka (podoobno tacy istnieją - ale nie spotkałem) niech pomierzy napiecia w różnych warunkach (jak nie zamontuje miernika co rejestruje napięcia w różnych sytuacjach, a tylko pomierzy, zwlaszcza przy pochmurnej pogodzie, gdy sasiedzi produkują niewiele to pogoń, bo partacz) i doradzi. Najwyżej będziesz miał takie wykresy produkcji: i założszy podobny temat, jak sasiedni Edytowane 6 Sierpnia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 06.08.2021 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 07.08.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 Jak nie masz czasu na dobór daj rurę osłonową (tylko nie cieniutki wężyk, a konkretną średnicę) i później wciągniesz kabel. W razie awarii nie będziesz musiał rozbierać kostki do wymiany kabla. Jeżeli masz licznik elektroniczny to możesz odczytać napięcia bez dodatkowego miernika. Piszesz, że chata z kraja. Ważniejsze jest jak daleko od transformatora. Im dalej tym większe skoki (zmiany) napięcia w ciągu doby. Nie licz na to, że będziesz jedynym posiadaczem PV, czas wszystko zmienia i to w zawrotnym tempie. Ja jestem zasilany z drugiego słupa od stacji trafo, a i tak napięcie faluje w ciągu doby. Przy podobnej instalacji dałem 4x35 Al i na razie jest spokój, chociaż zdarzyło się w szczycie ponad 250V na jednej z faz. Licznik mam w linii ogrodzenia i bezpośrednio tam wpiąłem PV, żeby uniknąć dodatkowych spadków napięć na przesyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 07.08.2021 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 Spadek napięcia nie powinien być większy niż 1%, aby to uzyskać potrzebny jest przewód 35mm AL lub CU. Ja u siebie mam według wyliczeń spadek napięcia 2.4% i wszystko działa. Tylko u mnie napięcia sieci są wzorcowe i rzadko przekraczają 245V. W razie czego mam możliwość przeciągnięcia nowego kabla. Najlepiej przygotować sobie peszel fi 60 i później dobrać odpowiedni kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 07.08.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 07.08.2021 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2021 Spadek napięcia nie powinien być większy niż 1%, aby to uzyskać potrzebny jest przewód 35mm AL lub CU. Ja u siebie mam według wyliczeń spadek napięcia 2.4% i wszystko działa. Tylko u mnie napięcia sieci są wzorcowe i rzadko przekraczają 245V. W razie czego mam możliwość przeciągnięcia nowego kabla. Najlepiej przygotować sobie peszel fi 60 i później dobrać odpowiedni kabel. 4x35 (względnie 5x35 lub 5x25) nie da się przewlec w peszlu fi 60 jeżeli będzie jakikolwiek zakręt na trasie. Chyba, że krótki odcinek w linii prostej. Ja bym dał grubszy i łagodne łuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niko24 08.08.2021 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 To może najlepszym wyjściem było by rzeczywiście poprowadzenie przewodu DC do falownika który mógłby być umieszczony koło rozdzielni w domu? Czy tak jak kolega wyżej napisał będą duże straty? Czy też znikome? Jakie rozwiązanie jest lepsze? Przewody drastycznie podrożały i taki 4x16 mm2 Cu trochę kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 08.08.2021 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 To jest jak pytanie "lepiej posolić czy dodać pieprzu" bez spróbowania smaku. Do czasu pomiarów błądzisz po omacku. Wszystkie wersje mają zady i walety. Albo zrób pomiary przed ułożeniem kostki, albo daj rurę osłonową i zrób pomiary później. Wtedy masz podstawę do świadomej decyzji. Możesz też rzucić monetą, ale na 50% nie trafisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 08.08.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 08.08.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2021 Nawet jeśli starty po stronie DC przekroczą 1% to nie spowodują wyłączenia inwertera. I to jest zaleta tego rozwiązania. Nie wiesz jakie jest ryzyko wyłączeń falownika, bo nie masz pomiarów i wiedzy na temat sieci dystrybutora. Bezpieczniej posłuchać @stos. Ale nie masz gwarancji ani na brak wyłączeń, ani na ekonomiczniejszą pacę którejkolwiek z wersji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.08.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 09.08.2021 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Dobrać tak przekrój kabla aby spadek na całym odcinku od granicy eksploatacji do falownika był poniżej 1%, nie wprowadzać dodatkowych strat na DC aby uchronić falownik przed włączeniami, za jakiś czas zmodernizują sieć i trafo a strata na DC pozostanie. Raczej lepiej zrobić zgodnie ze sztuką i zakrywać moduły kocem niż świadomie godzić się na straty po DC.W tym przypadku przy 10 mm2 spadek nie przekroczy 1%, kwota ok 1600,- . Dla 10 kW przy zastosowaniu falownika stringowego muszą być dwa obwody więc cztery przewody i jeszcze rura, koszt w zależności od przekroju pewnie niewiele mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 09.08.2021 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 Jak liczyłem dla swojej instalacji odległej 70m od inwertera, wychodziło że dla pojedynczego stringu o długości 11 paneli (prąd ok 9A DC i napięcie ok 380V) że wystarczy kabel DC o przekroju 6mm2. Dałem po 2 kable 4mm2 na plus i minus. Straty są pomijalne. Z powodów, których tu nie będę wyjaśniał, wyszło taniej niż pojedynczy kabel 6mm2 na plus i minus. Im więcej paneli w stringu szeregowym tym mniejsze straty na kablu DC. Po stronie AC dałem kabel Alu 5x35, bo złącze mam 70m od inwertera. Sugerujesz że strata przy 11 modułach będzie większa niż przy 20? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.08.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.08.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.08.2021 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 A Ty uważasz że nie będzie? Napięcie będzie większe przy tym samym prądzie. Strata energii będzie mniejsza przy wyższym napięciu. Z jakiego myślisz powodu energetyka buduje linie wysokiego napięcia? Przy tym samym prądzie, na tym samym przewodzie strata będzie identyczna. Przy wyższym napięciu (i tym samym prądzie) będzie większa produkcja, a nie mniejsza strata. To tak tylko dla usystematyzowania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 09.08.2021 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/263880-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przewodu-elektrycznego/#findComment-7939525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
