Mam już prawie gotowa instalacje elektryczną.
Architekt wnętrz, który rozplanował nam gniazdka był na budowie z wizytą i stwierdził, że w jednej sypialni instalacja elektryczna co prawda nie łączy się tworząc zamknięty obwód, ale oplata cały pokój jedynie z przerwa na drzwi wejściowe.
Powiedział, że to może być niezdrowe, gdyż pole magnetyczne będzie cały czas obecne.
Czy kogoś z was spotkał się z takim zagadnieniem oraz czy rzeczywiście architekt ma rację?
Generalnie cała instalacja robiona jest w „gwiazdę”, ale czasem zdarza się, że przewody do gniazdek biegną po ścianach wokół pokoju (nie zamykając obwodu).
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/
Wielokrotnie większe pole masz od telefonu, WiFi, kuchenki mikrofalowej czy indykcyjnej. Co gorsza o drastycznie większej częstotliwości, co też znacząco wpływa na szkodliwość. Instalacja elektryczna 230V@50Hz jest niegroźna. Możesz nawet spać na prześcieradle elektrycznym przykryty kocykiem elektrycznym.
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7941620
Czyli reasumując, nie ma żadnych podstaw ani naukowych (praw fizyki), ani praktycznych z życia codziennego, aby takie stwierdzenie brać na poważnie.
Architekt przy pogłębianiu swojej wiedzy branżowej pewnie naczytał się jakiś opracowań typu Feng Shui lub podobnych i teraz próbuje świadomie lub nie wdrażać je w życie.
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7941769
Teoretycznie i zgodnie z dzisiejszą nauką niby nie . Ale jak to wpalcowywałeś na klawiaturze to robiłeś to przy pomocy bodźców na drodze elektrycznej. Ale starczy odpowiednie ustawienie mebli i to nie będzie wielkim problemem
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7941776
  • 4 weeks później...
Osobiście się z tym nie spotkałem, ale czytałem. O jednym idiocie, który uciekł z zakładu psychiatrycznego i widział otaczające pokój pole magnetyczne. Widział też Smoka Wawelskiego.
Niestety, w ostatnim czasie debile robią za fachowców, kompletnie nie mając pojęcia o tym jak przebiegają linie sił pola elektromagnetycznego wokół przewodów i jak wygląda pole elektromagnetyczne wokół dwóch przewodów, wiodących prąd o przeciwnych zwrotach. Bo przecież przebiegi prądu w przewodzie fazowym i neutralnym tego samego obwodu, zawsze są w przeciwfazie. A co z tego wynika, tego ich kurze mózgi nie ogarniają.
Prawdę mówił jeden mój znajomy, że gdyby mózg takiego "guru" wyjąć i wsadzić w łeb kury, to jeszcze by grzechotało.
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946919
Co zatem wykrywają detektory przewodów pod napięciem przemiennym (np. Fazer 777) skoro nie pole magnetyczne? Czy może sugerujesz coś innego, niż brak pola elektromagnetycznego wokół kabli?
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946935
A Ty jesteś elektryk, czy amator? Pytam, bo elektryk winien znać te sprawy i wiedzieć, że dwa milimetry odległości między przewodami jednak nie oznacza, że są one w tym samym miejscu przestrzeni.
A Fazer nie wykrywa pola magnetycznego. Bo ono samo nie występuje. Zawsze jest związane z polem elektrycznym.
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946944
Nie wiem co Ci wykrywa Twój fazer w pokoju, mój reaguje dopiero przy ścianie. Tam, gdzie dwa milimetry czyni różnicę.
Jak dzieci, jak dzieci...
Manipulujesz, racz odpowiedzieć na pytanie co wykrywa, może być przy ścianie i przy okazji wyjaśnij co z tą przeciwfazą skoro jednak coś Ci wykrywa.
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946979
I nie znasz takich, co wykrywają z większej odległości?
A jeszcze może wytłumaczysz, jak to działa, że prąd nie płynie (obwód nie jest zamknięty - jest tylko pod napięciem) a wykrywacz działa?
Hint... Może jednak neutralnym nie musi płynąć prąd i wytwarzać pola elektromagnetycznego, żeby fazowy takowe generował? Jakie wtedy ma znaczenie odległość przewodu N od L?
Że tak zacytuję mistrza A co z tego wynika, tego ich kurze mózgi nie ogarniają.
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946985
Kto napisał, że musi? A wiesz, jakie wtedy są wartości natężenia pola?
Zresztą, skoro tak bardzo chcesz poczuć działanie tego pola, to proponuję wizytę u architekta wnętrz. Bo widzę, że ma zwolennika.
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946989
Ty:
A jak neutralnego nie ma wcale? Albo jest oddalony o 6m?
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946992
Ty:
Zerknij w instrukcję Lkz-700 i sposób pomiaru w trybie napięciowym i prądowym. Twój interlokutor raczej tego Ci nie wyjaśni bo do szkół nie chodził;-)
https://forum.murator.pl/topic/264096-obwody-instalacji-elektrycznej-a-zdrowie/#findComment-7946998
