Długość przewodu elektrycznego
Niko24
A Ty uważasz że nie będzie?
Napięcie będzie większe przy tym samym prądzie.
Strata energii będzie mniejsza przy wyższym napięciu.
Z jakiego myślisz powodu energetyka buduje linie wysokiego napięcia?
Strata energii w danym przewodzie przy takim samym prądzie nie zależy od wartości napięcia a wyłącznie od prądu i rezystancji przewodu.
W liniach wysokiego napięcia przy przesyłaniu konkretnej mocy, podnosząc napięcie zmniejszamy prąd a co za tym idzie zmniejszamy straty.
Liczymy stratę napięcia na przewodzie procentowo (nie więcej niż 1%)
Strata mocy bezwzględna będzie ta sama (przy tym samym prądzie) ale tak jak przy napięciu liczmy stratę mocy też procentowo.
Przyykład.
Inwerter 6kW
Przypadek #1 10 paneli (10A 300V) moc max 3000W
Przypadek #2 20 paneli (10A 600V) moc max 6000W
Spadek napięcia na przewodzie 10V przy prądzie 10A
Strata mocy w #1 3.33%
Strata mocy w #2 1.67%
Przecież w obu przypadkach strata identyczna 100 W
Procentowo będzie oczywiście mniej ale przecież od wyższych wartości czy to napięcia czy mocy, więc nic to nie zmieni strat, będą takie same.
Nie są. Różnią sie drastycznie.
1) 1000V x 10A = 10kW
2) 100V x 100 A =10kW
100m kabla 16mm2 CU ma 1,08Ohm czyli strata będzie
1. 1,08V x 10A = 10,8W 0,1%
2. 10,8V x 100A = 1080W 10,8%
Jak widać przy wysokim napięciu i małym prądzie straty są drastycznie mniejsze, niż przy niższym napięciu i wyższym prądzie. I chociaż wysokie napiecie jest bardziej klopotliwe, to są tak powszechnie używane do przesyłania energii. Jeszcze jakieś wątpliwości, czy mniej stracimy przesyłając tę samą moc wysokim, czy niskim napięciem?
I trzecia kropka.
Przecież tu nie o moc chodzi (proszę wrócić do #17) , prąd jest taki sam a napięcie i moc jest wyższe bo przy większej ilości modułów. Przy falowniku stringowym podwyższając napięcie stringu prądu nie zmniejszymy
Autor #17 siedzi w killfile i nie zamierzam tego czytać. W rzeczywistym świecie moc jest daną wejściową i co najwyżej zastanawiamy się, jakim kabelkiem ją posłać na ktorych odcinkach. I zasada jest prosta - im wyższe napięcie, tym mniejsze straty przy danej mocy.
Jednak zapoznaj się bardziej z tematem bo tej zasady o której wspominasz nie da się zastosować w przypadku modułów fotowoltaicznych i o tym też było już wcześniej.
