Robinson74 20.08.2021 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Witam, Potrzebuję zamocować puszkę na strychu nad poddaszem. Podłogę będzie tam stanowić płyta OSB. Po co ta puszka? Otóż z łazienki na poddaszu mam tam wyprowadzony w górę kabel 3x1,5 mm2. Kabel ma być użyty jako zasilanie wentylatorka. Niestety zmieniła się lokalizacja wentylatora i kabel jest o wiele za krótki. W związku z tym istniejący kabel chcę połączyć na strychu w jakiejś puszcze, z której puszczę docelowy kabel do wentylatorka. Jaką puszkę bezpiecznie mogę zamocować na płytach OSB? Chodzi mi o bezpieczeństwo pożarowe. A może ktoś ma inne, lepsze rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 20.08.2021 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Podkładki blaszane to stosowało się w poprzednim systemie społeczno-politycznym. Dziś nowoczesne rozwiązanie to specjalna puszka np;https://onninen.pl/produkt/OBO-BETTERMANN-Puszka-odgalezna-FIREBOX-E90-wymiary-150x116x67-typ-T-100-ED-10-6-F-7205553,54031Trzeba iść z postępem. Ja bym jeszcze dodał czujkę pożarową na strychu i powiesił gaśnicę. Płytę OSB należy też zabezpieczyć farbę ognioodporną np:https://firestop.pl/zabezpieczenia_przeciwpozarowe/farby_lakiery_i_impregnaty_ogniochronne/lakiery_ogniochronne_do_drewna/lakier_uniepal_drew_aqua_kolor_2_5l.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.08.2021 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Trochę przekracza mój budżet ta puszka:Puszka odgałęźna FIREBOX E90,wymiary 150x116x67 , typ T 100 ED 10-6 F Może jednak coś w niższej cenie? Blacha to rzeczywiście takie rozwiązanie domorosłych majsterkowiczów, ale przy takich cenach puszek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.08.2021 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Czyli puszkę masz zwykłą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.08.2021 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Czyli ostatecznie takie coś się nada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADI-mistrzu 20.08.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2021 Tylko wybierz z materiału ABS, zdarzają się z polistyrenu (łatwopalny). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.08.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 A wentylator i przewody jakie będą by tego potencjalnego pożaru nie rozprzestrzeniać. Zrób skrzynkę zalej betonem będzie super (taki żarcik). To że coś ma w nazwie fire nie znaczy że uchroni od pożaru a cena zacna. Odpowiednio wykonana instalacja i przeglądy okresowe wystarczą. Zapytaj speców od puszek i lakierów ile pożarów widzieli od puszek połączeniowych przy instalacjach prawidłowo wykonanych sprawdzanych okresowo. Proponuję poczytać też definicje pojęć ogniodporny, nie rozprzestrzeniający ognia, niezapalny. Producent wcześniej wymienionej puszki nie wspomina o montażu na drewnie a producent lakieru nie wspomina o ognioodporności. Co to puszki F.... to przeznaczona raczej do instalacji ppoż tak by odpowiednio wykonana instalacja wytrzymała wymagany czas w warunkach pożaru. Kup szczelną puszkę samogasnącą, bezhalogenową za kilkanaście zł, jak zrobisz wszystko prawidłowo będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.08.2021 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Np. to? https://www.simet.com.pl/pl/produkt/puszka-nascienna-88x88x55mm-bezhalogenowa-samogasnaca-uv-ip-67-35133206-879 Stopień ochrony: IP67Przeznaczenie: Otwory pod dławnice skręcane PG13,5. Bezhalogenowa, samogasnąca, odporna na UV. IP67.Materiał: bezhalogenowy, samogasnący, odporny na promieniowanie UVTemperatura użytkowa: 960°C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.08.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 Np. to? https://www.simet.com.pl/pl/produkt/puszka-nascienna-88x88x55mm-bezhalogenowa-samogasnaca-uv-ip-67-35133206-879 Stopień ochrony: IP67 Przeznaczenie: Otwory pod dławnice skręcane PG13,5. Bezhalogenowa, samogasnąca, odporna na UV. IP67. Materiał: bezhalogenowy, samogasnący, odporny na promieniowanie UV Temperatura użytkowa: 960°C Może być, jak chcesz szczelnie i są przewody okrągłe to do tego dławnice kablowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.08.2021 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2021 (edytowane) Zasadniczo myślałem, że do takiej puszki uda mi się włożyć przewody w peszlu. Jeden jest płaski, a drugi będzie chyba okrągły. I przy okazji jeszcze dwie sprawy. 1) Potrzebuję też zrobić gniazdko, które będzie przykręcone do płyty OSB na strychu, żeby móc od czasu do czasu podłączyć jakieś urządzenie elektryczne (np. wiertarka). Jakie puszki/gniazdka byście tu polecili? 2) Gdzieś obok wejścia na strych potrzebuję zamontować łącznik oświetlenia strychu. Też mocowany do płyty OSB. I znowu pytanie. Co byście polecili dla bezpieczeństwa? Edytowane 22 Sierpnia 2021 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7941717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.08.2021 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 To chyba już znalazłem wszystko na strych do zamocowania na podłodze z OSB: Puszka elektroinstalacyjna naścienna N110x180S IP67 35270206Simon Aquarius Łącznik hermetyczny jednobiegunowy IP54 biały AQW1/11Simon Aquarius Gniazdo hermetyczne podwójne z/u IP54 z klapką transparentną białe AQGZ1-2/11a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7942246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 16.09.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Witam, Potrzebuję zamocować puszkę na strychu nad poddaszem. Podłogę będzie tam stanowić płyta OSB. Tu masz materiały do poczytania https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21930-zasady-projektowania-i-wykonawstwa-instalacji-elektrycznych-w-drewnianym-domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.09.2021 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Tu masz materiały do poczytania https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21930-zasady-projektowania-i-wykonawstwa-instalacji-elektrycznych-w-drewnianym-domu I po co ma czytać to mało aktualne i niezbyt fachowe masło maślane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 16.09.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 A co masz aktualniejszego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.09.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 A co masz aktualniejszego? Może to PN-HD 60364-5-52:2011. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 16.09.2021 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Może to PN-HD 60364-5-52:2011. A w czym Ci oprzewodowanie nie pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.09.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 A w czym Ci oprzewodowanie nie pasuje? Przeczytaj podlinkowany przez siebie tekst i wskazaną tam nieaktualną normę i tą nowszą a się dowiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 16.09.2021 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Napisz do redakcji, aby zaktualizowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.09.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2021 Napisz do redakcji, aby zaktualizowali. Przecież to nie ja cytowałem tekst jako właściwe miejsce do zdobywania wiedzy. Odsyłasz kogoś do nieaktualnych tekstów to się troszkę poducz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7946999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.09.2021 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2021 Dzięki. Ale już kupiłem to, o czym napisałem w poście z dnia 24-08-2021 22:10. Teraz tylko to porządnie zamocować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264072-puszka-przykr%C4%99cona-do-p%C5%82yty-osb-na-strychu/#findComment-7947091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
