Zwierzaczysko 24.08.2021 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Cześć.Mam zrobione ogrzewanie podłogowe w płycie fundamentowej, czyli nad rurkami jest 20cm betonu. Podłogowe grzeje pompa ciepla T-cap 9kw. Instalacja zrobiona jest tak, że z PC przez zawór trójdrożny woda idzie na bufor 100l, potem na pompę obiegową Wilo Yonos Pico 1-6, następnie wpada w belkę zasilania podłogowki. Powrót podłogowki wpięty jest bezpośrednio w bufor. Sytuacja wygląda tak, że od wczorajszego popołudnia uruchomione jest podłogowka a podłoga dalej zimna. Martwi mnie to, że niby pompa obiegowa nastawiona jest na najwyższym biegu, a na wyświetlaczu pokazuje przepływ 0.0. Niby belka zasilająca jest cała ciepła i rurki też czyli coś tam pompuje, ale belka powrotna wciąż zimna. Metraż podłogowki to jakieś 80m2, więc dziwne, że na pompce na najwyższym biegu pokazuje 0.0. Co myślicie o tej sytuacji, czekać dalej czy jednak już powinno być ciepło? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 24.08.2021 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Poczekaj musi przecież ogrzać kuupę betonu. Zafundowałeś sobie sporą bezwładność tymi 20-toma centymetrami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7941981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 24.08.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7941993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Co myślicie o tej sytuacji, czekać dalej czy jednak już powinno być ciepło? Co pokazują rotametry? Odpalaj obiegi pojedynczo (kolejny dopiero jak powrót pierwszego osiągnie zadaną temperaturę). Inaczej będzie za zimny powrót i będziesz grzał grzałkami a nie sprężarką. Zamknij wszystkie obiegi, oprócz najkrótszego i obserwuj temperaturę powrotu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Pod rurami jest tylko styropian, bo to płyta fundamentowa. Rury raczej są drożne, bo przed uruchomieniem odpowietrzalem i poszło bez przeszkód. Zawory odkręcone, rotametry na górnej belce odkręcone, na dolnej zawory też. Z rotametrami jest jeszcze taka sytuacja, że jak nimi krece to nic się nie zmienia, a wydaje mi się, że powinno. Niby słychać jak ta pompka chodzi, że coś tam mieli tę wodę, belka górna i rurki od niej wychodzące ciepłe. Tylko przepływ jest cały czas 0.0. Chyba, że pompka walnięta i źle wskazuje. Jak sprawdzić przepływ? Czy zamontowanie manometru przed belką coś pomoże i pokaże czy jest przepływ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Co pokazują rotametry? Odpalaj obiegi pojedynczo (kolejny dopiero jak powrót pierwszego osiągnie zadaną temperaturę). Inaczej będzie za zimny powrót i będziesz grzał grzałkami a nie sprężarką. Zamknij wszystkie obiegi, oprócz najkrótszego i obserwuj temperaturę powrotu. Ok, tak zrobię. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Pompka odpowietrzona. Teraz jak zakręciłem wszystkie obiegi na dolnej belce oprócz najkrótszego, to dopiero rotametr nad nim zaczął pracować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 80 m2 do ogrzania to n ie jest jakaś zabójcza powierzchnia, wygrzewaj w całości. 80m2 x 20cm = 16m3 betonu - tyle co 266m2 sześciocentymetrowej wylewki. Masa do ogrzania ogromna. A jak temperatura powrotu nie podnosi się to pompa uznaje, że za mało mocy i odpala grzałki. Szkoda kasy - wystarczy kolejno odpalać obwody po ogrzaniu poprzedniego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 ale tu chodzi o to że pompka pokazuje zerowy obieg. Co nazywasz zerowym obiegiem? Jakoś nie widzę w instrukcji, żeby ta pompa potrafiła pokazywać przepływy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Rurki 16, 12 obiegów, a pompka Wilo Yonos Pico 25/60-180. Teoretycznie moc pompki powinna być wystarczająca do ogrzania 220m2. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Co nazywasz zerowym obiegiem? Jakoś nie widzę w instrukcji, żeby ta pompa potrafiła pokazywać przepływy. Teraz na pompce mam wybrany najwyższy bieg i wyświetla się komunikat 6.0 m, następnie 25W, następnie 0.0 m3/h. Wg mnie ten ostatni wskazuje przeplyw. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Teraz na pompce mam wybrany najwyższy bieg i wyświetla się komunikat 6.0 m To masz coś przytkane - to wysokość podnoszenia słupa (max dla tej pompy). Szukaj zaworu zakręconego albo zwrotnego ze strzałką w złą stronę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 24.08.2021 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 T-cap 9kw , bufor 100l i to wszystko na 80m2... Ciekawe. Co na to instalator? Czy aby rurki OP nie powinny być u góry płyty fundamentowej zamontowane? Z rotametrami jest jeszcze taka sytuacja, że jak nimi krece to nic się nie zmienia, Jeśli po uruchomieniu pompy rotometry nie opadają to znaczy, że woda nie płynie. Ściągnij kapturki z zaworów, odkręć roto na maksa i włącz pompe. Ja mam 10cm wylewki. Po włączeniu ogrzewania (6godzin nocą , 28stopni) pod koniec listopada, dopiero po 3 dobie w domu zaczęło coś się dziać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Ruszyło! Rozkręciłem pompkę, było trochę nalotu w środku, ale chyba nie to było problemem. Po zdjęciu pompki zauważyłem, że zawory, którymi przykręcona jest pompa mają takie małe śrubki na obudowie, okazało się, że są to zawory zwrotne i jeden był zamknięty. Teraz na połowie mocy mam przepływ 0.9 m3/h więc wszystko ok. Ogromne dzięki za Waszą pomoc i wskazanie, że coś jest przytkane. Dzięki! A 9kw PC dlatego, że jeszcze mam poddasze i pod cały dom była wymiarowana pompa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 24.08.2021 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Instalacja nowa, napełniona i włączona pompka. To był taki rdzawy nalot pewnie z bufora. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.08.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2021 Nie ja nazywam tylko autor tematu. I nie ma tu o zerowym obiegu. A to ciekawe, skąd masz instrukcje do pompki o której nic nie wiemy jak to model i jakiej firmy. Przeczytaj pierwszy post. Uważnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264128-pod%C5%82ogowka-czy-to-normalne/#findComment-7942062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
