Nataly 18.08.2021 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Pomóżcie w wyborze -zamierzam zakupić zakrętarkę która obsłuży wkręty ciesielskie fi 8mm i długość ok 28cm do celów domowych, w optymalnej cenie. Czytałem starsze posty, ale narzędzia się zmieniają i jednak nie chcę kupować czegoś jednorazowego za 300 zł, więc rozszerzam budżet do max(!) 1000 zł, ale czy brać Makitę czy może deWalt, ew. które? Jaki moment wystarczy? Bo nie chcę do celów domowych kupować czegoś zbyt profesjonalnego itp. Widzę, że wymiennie są opisywane jak zakrętarki/klucze udarowe/wkrętarko-zakrętarki, więc nie chciałbym popełnić błędu -proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.08.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 A te wkręty 8x280 zamierzasz wkręcać w dąb, jesion, czy sosnę? Bo to jednak jest różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7940937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 18.08.2021 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Dzięki agb -to będzie sosna i świerk, a wkręty do drewna ciesielskie talerz np. TORX 8x260 W międzyczasie doczytałem że DeWALT DCF887N byłaby OK, tylko to ponad 900 zł z 1 aku, dla mnie trochę drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7940948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.08.2021 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Mam Makitę DTD171Z. Z niczym innym nie miałem doświadczenia, więc nie mam porównania. Aku makity miałem, więc wtedy wyniosło mnie samo body w okolicach 700zł. Akumulator 5Ah można dostać poniżej 300zł. 5Ah wytrzymuje bardzo długo.Generalnie czas działania na baterii silników bezszczotkowych jest z mojego małego doświadczenia nieporównywalny. Na plus tej makity to tryby pracy. Jest ich więcej niż potrzeba, ale drewno i śruby akurat się przydają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7940951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 18.08.2021 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2021 Dzięki agb -to będzie sosna i świerk, a wkręty do drewna ciesielskie talerz np. TORX 8x260 W międzyczasie doczytałem że DeWALT DCF887N byłaby OK, tylko to ponad 900 zł z 1 aku, dla mnie trochę drogo Ja mam Makitę z 285 Nm (klucz 1/2", bezszczotkowy) i dupy nie urywa. Weź najmocniejszą, na jaką Cie tylko stać. Jak te 260mm ma w całości wejść w drewno, to w ogóle pomyśl o kluczu, a nie jakiejś zakrętarce z mocowaniem 1/4 - przyda się jeszcze w wielu miejscach, uwierz mi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7940962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 19.08.2021 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Dzieki Ratpaw -oczywiście że wykorzystałbym do kół, ale jak pogodzić te dwie rzeczy? Da się? W obu przypadkach jest to ta sama zasada i tzw. udar skrętny?Ew. czy da się dołożyć przejściówkę z 1/4 na 1/2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7940989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.08.2021 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Dzieki Ratpaw -oczywiście że wykorzystałbym do kół, ale jak pogodzić te dwie rzeczy? Da się? W obu przypadkach jest to ta sama zasada i tzw. udar skrętny? Ew. czy da się dołożyć przejściówkę z 1/4 na 1/2? Da się. Kosztuje kilka złotych. https://empro.pro/produkt/milwaukee-adapter-udarowy-14-hex-12-kwadrat Udar nie jest do wkręcania wkrętów w drewno. Jeżeli chcesz wkręcać wkręty 8X280 mm to musisz nawiercić przed wkręceniem wkręta wiertlem co najmniej średnicy 5 mm. Z tańszych i silnych wkrętarek znajdziesz z Yato. Moja makita w trybie drewno ma udar. Ale dopiero pod sam koniec. Zgadzam się, że najlepiej jednak najpierw, chociaż częściowo, nawiercić. Choćby po to aby nie ukręcić łba wkręta/śruby. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Dzieki Ratpaw -oczywiście że wykorzystałbym do kół, ale jak pogodzić te dwie rzeczy? Da się? W obu przypadkach jest to ta sama zasada i tzw. udar skrętny? Ew. czy da się dołożyć przejściówkę z 1/4 na 1/2? Nie chodziło mi o koła, tylko o budowę i utrzymanie domu. Klucz to półka wyżej niż jakiekolwiek wkrętarki, zakrętarki itp. Nie wiem czy jest taka przejściówka, ale ja mam przejście z 1/2" w kluczu na te małe bity i często z tego korzystam. Poszukaj, pewnie coś znajdziesz. Nawkręcałem się wiele wkrętów fi8, f6, fi5 (prawie 2000 sztuk) i wszystko tym kluczem, dzięki czemu robota szła, a z takimi zakrętarkami to tylko k*rwy lecą, szkoda czasu, nerwów i maszyny, bo ona ledwo podoła tym fi8, jeśli w ogóle. Bierzesz pod uwagę, ze czasem wejdziesz w sęk? Ta jak trafić na kawałek stali w drewnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Udar nie jest do wkręcania wkrętów w drewno. Jeżeli chcesz wkręcać wkręty 8X280 mm to musisz nawiercić przed wkręceniem wkręta wiertlem co najmniej średnicy 5 mm. Z tańszych i silnych wkrętarek znajdziesz z Yato. Powodzenia przy więcej niż 50 wkrętach. Oczywiście, że takie wkręty wkręca się BEZ wiercenia, tylko trzeba mieć tool, a nie toolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.08.2021 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Powodzenia przy więcej niż 50 wkrętach. Oczywiście, że takie wkręty wkręca się BEZ wiercenia, tylko trzeba mieć tool, a nie toolik I wkręty, a nie gówno-wkręty, gdzie kał stanowi większość składu stopu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Wiercenie ma ten plus że wkręt wkręca się równo, po drugie gdy jak po drodze jest sęk to wiadomo jak idzie wkręt, po trzecie bez wiercenia drewno przy końcówce potrafi pęknąć lub gdy element jest zbyt cienki. Poruszyłem kwestie wiercenia bo autor tego nie będzie robił zawodowo więc tańsza, budżetowa wkrętarka po uprzednim nawierceniu sobie poradzi. Ja wkręcając wkręty dużej średnicy wkręceniem smaruję je olejem aby był mniejszy opór przy wkręcaniu. To nie ma znaczenia, czy zawodowo, tylko czy fachowo. Znajdziesz wiertło fi5 o długości powiedzmy 250mm, bo na takiej głębokości może się trafić sęk? Jak sęk jest glęboko, to nic nie zejdzie. A drewno oczywiście musi być odpowiednich rozmiarów, żeby nie pękło. Chyba autor wątku nie zamierza wkręcać wkrętów fi8 w jakieś listewki, tylko w drewno konstrukcyjne (mam nadzieję, że wie co robi). Jasne, że tak jest taniej, ale przy dużej ilości wkrętów ciesielskich fi8 o jakiejkolwiek długości, nawet 5 minut bym się nie zastanawiał, czy kupić zakrętarkę czy klucz 1/2". To jak próbować przewieźć 200 ton piachu przyczepką jednoosiową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 No to mamy inne definicje celów domowych i profesjonalnych. Do celów profesjonalnych to mój majster miał Hilti 400 czy 500 Nm, która wchodziła jak w masło. Tylko cena ciut wysoka Ja mam klucz do celów domowych, bo buduję (jeden) dom. Zarżnąłem już kilka wkrętarek, (młoto)wiertarek i szlifierek kątowych i jestem zdania, że narzędzie należy dobierać do zadania. A jak ktoś nie chce wydawać za dużo, to się potem męczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 I wkręty, a nie gówno-wkręty, gdzie kał stanowi większość składu stopu Nie trafiłem w sprzedaży na wkręty ciesielskie fi8, które nie nadawałyby się do wkręcania udarem. Ale takie zwykłe, fi4 ze zwykłej stali ukręcają się bez mrugnięcia okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Nie znam Milwaukee. Zawodowcy w sumie nie patrzą aż tak bardzo na odporność maszyny, tylko na serwis. Muszą mieć możliwość ciągłości pracy. Jak wygląda to w Milwaukee? Wracając do wkrętów fi8, mają one przecież końcówkę nawiercającą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Te wkręty z łbem torx tak(nie widziałem ich bez), ale nie wszystkie mają końcówkę samonawiercającą. Tylko teraz zobacz, w którym przypadku łatwiej wkręcisz takiego wkręta w nawiercony otwór czy w pełny materiał przy głębokości załóżmy że to jest krokiew 17 cm głębokości. Możesz podać link do takich wkrętów ciesielskich fi8, co nie mają tej końcówki? Naprawdę czegos takiego nie widziałem. Zdecydowanie nie warto bawić się w nawiercanie w żadnym materiale, chyba, że ktoś oczekuje superprecyzji (przy fi8/280 raczej wątpię). Wiem co mówię, bo zacząłem od nawiercania, ale po kilku wkrętach mi przeszło. Wkręcałem w OSB, MFP, od 12 do 22mm, sosną niestruganą, struganą, suszoną i nie suszoną, fi5, fi6, fi8, łeb talerzowy i stożkowy, długości od 40 do chyba 400mm, z góry, poziomo i pod górę (sufity) - NIGDY nie nawiercałem, bo tego nie trzeba robić. W sumie będzie ze 2000 sztuk w przeróżnych kombinacjach. Myślę, ze mogę coś powiedzieć na ten temat I oczywiście, że łatwiej wkręcę wkręt kluczem 285Nm niż jakąś zakrętarką, nie ważne w co wkręcam, bo ja tylko trzymam narzędzie, a nie wykonuję pracę (nawet nie trzeba jakoś specjalnie naciskać). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Nie zajmuje się zawodowo budownictwem, skąd ten pomysł? Masz rację, zawsze jest dobrze jest znaleźć balans. Są jeszcze wypożyczalnie sprzętu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 19.08.2021 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 To że zawodowo wyciągiem taki wniosek z Twoich wpisów, dlatego pomyślałem że pracujesz w tym fachu:) Pracuję, ale nie zawodowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 19.08.2021 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 Dzięki Panowie, ale skoro mam wiercić wstępnie, to po co mi zakrętarka? Wtedy zwykłą wkrętarka daje radę a pewnie nwet wiertarka z udarem również - przetestuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.08.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2021 To może z drugiej strony. Potrzebuję czegoś, czym obskoczę na działce wysokie tarasy z modrzewia, schody drewniane, domek narzędziowy pewnie z sosny, pergole pod żagiel i wiatę na samochody? Drewno konstrukcyjne. Całe wykończenie domu, m.in. sufit GK, montaż wentylacji na płycie i na wiązarach - to udało mi się wykonać zielonym Boschem. Teraz chyba do wkrętów ciesielskich nadałby się chyba jaś udar.. Cos ktoś może polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nataly 23.08.2021 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2021 Muszę jeszcze dopytać, czy dobrze rozumiem, że udar w zakrętarkach jest osiowy, analogicznie jak w wiertarkach, jedynie mają one dużo większy moment obrotowy przy mniejszych obrotach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264051-zakretarka-do-wkr%C4%99t%C3%B3w-ciesielskich-fi-8mm-i-ok-28cm/#findComment-7941810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
