dedert 30.08.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 Czy w domu podpiwniczonym izolowanie xps ławy fundamentowej w taki sposób coś da gdy jako pierwsza warstwa ściany nie był stosowanych thermobloczek? Czy podczas ewentualnej pracy ław, osiadania budynku taki styropian nie zostanie zerwany ku górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 30.08.2021 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 A jaki cel chcesz osiągnąć w ten sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7943593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 31.08.2021 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 By zmniejszyć w jakiś sposób mostek termiczny przy posadzce, czy też uciekanie ciepła przez mur z bloczka. Będzie styropian w posadzce 8cm , ściany z zewnątrz 15cm ale nie mam pierwszej warstwy bloczka z ciepłego materiału. Wiem że na 150cm w ziemi będzie panowała dodatnia temp ale jeśli piwnica będzie ogrzewana to czy ciepło nie będzie migrować murami w glebę skoro w ziemi będzie powiedzmy 5 st a w piwnicy 21st? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7943708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 31.08.2021 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 By zmniejszyć w jakiś sposób mostek termiczny przy posadzce, czy też uciekanie ciepła przez mur z bloczka. Będzie styropian w posadzce 8cm , ściany z zewnątrz 15cm ale nie mam pierwszej warstwy bloczka z ciepłego materiału. Wiem że na 150cm w ziemi będzie panowała dodatnia temp ale jeśli piwnica będzie ogrzewana to czy ciepło nie będzie migrować murami w glebę skoro w ziemi będzie powiedzmy 5 st a w piwnicy 21st? Ciepło będzie migrować ścianami w glebę z XPS-em czy bez niego. Odizolować się możesz tymi dodatkowymi płytami jedynie przy dużej różnicy temperatur między ziemią a spodem ławy, a takiej różnicy nie ma. Dlaczego? Spójrz na przekrój: masz drenaż umieszczony w grubszej frakcji żwiru, w której może się gromadzić woda. Ta woda ma temperaturę powiedzmy 5 stopni, dokładnie taką samą jak pod ławą. XPS nie stanowi izolacji przeciwwodnej, więc ta woda dostanie się do ławy i odbierze jej ciepło. W okresach suchych gruby żwir nie będzie zaś dobrym odbiornikiem ciepła, ponieważ jego granule stykaja się jedynie punktowo i nie podciągają kapilarnie wody. BTW, jest to przyczyna słabej wydajności GWC żwirowych. Moim zdaniem te dwa zielone kawałki XPS nic Ci nie dadzą, a dodatkowo mogą zostać uszkodzone podczas zasypywania żwirem wykopu pod drenaż (trzeba to robić powoli i z wyczuciem, w dużej części ręcznie łopatą). I jeszcze jedno: XPS położony pionowo też trzeba zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, np folią kubełkową (chyba widać ja na przekroju). Raz, że zabezpiecza go to w czasie zasypywania koparką, a dwa, że w okresie wielu lat może zostać obluzowany przez podnoszenie i opadanie ziemi w czasie jej zamrażania i rozmrażania. To jest powolny, ale skuteczny proces. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7943718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 01.09.2021 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Ławy są zasmarowane z zewnątrz masa kmb i są z betonu B25 więc raczej będą odporne na wilgoć. Wody się nie spodziewam gdyż teren gliniasty, drenaż jest raczej zabezpieczeniem przed wystąpień kiedyś wód gruntowych.W takim razie styropian na głębokości 150 cm na ścianach bocznych też nie stanowi izolacji skoro panują tam temp dodatnie? Czy dobrze pamiętam że są dwa typy piwnicy - ogrzewane z ocieplanymi ścianami i posadzką, lub nieogrzewane i nieocieplane w których cały rok panuje chłodny klimat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7943973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.09.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Ale to nie chodzi o odporność ławy na wilgoć, tylko czy beton styka się z tą wodą/glebą o temperaturze powiedzmy +5. Ta lawa jest i zawsze będzie odbiornikiem energii, jeśli będziesz grzać piwnicę do +21. Jak teren gliniasty, to wody się powinieneś spodziewać, zresztą masz to w badaniach geologicznych (masz je, prawda?) Moja piwnica jest nieogrzewana, ma tylko 5 cm XPS na ścianach i jest tam od +5 do +22 w ciągu roku. Latem łatwo się grzeje, bo częściowo wystaje pond grunt; zimą się chłodzi, ale tylko do +5. Możesz też piwnicę izolować od środka, uważając na wilgoć. Ale: mój teść ma piwnicę i z jednym pokojem użytkowym i spokojnie można tam mieszkać cały rok, a nie jest jakoś szczególnie izolowana od gruntu. Pamiętaj, że piwnica sama w sobie nigdy nie będzie poddawana mrozom, a ilość ciepła potrzebna ogrzania jej zimą nie jest taka wielka, bo +5 albo więcej masz za darmo od matki natury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7944007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 01.09.2021 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 A posadzkę masz izolowana styropianem czy tylko ściany?U mnie glina i sucho. Podczas wykopów pod ławy pojawiły się sączki, zbierałem ok 60L wody w wykopanym dołku. Ale później zalałem te sączki betonem. I woda nie nachodzi jedynie po opadach bo jeszcze nie zasypane, czeka na drenaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7944024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 01.09.2021 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 To zabezpiecz ten drenaż od góry przed napływem wody opadowej swój basenik. Najtaniej, wykopaną gliną na wierzchu ściśle wyrobioną na jednolita masę ! A żwir jako taki też zawiera w sobie sporo powietrza (jak faktycznie drenarski i zabezpieczony odpowiednio geowłókniną) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7944039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.09.2021 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 A posadzkę masz izolowana styropianem czy tylko ściany? Tylko ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264241-izolacja-%C5%82awy-fundamentowej/#findComment-7944072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
