Mogę podłączyć pralkę w kuchni tylko na jednej ścianie, aby to zrobić muszę instalację wody i odpływu z pralki umieścić częściowo w podłodze na długości ok. 1m ( pod płytki odpływ: rurę PP 32 mm - w środku 25 mm tj. tak samo jak średnica węża z pralki, zasilanie w wodę 1/2 cala ). Z wodą zasilającą nie będzie żadnego problemu, bo wiadomo ciśnienie jest w sieci ...
Jak natomiast będzie z odpływem, czy pompka "przeciśnie" 60 cm w dół ( od wypływu - syfon w ścianie ), potem około 1m poziomo pod płytkami na podłodze i na koniec w górę 30 cm do odpływu z umywalki? i jeszcze jedno na odcinku zaznaczonym na czerwono z ostatniego płukania woda zostanie w rurze, czy to czemuś szkodzi, syfon nie przepuści zapachów do góry ale może jest jakiś inny tego minus?
Zamierzam wykorzystać "łuki" zamiast "kolanek" aby był jak najmniejszy opór przepływu. Z góry dziękuję za wszelkie rady i sugestie.
Edytowane przez Zig_Zag
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/
Musisz unieść pralkę. Na zasadzie naczyń połączonych woda będzie wracała do pralki. Czyli 30 cm . Pompka z pralki również nie wypompowuje całości jednak jest to tak obliczone, że wody jest ok 2l i nie dotyka jej poziom grzałki. U Ciebie tej wody pozostanie w przedstawionym układzie więcej, ze szkodą dla pralki.
Może jakiś postument z szufladą na środki piorące? Półka, szafka? Układ suszarka/pralka? To, że odpływ będzie w posadzce nie ma problemu ważne są poziomy.
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7942365
Wow :( o tym nie pomyślałem zupełnie ale mnie otrzewiłeś :), będzie pralka z suszarką ale suszarka nad pralką a nad nią jest już szafka i tylko 5 cm do sufitu, na suficie płyty g/k, które go dodatkowo obniżyły ale się narobiło ... hmm nie mam zupełnie pomysłu jak z tego wyjść, w łazience już jest miejsce na wannę ( wcześniej prysznic i pralka ) i pralka z powrotem nie wróci, niedobrze...
Musiałbym unieść 30 cm?
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7942368
Najlepiej, ale możesz zamienić miejscami z suszarką tylko trzeba zrobić mocną zbrojoną półkę. A że się da to wiem...u mnie nad pralką stoi piec Junkers dwufunkcyjny.
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7942410
A jak zacznie tańczyć jak stara Amica po podłodze w łazience, hehehe tak poważnie trochę to niepraktyczne - pralka częściej jest serwisowana, mieszkanie córki, nie moje, już widzę minę serwisanta jak przyjdzie ją ściągać na dół ale oczywiście wyjście jakieś jest.
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7942430
A jakby zostawić po każdym praniu otwarte drzwi, nie odparuje woda?
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7942505
Nie będzie wyjścia i rozkuję ścianę na długości 2-3m w kierunku głównego pionu kanalizacyjnego ( wcześniej demontaż całej zabudowy kuchennej ), może zejdę
niżej, ile mogłoby być być max nad posadzką ( podstawa pralki ) 10cm, zamiast obecnych 30 cm?, nie wiem jeszcze jaka pralka będzie ale chyba wszystkie mają grzałki powyżej 10 cm od podstawy?
Że też nie wymyślili zaworów klapowych do tego celu ( jak w co ) , wstawiłbym za pompką i po kłopocie, hehehe
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7942521
Jestem po rozmowie z hydraulikiem ( wyskoczyła mi łąkotka i niestety nie zrobię tego sam ), który będzie robił to podłączenie. Twierdzi, że nie ma najmniejszych szans, aby woda wróciła ( naczynia połączone ) do pralki z powrotem na wysokość ok. 30cm z tego powodu, że musiałaby najpierw pokonać "pod górkę" słup o wysokości 60 cm tj. do miejsca, gdzie będzie podłączony wąż wylotowy z pralki tj. syfon w ścianie. Tak na szybko mnie przekonał, czy ma rację ?
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7944956
Spuszczłeś kiedyś wino z butla czy inny płyn wężykiem z naczynia w którym poziom płynu jest wyżej, niż w docelowym? Spokojnie po zassaniu idzie wężykiem do góry jeżeli wylot wężyka jest niżej, niż wlot. Aż do wyrównania poziomów w naczyniach połączonych takim wężykiem.
Tutaj też tak bedzie jak cała rura będzie wypełniona wodą. Nie spłynie do pralki cała woda - ale poziom w pralce wyrówna się z tym ostattnim odcinkiem rury "pod górę" w okolicy zlewozmywaka. A każde przytkanie rury dalej powodujący przelanie się wody w do pralki.
Jakimś zabezpieczeniem będzie "zapowietrzenie wężyka". Pewnie napowietrzacz w najwyższym punkcie załatwi sprawę. Tylko czy to funkcjonalnie i estetycznie zakceptowalne rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7944966
Często przelewam wężem z baniaka 50l do kilku 10litrowych wodę, którą mam ze studni i faktycznie trzeba najpierw napełnić wąż wykonując ruchy ku górze i okresowo zamykać jego drugi koniec palcem, jak się napełni wtedy woda swobodnie spływa do naczynia poniżej - zgoda. Ale w omawianym przypadku nie ma takiej możliwości. Pompka wypompuje wodę najpierw na wys. 60 cm do syfonu potem swobodnie opadnie do tych wiadomych 30cm ale pozostanie tam na takim poziomie i po wyłączeniu pralki nie wróci pod górkę tj. 60 cm ponieważ żadna siła/podciśnienie itd. nie działają tutaj.
Będzie poziom wody o którym wspominasz tj. 30 cm ale tylko na odcinku od kanalizacji do pionowej rury 60-cio centymetrowej ale tylko na wys. 30 cm ;) kolejnych 30 cm pod górkę nie pokona ... niebieska strzałka/poziom na rysunku.
( nie wiem dlaczego nie chce mi rysunek wejść )
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945002
Ułóż zatem wężyk pełen wody w takim kształcie i sprawdź, czy faktycznie poziom z okolic zlewozmywaka nie obniży poziomu wylewając wodę na drugim końcu do pralki. Czemu miałby utrzymać się tam poziom 30cm?
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945053
Woda z pralki jest pompowana na wysokość 60 cm (syfon w ścianie) i pod wpływem siły wytwarzanej przez łopatki wirnika jest odprowadzana do kanalizacji, która jest położona poniżej tego poziomu ( silnik + grawitacja ). W momencie wyłączenia pompki pozostaje słup wody o wysokości 60 cm, która teraz już tylko siłą bezwładności/grawitacji opada w dół do kanalizacji ale tylko z poziomu 60, 59, 58....... max do 31cm, dochodzi do 30 cm i koniec "samobieżnej drogi" dla wody ponieważ nie ma siły/parcia, która wypchnęłaby wodę powyżej słupa 30 cm tj. od posadzki do zlewozmywaka ...rys_1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945082
dochodzi do 30 cm i koniec "samobieżnej drogi" dla wody ponieważ nie ma siły/parcia, która wypchnęłaby wodę powyżej słupa 30 cm tj. od posadzki do zlewozmywaka ...[ATTACH=CONFIG]457777[/ATTACH]
Czemu nie wyrówna poziomu wlewając się do bębna pralki na 15-20cm? Czyli nie obniży poziomu do tych 15-20cm? Jaka siła utrzyma ją na 30cm?
Oczywiście środek wężyka będzie napełniony również na wysokości 60 cm. Ale przy zlewozmywaku opadnie do poziomu równego poziomowi w pralce zalewając ją.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945115
Zapewne czegoś nie kumam :( , hydraulik rozrysował mi to i to mnie przekonało. Jak się może wlać z poziomu zlewozmywaka tj. 30 cm z powrotem do pralki skoro jest przeszkoda/słup na wysokość 60cm?, wejście wody "powrotnej " ( czy raczej wyjście wody zużytej ) jest na wysokości 60cm, woda wróci tylko to poziomu wyznaczonego niebieską strzałką. Jeśli twierdzisz, że wejdzie z powrotem do pralki to proszę wytłumacz jak pokona te 31,32,33 ....60 cm ;)
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945216
Naprawdę przelewałeś coś wężykiem? Stawiasz butel w połowie napełniony winem na stole, na podłodze butelkę. Zasysasz wężykiem... Czary mary - wino idzie do góry, do szyjki butla, potem opada do butelki. Po drodze możesz mieć do woli zawijasów w górę i w dół nawet po kilkanaście metrów i płyn będzie się przelewał z butla do butelki tak długo, jak poziom w butelce będzie niższy. Aż do wyrównania poziomu
https://www.youtube.com/watch?v=sKleVcvjU30
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945223
Zaraz powiesz, że jestem twardogłowy ;), ten film tym bardziej mnie utwierdza, chodzi mi o moment, kiedy rurka jest pełna cieczy ponad jej stan w butelce, ta ciecz sama z siebie się nie podniosła. Ten ruch w górę nastąpił na wskutek zassania przez dziewczynę. Jak zatem dojdzie do zassania/podciśnienia w moim przypadku, kiedy woda "wraca" z poziomu 30 cm w górę w kierunki pralki do 60cm, jaka siła wyciśnie ją w górę?
Oczywiście po spełnieniu tego warunku zgoda, zasada naczyń połączonych itd. jak piszesz. Ja przelewając z beczki 50 l. do mniejszych kanistrów także najpierw podnoszę poziom w wężu przelewowym powyżej poziomu w beczce, wykonując ruchy w górę i przytykając palcem wylot, aby woda nie wracała. Jak zapełni się cały wąż, wtedy jego wylot wkładam do kanistra, który jest poniżej poziomu beczki i woda samoczynnie spływa.
Słowo klucz: ..." zasysasz wężykiem"..., tego u mnie nie będzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945587
Zamiast ssania masz pompkę "w butelce aka pralka". Przestaje działać pompka - woda z rurki wraca do "butelki aka pralka".
https://forum.murator.pl/topic/264145-pralka-odp%C5%82yw-cz%C4%99%C5%9Bciowo-w-posadzce/#findComment-7945633
