Witam.
Próbowałem dodzwonić się do doradztwa DEFRO ale nie działają, strona internetowa też nie wysyła zapytań ehh. Na ich stronie widzę kotły na pellet w wersji Alpha, Delta, Gamma i kilkanaście innych. Znajdywanie różnic zajmie mi z tydzień czasu.. O co w tym chodzi?
Wiem tyle, że chcę jakieś 10KW, z podajnikiem automatycznym i podłączeniem do bojlera :)
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/
Witam.
Witam,czy Ty aby na pewno chcesz się władować w paliwo stałe?Nawet Defro powoli wprowadza PC i kotły kondensacyjne na gaz.Czyli jest coś na rzeczy.Za chwilę ceny peletu wystrzelą w górę no bo przecież drewno podrożało i trzeba będzie usprawiedliwić podwyżkę.Alfa jest kotłem typowo pelletowym z wysoką ceną.Gamma i Delta to ekogroszkowce z dołożonym palnikiem pelletowym ale wszystkie z wymiennikiem pionowym różnica jest też w komforcie czyszczenia jak również zład wodny który najmniejszy ma D -54, G-77 ,A-55 w okresach przejściowych ma to znaczenie.Poprostu szybciej zagrzejesz mniejszą ilość wody jak również mniejsza energia z pelletu jest potrzebna .Upewnij się jaki jest palnik G i D mogą spalać 6 i 8 mm A tylko 6mm ale nie jestem pewien bo to się zmienia.Na stronie może być 6mm a na leżaku magazynowym kocioł z palnikiem 6 i 8mm.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7941257
Zrobisz jak uważasz ale dzisiaj niema sensu pchać się w kocioł na paliwo stałe. Już dzisiaj mogę Ci powiedzieć że pellet podrożał i jeszcze podrożeje tak samo jak ekogroszek który ma kosztować grubo pona 1 tys za tonę.
Czy nie lepiej zrobić ogrzewanie na prąd np folie grzewcze? Życie trzeba sobie ułatwiać.:)
Pchanie się w folie to raczej dla bogatych przelicznik 1:1 lub dla posiadających bardzo ciepłe domy najlepiej w pierwszej strefie.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7941259
O bajery przy kotle, którymi można się pochwalić a które lubią się psuć.
Jaka powierzchnia do ogrzania (instalacja, ocieplenie)?.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7941279
Przy nowo budowanym domu to raczej nie jest rudne aby dobrze zaizolować dom.
I wcale nie jest aż tak drogo jakby się wydawało, tym bardziej że nie potrzeba żadnych dodatków typu komin, kotłownia piec, instalacja.
Autor tematu nic nie wspomina czy to jest nowy dom już wybudowany czy w planach a może modernizowany.Różne są systemy, domy jak i potrzeby.Jedno jest pewne system na foliach pracuje 1:1 i tego nie zmienimy jak byśmy zaklinali rzeczywistość.Przy foliach nie ma kominów jak i rurek z wodą ale zapewne trzeba będzie o większy przydział mocy wystąpić a przecież nie kosztuje to 2zł a mało kto o tym wspomina w systemach elektrycznych natomiast przy gazie już tak o Panie a projekt a przyłącze itd.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7941303
Aż tak ludzi to ja nie śledzę:D Jak folia i ma to grzać efektywnie i z torbami nie pójść to też trzeba pomyśleć co tam na podłogę rzucić.Ja już robiłem z folią eksperymenty no i fajnie to działa np.z panelami winylowymi ale niestety one są droższe od zwykłych paneli co znowu podroży system i nic za friko nie ma tu przyoszczędzisz to tam wiecej i suma sumarów miało być taniej a wyszło jak zwykle.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7941315
Koledzy dalej nie wiem, czym różni się alfa od omegi i gammy czy innych, co brać pod uwagę? :) 100% że pellet chcę, mam już wylewkę podłogową i nie mam ogrzewania podłogowego, wszystko tradycyjnie, żeby było tanio i najmniej awaryjnie, ale za to sprzęt i jakość materiału w miarę wysoko. Wykonanie też bo dużo sam robię. Strzelam na oślep że gamma, wydaję się najpopularniejsza? To coś w tym jest?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7942095
Zgadzam się z tym w 100%,folie grzewcze nadają się tylko do grzania on-line czyli w pierwszej taryfie a to w domu, nawet w tak dobrze izolowanym jak mój, gdzie na ogrzewanie pochłania 5500kWh da to rachunek ok.4000zl.
Jeśli ogrzewać prądem to tylko akumulacyjnie czyli albo bufor z grzałką albo kable lub podłogówka pod grubą wylewką.
j.w.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7942097
Nic nie jest za darmo. Ale z dwojga złego to grzanie prądem nie wychodzi drożej niż pelletem czy ekogroszkiem.
I tu się Wasc mylisz.
Jeśli prądem to tak jak pisałem wyżej,gdzie koszt 1kWh zbliża się do kosztu 1kWh z pelletu, gazu czy ekogroszka bo wtedy wychodzi ok.0,30zl a przy foliach będzie to ok.0,6zl.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7942100
  • 1 month później...
Witam, polecam kontakt z nasza firmą: Eco-palnik.
Od lat zajmujemy się techniką cieplną. Produkujemy palniki na pellet do kotłów CO przystosowane do montażu w drzwiczki każdego kotła na paliwo stałe, do niektórych kotłów olejowych i gazowych – jeśli jest możliwość okresowego wybierania popiołu.
W ofercie mamy urządzenia o szerokim zakresie mocy nominalnej od 12 kW do 1 MW.
Celem firmy jest tworzenie urządzeń najwyższej jakości dostępnych w przystępnej cenie, a przy tym funkcjonalnych, bezobsługowych oraz niezawodnych w działaniu.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7951907
  • 4 weeks później...
Pelet na pewno nie wyjdzie z obiegu. Co do tego, który kocioł, to napisz proszę jaka powierzchnia do ogrzania - bez tego to ja bym żadnych opinii nie analizowała. A jeśli mowa to braku kontaktu z Defro to dziwne, bo mnie sprzedawca informował, że mają jeden z najwyższych poziomów serwisu i infolinię czynną chyba do 21
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7958551
a czemu nie pompa tylko tak zacofane rozwiązanie jak pellet ?
jak masz podłogę dobrze zaizolowaną to można wyfrezować pod rurki i cieszyć się bezobsługowym ciepłem. w przyszłości dołożyć fotowoltaikę i koszta jeszcze zminiejszyć. paliwa stałe to technologoa naszych pradziadków.
albo to po prostu wątek mający na celu reklamę kotłów na pellet hahah
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-7958556
  • 1 year później...
Witam. Nie polecam firmy "DEFRO" ponieważ mam kocioł DEFRO KOMFORT EKO LUX 15 kW 5klasa NA EKOGROSZE a awarii uległ czujnik temperatury spalania. Defo zastrasza klientów kosztami przyjadą robiąc wszystko aby nie przyjechać rozpatrzyć reklamacje mimo iż piec posiada gwarancje. Gwarancja w Defro jest rozpatrywana korespondencyjnie bez weryfikacji zgłoszonej usterki. Infolinia jak ma problem z przyjęciem zgłoszenia to serwisant infolinii rozłącza się. Pan z infolinii Jarosław Pędzik czy Pan Radosław Dąbrowski mają gdzieś klienta. Jak kupisz Defo piec to nie licz na gwarancje taki motto chyba zarządu Defro. Proponuje aby wszyscy klienci przyszli Defro zapoznali się z tym co pisze bo będzie to dla nich przestroga by nie wiązać się z firmą która klientów nie szanuje.:evil: Dziś poprzez nieudolność w opieszałości reklamacji upalił mi deflektor płomieni - super.
https://forum.murator.pl/topic/264073-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-defro-na-pellet-wybra%C4%87/#findComment-8032249
