zbiornik na deszczówke
Mateuzzzz
Jakiej wielkości zbiornik na deszczówkę powinienem wybrać przy powierzchni dachu 220m2 ?
Jak największy. I tak masz długie okresy gdy opadów jest sporo i nawet największy się przepełni i długie suche, gdy i największy zalany po korek będzie za mały.
Jeśli założymy opad o wysokości 0,5 cm (5 mm słupa wody, czyli 5l/m2) to z dachu o pow. płaskiej 220 m2 zbierzesz 1100 litrów.
Pytanie jak obfite są u ciebie ulewy?
Trzeba brać poprawkę, ze jak pada, to podlewać nie będziesz, więc raczej wodę będziesz gromadził - stad warto sprawdzić największe notowane miesięczne opady aby wyliczyć potrzebną objętość.
Dostałem od Veoli ulotkę z propozycją zbiornikia 2,5 tys. l w ramach tam jakiegoś programu dofinansowań. Wy tu piszecie 8-10 nawet 12. Nie wiem czy tam jakoś szczególnie dużo będę podlewał ten ogródek. Warto taką instalację podpinać do np spłuczki toalety, bo tak można, ale to znowu filtry i pompy. Czy oszczędność wody jest większa niż koszty filtrów i prądu zużywanego przez pompy?
We wniosku o przyłącze wody i kanalizacji wpisywałem brak odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji. Nie wiem, czy to nie błąd?
Co się robi zimą z tymi zbiornikami?
Edytowane przez Sulan
