Czy kominek z płaszczem wodnym może być prawnie jako jedyne źródło ogrzewania w nowo budowanym domu?
Literalnie w przepisach stoi:
§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.
§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.
2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania powietrznego może także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej
I tu się robi problem interpretacyjny. Bo niby będzie instalacja ogrzewcza - ale kominka nie ma wymienionego w źródłach ciepła a salon nie jest kotłownią.
Więc pytanie, jak to interpretują u Ciebie. Jak chcesz spać spokojnie, to daj dodatkowo kocioł elektryczny albo kable w wylewce. Tanio, formalnie spełnisz wymogi nawet przy negatywnej interpretacji, a w razie potrzeby masz bezobsługowe ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/264223-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7943600
czy taniej nie wyjdzie klimatyzacja z funkcją grzania?
Montaż kotła elektrycznego wyjdzie bardzo podobnie jak pojedynczy split. Tyle, że kocioł ogrzeje cały dom a pojedynczy split nie. Kable wyjdą trochę drożej w instalacji - ale za to zerowa awaryjność i bezkonkurencyjna trwałość oraz łatwość sterowania (bez problemu możesz np. odpalić ogrzewanie tylko jednej łazienki znacznie wcześniej, niż reszty domu).
https://forum.murator.pl/topic/264223-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7943647
  • 1 month później...
Jeśli zamontujesz wkład kominkowy z płaszczem wodnym[ teraz dostępne są do zamkniętych układów c.o. ] a oprócz tego nie dasz się namówić na kable grzewcze i inne elektryczne , czyli INNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA , to w kominku który jest JEDYNYM źródłem ogrzewania będziesz mógł palić cały czas nawet w dni "smogowe" . Takie mamy prawo. Oczywiście namawiam do wyboru DOBREGO konstrukcyjnie wkładu wodnego i wykonania PRAWIDŁOWO instalacji c.o. aby ogrzewanie drewnem było ekonomiczne i jak najmniej uciążliwe dla środowiska .
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/264223-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7952006
  • 2 months później...
No właśnie. A czym powinien charakteryzować się dobry wkład kominkowy z płaszczem wodnym? Czy przy mocy 8-10kW zład wody w kominku koło 50-60l będzie odpowiedni? Kominki można kupić za 6-8tys (polskiego producenta) jak i za 28tys. Rozumiem, że to grubość czy jakość blach, podwójne i potrójne szyby itp ale jeśli to nie główne źródło ciepła więc czy warto?
https://forum.murator.pl/topic/264223-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7976383
Jak nie da się namówić to nie dostanie PnB i/lub nie zostanie budynek dopuszczony do użytkowania.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?373285-Kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym&p=8075636&viewfull=1#post8075636
https://forum.murator.pl/topic/264223-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7976418
