Neodo 31.08.2021 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 Opis pomieszczeniaPomieszczenie PółpiwnicznePokój składowy ubrań itpNarożnik domu, 1 sciana 1m w gruncie zaizolowana i ocieplona druga sciana nieocieplona ale całkowicie odkrytaPosadzka na gruncie Papa, gruz i piach, folia budowlana, 10cm betonu, pianka, panele laminowaneWentylacja mechaniczna z wywiewem na zewnątrz, zimą ogrzewane temp stała +20C Mój problem to wilgoć lub zimno bijące od posadzki przez które wszelkie przedmioty pozostawione na podłodze lub składowane w szafie z czasem zaczynają nasiąkać stęchlizną. Wiem, że najlepszym by było zerwanie posadzki i zrobienie jej na nowo według właściwych zaleceń ale niestety nie mam takiej możliwości na ten moment, nie mogę też dołożyc styropianu ani kolejnej warstwy gdyż wysokość pomieszczenia na to nie pozwala Czy jest jakiś sposób żeby jeszcze dodatkowo zaizolować obecną posadzke bez jej znacznego podnoszenia ? Może folia w płynie, folia paroizolacyjna, izolbet na wodzie?? Nie wiem ale zależy mi na tym aby choć minimalnie zneutralizować problem. Bez jakiegoś potężnego remontu. Proszę o porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264266-posadzka-na-gruncie-wilgo%C4%87-w-pomieszczeniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.09.2021 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Posadzka na gruncie to sam tzw. chudziak 10cm na folii i gruzie.Jeśli już zrobić blokadę wilgoci...... iniekcję krystaliczną poprzez kilkukrotne malowanie a następnie izolację przeciwwilgociową nawierzchniową.Jeśli zimno przeszkadza to oprócz tego co powyżej styropian i normalna posadzka 6cm jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264266-posadzka-na-gruncie-wilgo%C4%87-w-pomieszczeniu/#findComment-7943947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.09.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Jak podłoga ma z 10* albo i mniej to nie ma szans - będzie się woda skraplała przez prawie cały rok i będzie wilgoć nawet, jak hydroizolacja jest skuteczna i/lub grunt suchy jak pieprz. Podobnie zresztą z nieocieploną ścianą. Bez ocieplenia będzie wilgoć. A co do wentylacji - nawiewniki są i działają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264266-posadzka-na-gruncie-wilgo%C4%87-w-pomieszczeniu/#findComment-7943963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neodo 01.09.2021 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Nawiewników nie ma, jest okno uchylone przez 12h dziennie. Myślisz ze nawiewniki by pomogły? Jeśli tak to w jakim punkcie najlepiej je zrobić zakładając że wentylator wywiewowy jest przy suficie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264266-posadzka-na-gruncie-wilgo%C4%87-w-pomieszczeniu/#findComment-7944063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.09.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Nawiewników nie ma, jest okno uchylone przez 12h dziennie. Myślisz ze nawiewniki by pomogły? Zimą też uchylone? Czy nawiewniki trochę pomogą to zależy, na ile wentylacja działa. Zazwyczaj montuje się je w oknach - jak masz w każdym pomieszczeniu to możesz zacząć od wycięcia kilku cm uszczelki na górze okna (każdej uszczelki jak jest kilka - z przesunięciem, żeby uszczelki nie były wycięte na wprost siebie. Ale jak to podciąganie kapilarne, to (prawie) nic to nie zmieni. A jak i jedyna przyczyna to kondensacja, to nie rozwiąże problemu w całości, bo do tego trzeba podnieść temperature podłogi i ściany - czyli dołożyć termoizolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264266-posadzka-na-gruncie-wilgo%C4%87-w-pomieszczeniu/#findComment-7944066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaszP66 01.09.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2021 Jak podłoga ma z 10* albo i mniej to nie ma szans - będzie się woda skraplała przez prawie cały rok i będzie wilgoć nawet, jak hydroizolacja jest skuteczna i/lub grunt suchy jak pieprz. Podobnie zresztą z nieocieploną ścianą. Bez ocieplenia będzie wilgoć. A co do wentylacji - nawiewniki są i działają?[/quote Również obstawiał bym punkt rosy .Można by zastosować maty na bazie aerożelu ale cena za metr jak za parkiet . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264266-posadzka-na-gruncie-wilgo%C4%87-w-pomieszczeniu/#findComment-7944077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neodo 10.10.2025 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2025 Wracam do tematu po 4 latach - Wtedy Podłoge pomalowałem folią w płynie, dodatkowo rozłożyłem podwójnie folie paroizolacyjną i pomogło ale nie wyeliminowało problemu całkowicie. Na pewno było mniej problemu z podciąganiem wilgoci z podłoża ale mimo wszystko przechowywane ubrania dalej nie były zbyt świeże. Zapadła decyzja i skułem całkowicie podłoge i to była najrozsądniejsza decyzja. Było mnóstwo błędów, tak właściwie można powiedzieć że nie było tam nic poza chudziakiem tak jak pisał kolega wyżej bo ta papa czy folia już nie istniała. Został wykonany chudziak 10cm, hydroizolacja, folia PE, styropian 10+10cm naprzemiennie, dylatacje obwodowe, folia alu 140mikronow, ogrzewanie podłogowe zamiast grzejnika ściennego, siatka zbrojeniowa, jastrych 6cm oraz posadzka właściwa - folia paroizolacyjna, podkład podłogowy pod ogrzewanie podłogowe, panele laminowane. Piszę to w razie gdyby ktoś kiedyś miał podobny problem - nie warto ładować pieniędzy w próby leczenia "gów*a" lepiej wszystko zrobić jak należy i miec spokojna glowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264266-posadzka-na-gruncie-wilgo%C4%87-w-pomieszczeniu/#findComment-9166451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
